Страница 1 из 3
Расход на холостых оборотах (бензин-дизель) и при прогреве
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 11:17
Даниил
У кого стоит бортовой компьютер?
Интересует расход топлива на холостых оборотах (литров в час)....
Re: Расход на холостых оборотах (бензин и дизель)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 12:05
DarkSideMoon
Бензин 2,4 - прогретый двигатель:
все потребители выключены - 0,9 л/час
с кондеем - 1,4 л/час
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 12:44
OzimnadiuS
Дизель рестайл прогретый двигатель со включеными фарами 2.7.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 13:44
Даниил
Это получается бензинка на холостых экономичнее ?.... :D
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 13:48
Vlad
OzimnadiuS писал(а):Дизель рестайл ... 2.7.
Как меряется расход? Учитывается сброс обратки?
Для дизеля очень много. На Террано 2.7ТД расход на холостых был 0.6 л/ч.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 13:50
Даниил
Мне тоже кажется многовато!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 14:17
OzimnadiuS
Что маршрутник (через обд) кажет то и пишу.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 14:46
Даниил
Хотя, информация с ЭБУ считывает информацию по OBD.......
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 14:48
lepsus
А можно дополнительный вопрос, паровозом к теме:
а сколько ест на холостых в режиме прогрева?
Интересует прежде всего бензин.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 15:13
DarkSideMoon
Бензин 2,4: утром температура за бортом -6С
Начинается от 2,2 л/час, затем плавно переходит до 1,6 л/час при температуре +10 двигателя
От 50 до 90 где-то примерно 1,1-1,2 л/час
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 15:25
Олег-Пермь
lepsus писал(а):Интересует прежде всего бензин.
двигатель 3.5, данные с компьютера:
при заводке (-10) - 4.0 литра в час :o
прогретый без подключения трансмиссии - 1.7 - 1.8 литра в час.
прогретый с подключенной трансмиссией - 2.1 -2.2 литра в час.
Данные проверенные неоднократно :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 15:34
lepsus
Олег-Пермь писал(а):двигатель 3.5, данные с компьютера:
О, то что нужно. :)
А как долго сохраняется расход 4.0л в час? Ну грубо говоря насколько он меньше при первом делении шкалы температуры(это когда стрелка только начала шевелиться), при втором (середина от рабочей) ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 15:38
lepsus
Олег-Пермь писал(а):с подключенной трансмиссией
это имеется ввиду в режиме D ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 16:04
Олег-Пермь
lepsus писал(а):это имеется ввиду в режиме D ?
Совершенно верно!
Расход очень плавно уменьшается и, примерно, при начале движения стрелки термературы выходит расход прогретого двигателя.
А что за нездоровый интерес? :D
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 16:46
lepsus
Ну хотелось бы представлять насколько изменится расход после замены сигналки на другую, с автозапуском. :D
