Турботаймер
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Турботаймер
Сообщение bochar » 10 сен 2014, 11:02
в том то и дело! когда следуешь инструкции и пытаешься войти в режим програмирования турботаймера, ничего не происходит
bochar
Re: Турботаймер
Сообщение operator » 10 сен 2014, 11:34
Кроме наличия функции турботаймера в самой сигнализации соответствующим образом должна быть выполнена и установка последней. Необходим обходчик иммобилайзера. Обычно это делают хирургическим путем, врезаясь в цепь или используя второй ключ, который прячут где-то в недрах.
Так что, сигналка с поддержкой функции турботаймера ещё не гарантия, что эту функцию получится активировать. Многие сознательно не используют такую возможность. Я бы, например, не дал в своём автомобиле курочить цепь иммобилайзера.
Может, так и в твоем случае. Предыдущий хозяин мог при монтаже сигнализации забить на эту функцию.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение slava79 » 10 сен 2014, 11:40
у меня турботаймер без прятанья клуча,может и вцепь поставили,так сигналка еще сама ж блокирует завод,поставить турботаймер и хорошую сигналку,(секретную кнопочку самое то )
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение bochar » 10 сен 2014, 16:32
второй ключ вшит в торпеду
bochar
Re: Турботаймер
Сообщение operator » 10 сен 2014, 17:16
Тогда дорога к специалистам. Как вариант, батарейка села в зашитом ключе.
operator
Re: Турботаймер
Сообщение Yugin » 10 сен 2014, 17:24
Для работы турботаймера ,ключ "вшитый " ,не нужен .Ключ распознается один раз при включении зажигания , после запуска штатный иммобилайзер не влияет на работу двигателя .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение slava79 » 10 сен 2014, 17:40
Добавлено через 14 минут 52 секунды:
Yugin писал(а):Для работы турботаймера ,ключ "вшитый " ,не нужен
совершенно верно ,токо узнал у своего установщика
slava79
Re: Турботаймер
Сообщение Hadmin » 13 сен 2014, 09:03
Во прикольно. Давно не заходил в ветку. Я думал, что за это время уже определились с конкретной моделью ТТ. А нет. :D
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение slava79 » 13 сен 2014, 11:08
operator писал(а):. Как вариант, батарейка села в зашитом ключе.
есть ключи с батарейкой .есть с чипом
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Hadmin писал(а): Я думал, что за это время уже определились с конкретной моделью ТТ. А нет
тут уже неполадка а не выбор :D
slava79
Re: Турботаймер
Сообщение Hadmin » 13 сен 2014, 12:57
slava79 писал(а): неполадка а не выбор
Был неправ, учту.
Hadmin
Вернуться в Бензин vs Дизель
