Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукторов
Отзывы о сервисных центрах (станциях технического обслуживания) в Москве
Re: Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукт
Сообщение SDV86 » 13 мар 2016, 11:22
Всем доброго дня!
Обращаюсь с проблемой в раздатке. Свой дизельный сориентик взял в ноябре 15 г. Сама машина 12 г(рестайлинг). Зимой обратил внимание, что при длит пробуксовке и нагрузке на приводы появлялся треск справа -позже объяснили что там раздатка находится.
Неделю назад неожиданно из места где слышался треск раздался хлопок и после этого задние колёса не крутят и загорается ошибка о неисправности полного привода. :?
Пообщавшись по телефону с неск сервисами и официалами мне объяснили, что у сорэнтиков болезнь связанная со шлицами в раздайте. Нужно разбирать раздачу делать дефектовку и потом уже оценить масштаб трагедии.
Нуждаюсь в помощи разбирающихся людей, т.к. Доверять такого рода вопросы дворовым сервисам не хочу-это не масло в моторе поменять.
SDV86
Доп. информация: Дизельный Сорентик 12 года(рестайлинг)
Сообщение Fedot » 17 мар 2016, 00:54
В субботу был у Дмитрия, восстанавливали работу полного привода. Снимали раздатку и коробку, располовинили коробку и поменяли корпус-дифференциала с подшипниками. На все ушло 4,5 часа. Теперь у меня полный привод! :Yahoo!:
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Spirit1288 » 19 мар 2016, 19:55
а двигателями занимаетесь?
Spirit1288
Доп. информация: 5ст. акпп; ГБО.
Сообщение Sergey9 » 29 мар 2016, 10:19
Добрый день. Какое масло вы заливаете в АКПП? Авто Соренто bl Рестайл 08 года.
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Сообщение Дим66 » 29 мар 2016, 10:31
Spirit1288 писал(а):а двигателями занимаетесь?
занимаемся
Добавлено через 37 секунд:
Re: Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукторов
Sergey9 писал(а):Какое масло вы заливаете в АКПП? Авто Соренто bl Рестайл 08 года.
ZIC ATF3
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение diggerded » 29 мар 2016, 11:14
Дим66 - не подскажешь, сколько в итоге с собой лучше масла привезти для аппаратной замены? 18 хватит или лучше 2 объема (24 литр?)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение diablo » 31 мар 2016, 19:28
был как то в сервисе этом после его переезда в новое место, менял задние рычаги. до этого прям радовался что машина снизу не течет, ни капает. защита вся под двигателем вся сухая(чуть сопливилось с радиатора автомата). но без каких либо капель и тем более луж на листах защиты. до этого сам снимал ее не раз, недавно вот менял датчики в раздатке, все было сухо. потом посетил сервис и вот недавно на яме обнаружил что два болта из защиты утеряны(хорошо так прикрутили защиту, которую снимать то не надо было) и он весь мокрый. оказалось что теперь моя машина течет сразу в трех новых местах: угол поддона двигателя, сальник левого привода, причем не сопливится а именно течет густыми каплями трансмиссионки. и рейка рулевая со штуцеров. до этого 130т все было сухо и хорошо. 2т назад тоже было сухо. наговарить не буду, может оно конечно и само начало течь везде и сразу, но больше я в этот сервис ни ногой. ну нафиг! 8)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение серый016 » 31 мар 2016, 20:18
diablo писал(а):менял задние рычаги.
diablo писал(а):и вот недавно на яме обнаружил что два болта из защиты утеряны(хорошо так прикрутили защиту, которую снимать то не надо было) и он весь мокрый.
Я правильно понимаю, что после замены в данном сервисе рычагов (задних) начались проблемы с двигателем и рулевой рейкой?
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение бл-10 » 31 мар 2016, 20:39
Собрался тоже к ним теперь что-то страшно .
бл-10
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: ржавенький бегемот
Сообщение grom » 31 мар 2016, 20:51
Задние рычаги на классике?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Седьмой » 31 мар 2016, 22:02
бл-10 писал(а):Собрался тоже к ним теперь что-то страшно .
Правильно, а то вдруг начнут менять задние рычаги и вдруг ненароком промахнувшись повредят рулевую рейку, сальник привода и не дай бог двигатель :D Хорошо, что карданы целы, а то я видел этих ребят - швелерА гнут голыми руками :lol:
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение smoky61 » 31 мар 2016, 22:12
Бугага
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение grom » 01 апр 2016, 00:21
Я вот честно не понимаю ,где на классике задние рычаги .О чем речь ,
grom
Хороший человек
Сообщение garik garynych » 01 апр 2016, 02:16
grom писал(а):Я вот честно не понимаю ,где на классике задние рычаги .О чем речь ,
Это классик нового образца!!!)))
Последний раз редактировалось garik garynych 01 апр 2016, 02:24, всего редактировалось 1 раз.
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение belyaev pavel » 01 апр 2016, 02:21
Это единственный сервис в Москве которому я доверяю на 100% , всех мастеров знаю лично и не раз убеждался в их профессионализме !!!
diablo писал(а):больше я в этот сервис ни ногой
Очередь короче будет :D :ROFL:
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Вернуться в Сервисные центры (Москва)
