Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукторов
Отзывы о сервисных центрах (станциях технического обслуживания) в Москве
Re: Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукт
Сообщение diablo » 04 апр 2016, 15:57
belyaev pavel писал(а):Очередь короче будет :D :ROFL:
там и нет этой очереди. а машины свои всегда сам ремонтирую. а тут вот отдал, а сам по делам. времени самому делать не было, но были деньги. при мне сняли вторую из 4х частей защиты, на тот момент все было сухо и чисто. я сам очередной раз проверил. после ремонта проехал 2-3 тысячи по асфальту(пробег машины 136т. 133тысячи ничего не текло и мотор, коробка, раздатка, рейка все было светлое, сухое и чистое. три из 4х частей защиты были вообще без единой капли) в итоге у меня, еще до кучи ко всему, три болта поддона были сильно ослаблены, 4 отпущен. полностью ослаблен затяжной хомут на трубке радиатора охлаждения масла коробки, который я специально просил подтянуть раз сняли поддон, который снимать не надо было. так как у меня в мешке запчастей лежали стойки переднего стаблизатора, которые в тот момент замены не требовали, защиту сняли пока я отвлекся. я приехал менять рычаги(тяги) задней подвески. на тот момент трубка радиатора автомата была единственным местом где чуть потнилось, но не капало и да, первая часть защиты была слегка смочена маслом. на вторую, третью и 4ую часть защиты с той трубки ничего не попадало, т.к. листы стоят выше первого листа и на него ничего затечь не может. сейчас, кстати, после отмывания всего мотора снизу.затягивания хомута на радиаторе охлаждения автомата, затягивания трех подряд сильно ослабленных болтов поддона, подтягивания 4ого рядом(остальные как и должно быть, были затянуты так что на подтяг не шевелились никак), замены сальника привода более ничего не течет, как в прочем и раньше до заезда в этот сервис. передний мост за этот небольшой пробег потерял 600 грамм густой трансмиссионки. двигатель около 0.5л. сколько вытекло из автомата неизвестно, но масла там много. про рейку ничего писать не буду. т.к. не известно сколько до этого была там трещина вокруг штуцера трубки. но рейка была тоже сухой. сейчас все восстановлено и у меня ничего опять нигде не течет. в то что сломалось оно само все сразу и болты открутились на поддоне я не верю! такого без вмешательства со стороны не бывает. нигде кроме этого сервиса машина оставлялась. в другие сервисы не заезжала.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение andrewman » 04 апр 2016, 16:21
diablo
прямо диверсия :P
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение trilf » 26 апр 2016, 23:16
Добрый день!
Авто: 2007 год, двигатель 3,3, пробег 100т.км.
Интересует следующий перечень работ:
1. Похоже что завыл редуктор,требуется диагностика и возможно переборка.
2. Замена тормозных дисков и колодок - по кругу.
3. Диагностика (стойки, наконечники, рулевые тяги, дроссель и пр.)
4. Замена масла ДВС.
Интересует наличие - стоимость деталей и стоимость работ!
Спасибо.
Последний раз редактировалось trilf 27 апр 2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
trilf
Сообщение филимон » 27 апр 2016, 13:33
В выходные был тоже в сераисе ( чай попить заехал) правда в Вольвовском , заходит клиент и очень сильно начинается ругаться ,типо вы мне 2 месяца назад меняли радиатор а сегодня у меня гул в колесе , что вы сделали ?, вы виноваты......
филимон
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение grom » 27 апр 2016, 14:26
филимон
Дык правильно , не правильно установили диффузор, задний мост перестал обдуватся , отсюда перегрев подшипников в планетарке. :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение trilf » 22 май 2016, 09:13
Вчера заезжал на ремонт редуктора, все работы выполняются на глазах клиента (при желании). Ребята сработали грамотно и оперативно - необходимые детали были в наличии. В салоне авто воцарилась тишина :)
Теперь знаю куда и к кому обращаться в случае серьезных проблем!!!
Рекомендую!!!
trilf
Сообщение ROM75 » 26 май 2016, 16:39
Заехал менять передние амортизаторы,были с собой, но приговорили и опорные подшипники,которые оперативно подвезли...по мне расположение на Алтуфьевском шоссе 27а - удобней, ремонт полностью устроил :good:
Жить ,как говорится, хорошо!!!А хорошо жить- еще лучше!!!
ROM75
Доп. информация: Был Sorento Дизель 2009
Сообщение smoky61 » 01 июл 2016, 17:20
Добрый день!
Есть необходимость продиагностировать переднюю подвеску. Машина "плавает" по дороге. Как при нажатии на педаль тормоза, так и при перестроении. Причём нет увода в какую-то одну сторону, ведёт как в право, так и влево.
Новые аммортизаторы, пружины по кругу. Заменены верхние рычаги, рулевые тяги и наконечники. Проблема не ушла.
Когда можно подъехать на диагностику?
Ответ можно в личку.
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение smoky61 » 15 июл 2016, 18:54
Спасибо Дим66 и Ко. Вылечили машинку. Всё поменяли. Сделали всё быстро (а я ещё без очереди влез).
В общем ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо ребятам!!! :good:
smoky61
Сообщение tankist-mb » 15 июл 2016, 23:09
Большое человеческое спасибо всем парням сервиса, после покупки сорика уже третий раз приезжаю, всё толково разъясняют и ремонтируют, что требуется!!!! А сегодня вообще денег не взяли, респект и уважуха !!!! Планирую на следующей неделе заехать, форсунку поменять.... Ещё раз спасибо.
tankist-mb
tankist-mb
Сообщение Spolikarov » 21 июл 2016, 00:06
доброго времени суток)))а компьютерную диагностику делаете?ЕСТЬ ПРОБЛЕМА расход 30 литров сорик 2004 3.5 бензин,можно ваши контакты и адрес сервиса мне на почту spolikarov@yandex.ru заранее спасибо
Spolikarov
Сообщение AVINCE » 25 июл 2016, 11:52
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение sergo2 » 08 авг 2016, 23:17
Большое спасибо ребятам за оперативную диагностику и замену лопнувшего впускного коллектора (не знал, что такое может быть). Все сделали за один день. Отношение к клиенту человеческое
sergo2
Доп. информация: Полный Limited
Сообщение Седьмой » 20 авг 2016, 18:48
Так же спасибо скажу Даниле за проделанную работу по Сорику - все четко, быстро. Надеюсь, что теперь у меня ничего не открутится :D. Ну и Диме тоже - он как истинный переговорщик добыл у соседей необходимую плашку и мне не пришлось переться в магаз.
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Вернуться в Сервисные центры (Москва)
