Турботаймер
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Охлаждение турбины - новый 2.2CRDI
Сообщение VMal » 19 янв 2010, 20:40
Кто бы объяснил - какие обороты можно считать "холостыми" - например, езда по двору с оборотами до 1500 уже входит в нужное время охлаждения ?
ЗЫ:
тоже поставил сигнализацию с функцией турботаймера, но если охлаждать особо не надо - зачем зря крутить двигатель !
VMal
Сообщение ShineOn » 19 янв 2010, 20:54
VMal писал(а):какие обороты можно считать "холостыми"
Думаю, что обороты выше 2000 надо считать уже нагруженным режимом, так как турбина начинает "работать" примерно с 1800 об/мин. До этого она крутится в "холостом" режиме.
Кстати, в мануале на "классический" Сорик неплохая табличка есть, хотя и не привязанная именно к оборотам. Стр. 4-9:
После высокоскоростного или долговременного пробега при тяжелой нагрузке мотора, его следует оставить работать вхолостую соответственно нижеуказанному режиму и лишь после этого мотор выключить.
Данная длительность холостого хода обеспечивает охлаждение приводного турбонаддува перед выключением мотора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не выключайте мотор непосредственно после пробега при тяжелой нагрузке. В противном случае может случиться серьезное повреждение мотора или блока приводного турбонаддува.
Условия эксплуатации -- Требуемое время автомашины работы вхолостую
Нормальная эксплуатация -- Не требуется
Высокоскоростное вождение
До 80 км/час -- Около 20 секунд
До 100 км/час -- Около 1 минуты
Чередование горных подъемов и спусков или длительное поддерживание скорости 100 км/час -- Около 2 минут
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Турботаймер
Сообщение Volodimir » 22 янв 2010, 21:55
А может НЕ будет умирать. Это происки нефтяных,расхд - более.
Volodimir
Сообщение Ivanteykin » 17 фев 2010, 02:37
VMal писал(а): но если охлаждать особо не надо - зачем зря крутить двигатель !
Мне кнопочку вывели для принудительной остановки :)
А турботаймер вещь нужная!!! Уже имел опыт замены турбины (словила клина и развалилась на 2-е части). Иногда даже минутки нет чтобы посидеть в машине и подождать пока она охладится :)
Ivanteykin
Сообщение cуккуб » 17 фев 2010, 10:47
Поставил сигналку с турботаймером. Работа турботаймера запитана на ручник, т.е. если он не натянут и зажигание выключить, то турботаймер работать не будет. Алгоритм следующий: приехал , натянул ручник , выключил зажигание, турботаймер отработал положенное время. На предыдущем Сорике турботаймер отдельно от сигналки стоял и от ручника не зависел, выключить его можно было кнопкой на приборной панели. Ни та, ни другая система нареканий не вызывает :D
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение xnd » 17 фев 2010, 14:07
cуккуб писал(а):Ни та, ни другая система нареканий не вызывает
А какая удобней?
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение ShineOn » 17 фев 2010, 14:11
Напоминаю, что общие сведения о различных системах турботайминга подробно обсуждались здесь: Турботаймер
В этой теме лучше сосредоточиться на особенностях турботайминга применительно к Новому Sorento, не надо дублировать то, что ранее обсуждалось.
ShineOn
Сообщение cуккуб » 17 фев 2010, 16:10
Удобней было на старой Сорьке, где турботаймер от ручника не зависел. Там можно было самому судить о необходимости гонять мотор на холостых или нет(охлаждать турбину) в зависимости от стиля езды :D
cуккуб
Сообщение ShineOn » 11 мар 2010, 18:30
cуккуб писал(а):Удобней было на старой Сорьке, где турботаймер от ручника не зависел.
Реализация турботаймера никак не зависит от модели машины. Она зависит только от модели сигналки и конкретной реализации установщиком. У кого на ручник завязано, у кого на открывание водительской двери, у кого-то на нажатия кнопок на пульте сигналки и т.п. Но никак не от модели машины.
ShineOn
Сообщение Romato » 18 мар 2010, 18:03
Сегодня ездил вносил предоплату за машину, ну и пока туда-сюда, поговорил со старшим менеджером сервиса, по поводу турбо таймера. Короче эта феничка не нужна 100%, никто в Европе, Азии, США, эту шляпу не ставит. Не секрет что много фирм устанавливают систему "старт-стоп" на турбированые движки, и турбинам хоть бы хны. В мануале для нового соренто написано что дать поработать 1мин. после езды по говнам и длительным поездкам с высокой скоростью. Ну типа летел 90-100 км/ч пол дня, захотел пописать, остановился и терпиш, терпиш,терпиш, заглушил и пошел писать.
Romato
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Premium. Black, ПРОДАНА
Сообщение регион 63 » 18 мар 2010, 18:22
Romato писал(а):эта феничка не нужна 100%... Ну типа летел 90-100 км/ч пол дня, захотел пописать, остановился и терпиш, терпиш,терпиш, заглушил и пошел писать.
Один раз недотерпишь, тогда и поймешь, что фенечка, все-таки, полезная. :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Турботаймер
Сообщение belfegor » 21 мар 2010, 09:52
У меня в сигналке используется интелект.Т.Т., сига сама смотрит сколько проработала турбина по времени или как не знаю, ну на примере пока во дворе дома паркуешся это происходит на оборотах чуть ли не на холостых, сига т.т. не включает, а пробовал просто на месте резко педаль выжал до 3000 на 2-3 сек и сразу глушил сига 30-40 секунд двигателю не дает заглохнуть
belfegor
Сообщение Sasha0028 » 22 мар 2010, 13:11
ЗЫ. Включение вентилятора после глушения двигателя на ТАЗах абсолютно бесполезная приблуда - какой смысл охлаждать жидкость в радиаторе, если нет её циркуляции в системе?
Когда жидкость горячая- она "бегает по системе" ведь термостат открыт, а вентилятор включается, что бы (не особо хорошо помню) там что-то с давлением в системе связано.
Sasha0028
Доп. информация: Бежевый
Сообщение Tocon » 26 мар 2010, 08:26
Есть опыт езды на Форде Фокусе дизеле и плюс не раз уже писалось в статьях, что турботаймер не устанавливают по одной простой причине - он не нужен, современные турбины с изменяемой крыльчаткой более технологичны, а производители не дураки и не ставят таймеры (хотя учитывая гарантийные сроки могут предположить что велики были бы случаи заклинивания).
Вообще из статей понял одно - езда с нагрузкой у среднестатистического авто происходит всего в 10% случаях и даже учитывая это, таймер все равно не нужен, поясню: нагрузка это езда на высоких оборотах около 3000 и более (причем не кратковременный обгон), но даже если вы едете по трассе то въезжая в населеные пункты вы снижаете скорость и всяко разно в большинстве случаев едете не менее минуты спокойно (конечно вариант с вышел отлить на трассе тоже бывает, но глушите ли вы машину? :) ), за это время турбина остывает с критических температур до стандартных.
Также и при очень активной езде по городу, после - все равно заезжаете во двор совего дома (гаража), паркуетесь (в большинстве городов у дома даже запарковаться не получается и за 5 минут :crazy: ), забираете вещи или что-то еще, на это уходит порой больше 1 минуты.
В Европе если возьмете машину на прокат вам никто не скажет ничего про турбину (хотя часто берут машины именно для переездов в другой город и езда по автобанам - далеко не лекгий режим работы двигла - 110-140км/ч) - и при поломках с вас ничего не будут брать, а вот простой машины им обойдется куда дороже.
Проездив на дизеле с современной турбиной и при этом не раз глушив бибику сразу после движения, скажу одно - ничего не случилось.
Конечно не призываю к резкому выключению машины если вы действительно двигались ДОЛГОЕ время под нагрузкой, фанатизм и проверки типа "повезет-не-повезет" ни к чему :oops:
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение Romato » 26 мар 2010, 10:26
Коллега по работе на Туре прошел уже 120 000 турботаймер не стоит, турбина в норме. Говорит никогда не торохтел после парковки глушу сразу. В финке, Швеции наматывал по 800км, заезжал заправляться глушил сразу. Так что турботаймер не нужен точно. А вот масло меняет через каждые 8000.
Romato
Вернуться в Бензин vs Дизель
