«Ти-Рэкс Моторс» на Ташкентской (Кузьминки)
Отзывы о сервисных центрах (станциях технического обслуживания) в Москве
Re: "Ти-Рэкс Моторс" на Ташкентской
Сообщение ShineOn » 26 июн 2009, 08:06
Коллеги, не флудим в важной теме!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение AVINCE » 29 июн 2009, 11:23
Не знаю, в правильное ли место пощю.
Коллеги подскажут куда переместиться.
Авто функционировал полностью без всяких замечаний.
10.06.09 проходил ТО-15000 в «ТИ-РЕКС».
11.06.09 писал отчет – всем доволен.
Вечером черепахой дотащился в пробке по МКАД до дома.(примерно 40 км.)
12.06.09 звонила девушка из сервиса. Спрашивала - всё ли в порядке, всем ли доволен.
Ответил, что всё в порядке …
Однако …
Включив мотор после ТО отметил, что двигатель стал грохотать (работать заметно громче, чем до сервиса). Ранее менял на 7500 км. моторное масло и фильтр в Москеб-КЛИМАВТО. Тогда, после замены заводского масла, звук мотора в разы утих.
Громкий звук отнёс к своей мнительности, тем более что уровень шума, до известной степени, параметр субъективый. Замеров приборами ни до, ни после не проводилось.
Предъявить нечего.
Дома, однако, вынул щуп и посмотрел на масло.
Масло было чернющее. :( :(
На форуме уже отмечалось, что новое масло чернеет мгновенно.
Посему тревоги не было.
Поздним вечером этого дня с женой и сыном поехали по делам.
Оба (сын, жена) отметили, что субъективно мотор грохочет. :( :(
Далее в течение недели ездить приходилось исключительно ночью.
Наконец пришлось 22.06.09 ехать при свете днём в Москву из области …
Мама рОдная …!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
При нажатии на газ сзади облако неприличного чёрного дыма. :shock:
Подумалось, а не впасть ли в панику? :roll:
Хотел отсканировать мотор в рядом стоящем «Фаворите» на предмет неполадок.
У них по предзаписи.
Кинулся в «Климавто»-«Москэб».
Дай бог здоровья этим парням.!!!!!!!!!!!!!! :) :)
Отсканировали мотор – ошибок нет!!!
Патрубки не сосут. Интеркулер сухой и тд.
Спросили , где заправлялся.
Семён Семёныч!!!! Заправялся-то в р-не г.Обнинска Калужской области. Что бензин там полное г..о известно давно.
Денег не взяли!!!!!! С богом отправили дожигать говёное топливо. :) :)
Успокоился.
Дымя, спалил до нуля бак с дерьмом.
Залился на Лукойле, где обычно …
Проехал уже 300 км, в т.ч. примерно 70 км. на 120-160 км/ч. Специально прожигал.
Итог – неприлично чёрно дымит при нажатии на газ…. :( :( :(
Братцы!
Нахожусь в растерянности … :o
Чего делать-то?
Не вижу, кому чего предъявить ….
Где чего потестить ….
Присоветуйте …
Сходу глушить клапан ЕГР не хочу …
Всё было-же нормально …
З.Ы. Тревожно, что сканер в «Климавто»-«Москэб» замерил компрессию в цилиндрах на уровне 208 единиц.
Норма 230 единиц.
Как понял, ниже 200 единиц – беда …
Возможно ошибаюсь …
Пробег 16000 км.
Последний раз редактировалось AVINCE 29 июн 2009, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение ShineOn » 29 июн 2009, 11:32
Андрей, не хочу ничего накаркать, но у тебя в подписи есть такая строка:
AVINCE писал(а):Год выпуска: 2008
Можешь уточнить, в каком месяце куплена машинка? Это первое.
Второе. Если действительно определил, что соляра попалась говённая некачественная, то даже в течение одного бака с топливной аппаратурой могло случиться всё, что угодно. Ты после смены АЗС на диагностику больше не заезжал? И я на твоём месте заехал бы в «Ти-Рэкс Моторс», если что-то подпадающее под заводскую гарантию, то лучше у них это обнаружить, чем у "КлимАвто".
ShineOn
Сообщение AVINCE » 29 июн 2009, 11:50
Авто приобретался в Фаворите в середине июня 2008 года.
Получал аккурат 16 числа.
А как это может помочь в данной ситуации?
Игорь!
Касательно перво-наперво протестить в «Ти-Рэкс Моторс».
Да, ты прав!
Это, видимо,самое верное решение.
Признателен за конструктивный совет!
Однако некачественная соляра, это, понятно, лишь моя и "Климавто" версия ...
Анализ в лаборатории, понятно, не проводил.
Версия основана на многолетнем моём и соседском опыте по заправке бензиновых двигателей
в этом районе ...
AVINCE
Сообщение ShineOn » 29 июн 2009, 11:55
AVINCE писал(а):А как это может помочь в данной ситуации?
Не то, чтобы помочь, но по крайней мере исключается вероятность попадалова в группу риска (выпуск конца 2008-начала 2009 года). Подробнее читай здесь: Похоже приехал (стуканул движок на 9800 км)
ShineOn
Сообщение AVINCE » 29 июн 2009, 12:01
Спасибо!
И то хлеб ...
AVINCE
Сообщение AVINCE » 30 июн 2009, 08:41
По динамике дел потом открою отдельную тему ... Вот только в каком разделе?
Можно в "Дизельных двигателях"
Оффтопик удалил.
AVINCE
Сообщение tagil » 05 июл 2009, 08:07
Ну вот я и в Тирэксе,как в старой рекламе пока всё нравится приехал на ТО-2 перед установкой газоборудования решил пройти сначало то.Выяснилось отсутствие салонного фильтра как такового!
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сообщение ShineOn » 05 июл 2009, 09:20
tagil писал(а):Выяснилось отсутствие салонного фильтра как такового!
А на ТО-1 фильтры были? Просто интересно, куда они могли деться?
Я вчера тоже посетил "Ти-Рэкс", попросил поставить дополнительные хомуты на патрубки интеркулера (по рекомендации Олега). Как всегда, всё прошло очень хорошо. Пока мастера делали машину, я имел приятную беседу с Сергеем и ползил по форуму. Василий сказал, что патрубок немного "запотевший", и просил понаблюдать как будет вести себя дальше. Заодно заметили, что свет фар разрегулирован и тут же отрегулировали. Так что мои очередные персональные благодарности Сергею и Василию!
PS: Кстати, Сергей предположил, что дымление под нагрузкой на чипованных машинах может быть обусловлено недостаточной производительностью (объёмом) интеркулера. Но об этом в другой теме.
ShineOn
Сообщение tagil » 05 июл 2009, 09:26
Первое ТО делали в Кирове в салоне у которого покупался авто поэтому и поехал Тирэкс даже раньше на 27 тыс потому как не известно ,что там в Кирове делали с авто и делали ли вообше.Судю по воздушному фильтру его не меняли вообше,сейчас Сергей сказал ,что подгорело масло в раздатке,решил поменять,в остальном сказал машина в прекрасном состоянии!
tagil
Сообщение ShineOn » 05 июл 2009, 09:36
По фильтру - можешь купить и поменять его сам. В "Ти-Рэксе" (при всей моей любви к ним) сейчас салонный фильтр стоит 1500 рублей, в exist.ru он стоит порядка 700-800 рублей. ;) Меняется фильтр самостоятельно в течение 5 минут.
ShineOn
Сообщение tagil » 05 июл 2009, 09:41
Поздно уже поставили знал бы прикуп жил бы в Сочи!На будушее буду знать!Воздушный то поменял,а до етого руки не дошли на даче хотел залесть,но траву косил весь день! :D
tagil
Сообщение ShineOn » 05 июл 2009, 09:43
Ну да ладно, от 700 рублей ещё никто не обеднел! ;)
Удачного прохождения ТО! Передавай там всем привет от форумчан!
ShineOn
Сообщение tagil » 05 июл 2009, 09:44
Хорошо передам! :D
tagil
Сообщение AVINCE » 06 июл 2009, 14:11
ShineOn писал(а):По фильтру - можешь купить и поменять его сам. В "Ти-Рэксе" (при всей моей любви к ним) сейчас салонный фильтр стоит 1500 рублей, в exist.ru он стоит порядка 700-800 рублей. ;) Меняется фильтр самостоятельно в течение 5 минут.
А тут http://www.megadiesel.ru/ салонник по 400 рэ. :)
AVINCE
Вернуться в Сервисные центры (Москва)
