Турботаймер
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Турботаймер
Сообщение ShineOn » 28 май 2008, 12:56
kat'en писал(а):иммо контролирует присутствие ключа постоянно и при его удалении глушит двигатель.
Это если иммо совсем простой (см. сообщение demidoff007) или если установщики его неверно установили. На современных иммо при корректной установке турботаймер тарахтит без ключа и без обходчика прекрасно.
demidoff007 писал(а):С меткой присутствия ... Agent (последние модели)
У меня на Lancer стоял ещё первый Agent, там метка присутствия тоже была, но иммо был без датчика движения. Т.е. стоило отойти от заведённой машины не пару метров, как сначала включалась тревожная сигнализация, а потом через несколько секунда движок глушился. Правда, турботаймера там не было, поэтому не могу сказать, как бы повёл себя первый Agent в таком случае.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение Страусь » 28 май 2008, 14:38
AndreySoD писал(а):Автозапуск работает а вот турботаймер хрен
Ну так может обратно, к установщикам, пущай покажут, что он (ТТ) работает.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение вирхом » 28 май 2008, 14:54
Spocker писал(а):Если есть значек, а не работает, значит ты неправильно что то сделал, а может не сделал. Во-первых, надо настроить перехват зажигания, читай ИЭ, а во вторых правильно его реализовать читай ИЭ.
+1.
Посмотри есть ли значек на экране брелока посередине вверху турбинка нарисована. И мануал рулит. Перехват зажигания по умолчанию происходит при включении ручника, при этом на брелоке включается обратный от очет.Можно настроить чтобы тт работал 2 минут после подъема ручника, можно автомат в зависимости от оборотов в последние 5 минут движения.
вирхом
Re: Турботаймер
Сообщение stanislav » 28 май 2008, 16:53
Так так так, кто тут крайний? :)
Задача: выбрать и приобрести некое устройство для охраны железного ДРУГА.
Дополнительные требования: наличие наиболее востребованных сервисных функций (какие обычно используют) и, что важно для наших машин, наличие турботаймера!
Что имеем (матчасть)- Сорик корейской сборки, дизель, 2002 год. :shock:
Пожалуйста дайте грамотный совет (желательно несколько вариантов, сориентированных по рейтенгу или цене). Заранее спасибо :)
stanislav
Re: Турботаймер
Сообщение ShineOn » 28 май 2008, 18:10
stanislav, рекомендую Starline B9 (если нужен автозапуск) или Starline B6 (если автозапуск не нужен).
На будущее - не обязательно спрашивать одно и то же в нескольких темах. Наберись немного терпения, на твой вопрос обязательно ответят!
ShineOn
Re: Турботаймер
Сообщение AndreySoD » 28 май 2008, 19:00
Шаманил, шаманил, так ничего и не нашаманил... Завтра видимо поеду к сервисменам пусть показывают, что работает и как, или делают, чтоб работало и показывают... Завтра вечером отпишусь че и как было. Всем спасибо за советы!
AndreySoD
Re: Турботаймер
Сообщение stanislav » 29 май 2008, 09:03
Для ShineOn
На будущее - не обязательно спрашивать одно и то же в нескольких темах. Наберись немного терпения, на твой вопрос обязательно ответят![/quote]
:oops: я исправлюсь, спасибо (если, что подсказавайте-я ведь новенький)
stanislav
Re: Турботаймер
Сообщение вирхом » 06 июн 2008, 11:54
AndreySoD писал(а): Завтра вечером отпишусь че и как было.
Ну и как удалось?. У меня такая же сигналка ТТ срабатывает через раз, но когда показываю сервисменам -все ОК.
вирхом
Re: Турботаймер
Сообщение Karapuz. » 06 июн 2008, 12:23
други, тут есть небольшая хитрость, ТТ работает только в том случае если авто проработало 1,2,5 и т.д. минут в каждой сигналке свое значение... в некоторых настраиваеться или может быть реализовано через датчик температуры сигналки, двгла и т.д.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: Турботаймер
Сообщение Lexx » 09 июн 2008, 21:17
Эй. друзья раз речь зашла о сигнализации, подскажите у меня Шерхан 5, как увеличить время при автозапуске, вращения стартера до 5-8 сек а то у меня где-то 3-4 сек и на холодную не успевает запустить мотор.
Курить вредно, пить противно, а умирать здоровым жалко
Lexx
Re: Турботаймер
Сообщение ShineOn » 09 июн 2008, 22:43
Обращаю внимание всех на заголовок темы - "Турботаймер".
Далее обсуждение в этой теме других возможностей сигнализаций будет считаться оффтопиком. Просьба перенести обсуждение автозапуска и пр. в новую (или если найдётся, в существующую) тему.
ShineOn
Re: Турботаймер
Сообщение Andrey86 » 10 июн 2008, 06:06
Я сначала тоже не понимал почему турботаймер не срабатывал.
Дело оказалось в ручнике! Надо поднять ручник прежде чем вытаскивать ключ :)
Andrey86
Re: Турботаймер
Сообщение AndreySoD » 10 июн 2008, 08:39
На сервисе турботаймер починили, но упорно отказывались обьяснять причину его неработы. Попутно выяснил, что не стоит датчик открытия капота (может из-за него)...
Теперь все хорошо работает. Срабатывает нормально, как надо, глюков пока не наблюдал. В общем доволен.
AndreySoD
Re: Турботаймер
Сообщение ShineOn » 10 июн 2008, 09:14
AndreySoD писал(а):не стоит датчик открытия капота
А такой разве есть в базе?
ShineOn
Турботаймер
Сообщение COBRA-RUS » 03 сен 2008, 17:17
нужен или нет вот в чём вопрос? А если да то какой и скока стоит? %)
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Вернуться в Бензин vs Дизель
