Турботаймер
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Охлаждение турбины - новый 2.2CRDI
Сообщение slka500 » 12 фев 2013, 16:27
андрей 152 писал(а):Когда делал ТО ,то спрашивал у 2 мастеров надо сразу глушить двигло , оба отвечали что можно у нас какаето другая турбина (ТИПА ЭТОГОчто то отвечали ) но я всё равно поставил SCHER-KHAN MAGICAR 5 и там все функции и турбо и ТД
Грамотей!!!! Ты в школе грамоте УЧИЛСЯ!!!!????
slka500
Доп. информация: Своей машиной очень доволен.
Сообщение SASH18 » 12 фев 2013, 17:49
Ну зачем уж так то,прикольно же,вся страна так пишет.
Добавлено через 1 день 1 час 4 минуты 26 секунд:
При работе под нагрузкой турбина двигателя раскручивается до очень больших оборотов.Если выключить движок разом,то не будет поступать смазка на подшипники турбины,что,естественно,ведёт более быстрому выходу её из строя(независимо из чего она сделана,- металла или керамики).Так что 2 минуты-это то,что надо для её успокоения.
SASH18
Сообщение Shusha » 16 фев 2013, 01:14
очередной баян про охлаждение турбины и турботаймер ... ))) :oops:
Добавлено через 30 секунд:
St.Paul писал(а):чему там умирать? главное с трассы не глушить прям сразу. а в городе, по двору, когда паркуешься она успевает остановиться
плюсую ...
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
Re: Турботаймер
Сообщение Леонид C » 16 фев 2013, 09:40
У меня стояла сигналка Фантом Лайк идея с турботаймером.Турботаймер на 1 минуту.Вышел из машины,поставил на охрану,она тарахтит.Если снять в этот момент с охраны машина заглохнет.Сейчас поставил сигналку Старлайн А61,у нее турботаймер завязан на ручник,остановился,поставил на ручник,вышел закрыл,машина тарахтит минуту.Очень не привычно.
Леонид C
Доп. информация: Серебро
Re: Турботаймер
Сообщение EvgeniyF » 16 фев 2013, 14:33
Леонид, тебе не превычно, что надо на ручник всегда ставить, чтоб работал турботаймер?
Если так, то попроси установщиков, чтоб они тебе сняли эту привязку. У меня, например, турботаймер завязан на концевик капота только. Т.е. если капот открыт - турботаймер не будет работать. И если в режиме работы турботаймера снять с охраны, то турботаймер продолжит свою работу, а иначе от него толку мало будет: забыл чего-нибудь в машине и придется стоять перед ней, пока турбинка не остынет.
P.S. И, вообще, насколько я знаю, на автоматических коробках привязку делают не на ручник, а на педаль тормоза.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Re: Турботаймер
Сообщение Леонид C » 16 фев 2013, 15:34
Да вобщем привыкну,думаю.На ручник.думаю для того завели,чтобы если из машины вышел,она тарахтит,нехороший человек за руль прыг,с ручника снял типа уехать хочет,а она глохнет.
Леонид C
Re: Турботаймер
Сообщение EvgeniyF » 16 фев 2013, 16:52
Да, но в этом случае она и не включит турботаймер и не будет работать автозапуск (для серии В). А в случае, если завести на педаль тормоза, машина заглохнет при нажатии на тормоз (так же и снимается с турботаймера/автозапуска, только прежде надо включить зажигание ключом, чтоб не глохла). Но сработает и турботаймер и автозапуск без ручника (главное чтоб никакой барабашка педаль тормоза не держал :D )
EvgeniyF
Re: Турботаймер
Сообщение барнаул22 » 16 фев 2013, 16:56
у меня когда глушиш одна минута а когда на охрану то три но если нажать на педаль тормоза глохнет
барнаул22
Re: Турботаймер
Сообщение Леонид C » 16 фев 2013, 16:58
Логика понятна.Согласен.Лучше на педаль тормоза заводить.
Леонид C
Re: Турботаймер
Сообщение EvgeniyF » 16 фев 2013, 17:04
барнаул22 писал(а):у меня когда глушиш одна минута а когда на охрану то три
Это уже похоже на програмную настройку сигналки или активация доп канала на поддержку зажигания при постановке на охрану.
Кстати, я благодаря турботаймеру, активировал доп.канал на закрытие люка без проблем (а то вдруг так выйдешь, закрыть забудешь и дождик пойдет - неприятно будет :) ). А без турботаймера пришлось бы что-то мудрить, т.к. люк работает только при включенном зажигании.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Леонид C писал(а):Согласен.Лучше на педаль тормоза заводить.
Перезавести, кстати, совсем не сложно. К ручнику они скорей всего запитались за приборкой.
EvgeniyF
Re: Турботаймер
Сообщение барнаул22 » 16 фев 2013, 17:06
ну это если стоит доп реле с сигналки можно и поставить чтоб окна тожезакрывались у меня у друга так стоит ставиш на охрану все окна закрываються
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
ручник обычно привязывают с коробкой механика чтоб на скорости не завелась
барнаул22
Re: Турботаймер
Сообщение EvgeniyF » 16 фев 2013, 17:23
Вот я хочу себе так сделать, но думаю жертвовать режимом авто и ставить или не ставить, а оставить режим авто.
EvgeniyF
Сообщение Tocon » 10 мар 2013, 19:30
Кто-нибудь инструкцию читал? Кажется там нет про охлаждение турбины ничего, могу конечно заблуждаться, но мое мнение полностью совпадает с мнением St.Paul, о чем писал уже ни раз выше. Как говориться хуже не будет если поработает пару минут ТТ, но и лучше тоже...
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение Русак » 10 мар 2013, 22:20
В инструкции написано,что бы сразу не глушить.Минуты 2 .
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Сообщение operator » 11 мар 2013, 10:26
Не совсем так.
Руководство по эксплуатации автомобиля, стр. 5/14:
Запуск и остановка двигателя с турбонагнетателем и промежуточным охладителем
1. Не разгоняйте двигатель сразу после запуска. Дайте холодному двигателю поработать несколько секунд на холостом ходу для обеспечения достаточного смазывания турбонагнетателя.
2. После продолжительной или скоростной езды, требующей от двигателя большой мощности, перед его остановкой необходимо дать ему поработать на холостом ходу в течение примерно 1 минуты. Это время позволит охладить турбонагнетатель перед остановкой двигателя.
Не останавливайте двигатель сразу после тяжелых нагрузок. Так можно повредить сам двигатель или турбонагнетатель.
Ключевыми, как по мне, здесь есть слова: сразу после тяжелых нагрузок
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Вернуться в Бензин vs Дизель
