Сравнение расхода топлива на бензине и дизеле
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Сравнение расхода топлива на бензине и дизеле
Сообщение sotesu » 27 дек 2013, 00:08
Azyrynga
Ты прогреваешь двигло? А сменщик прогревает? Столько же по времени?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Azyrynga » 27 дек 2013, 00:34
Я прогреваю только зимой, утром. Минут пять, иногда больше, если машинку чистить нужно.
Как коллега греет - не знаю. Утром греет точно. Но жалуется, что машина холодная всегда - прогреваться не успевает и остывает в момент, соответственно.
Мой Сорь, за первый пробег, успевает прогреться полностью. Потом, в процессе стоянок-остановок, остыть, особо, не успевает.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Ramb » 27 дек 2013, 07:26
Azyrynga
Ну вот несправность более вероятна... Поскольку расход на дизеле можно и на калькуляторе посчитать... Больше чем пропустить форсунка топлива в единицу времени она не может физически... Поскольку обеднять или обогощать смесь на дизеля можно в не больших приделах... Иначе он не будет работать... Есть вероятность почему расход такой либо у него v8 либо система принудительного подогрева как на тойотах... Или тупо пипец его форсункам они просто льют в цилиндр топливо а не распыляют... Так такого расхода на же на кукурузе 200 зимой нету... У меня во дворе у соседа такой мы с ним все мериемся у кого меньше)))) расход)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ShineOn » 27 дек 2013, 07:51
Azyrynga писал(а):Т.е. ездит себе, ездит - все гут, узлы исправны, расход радует, а как тока, вместо меня, начинает передвигаться ккороткими пробежками, то узлы, вдруг, ломаются?
Тут надо понимать, какой у него расход в обычной ситуации. В любом случае, без подробной диагностики никто ничего не скажет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Бубайло » 27 дек 2013, 08:58
ShineOn
Давай чисто физику посчитаем?
Вот смари, ты едешь по трассе 80, двигатель делает 2000об, расход 10(для ровности счета). Вопрос, сколько будет кушать тот же авто, если он будет ехать 40км, и двигатель будет делать те же 2000об? (+добавить старт-стоп....но и этим можно пренебречь)... Ну никак не обманешь физику ;) Только если котлы-форсунки отключать;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Ramb » 27 дек 2013, 09:21
Bubaylo
нужно считать моментный расход... тогда можно вычислить расход топлива...
Ramb
Сообщение Gubkin » 27 дек 2013, 09:39
Bubaylo писал(а):Ну никак не обманешь физику ;)
при уменьшении скорости в 2 раза, аэродинамическое сопротивление уменьшается в 4 раза. Поэтому есть золотая середина, где расход минимален ))
Сообщение ShineOn » 27 дек 2013, 09:49
Bubaylo писал(а):Вопрос, сколько будет кушать тот же авто, если он будет ехать 40км, и двигатель будет делать те же 2000об?
Зачем движок то насиловать? Это ты на первой-второй передаче всю дорогу едешь? К тому же, далеко не факт, что при одинаковых оборотах расход топлива будет одинаковый ВСЕГДА. Надо сканер подключать и замерять.
ShineOn
Сообщение Azyrynga » 27 дек 2013, 09:59
Специально позвонил коллеге, спросить за прогревы.
Греет больше, чем ездит.
Azyrynga
Сообщение Бубайло » 27 дек 2013, 10:03
ShineOn
Вот ты едешь по городу со скоростью 40. Ты не сам насилуешь. АКПП насилует ;)
Конечно, можно коррелировать на многое, но вся эта корреляция съедается режимом старт-стоп... Как-то так. Так что не бывает так, что по трассе 8-9, а в городе 10. Как минимум в 2(1.7-1.8) раза ;)
Минимальный расход - это и есть на 80 ;)(если точней, то для меня 76 км/ч)
Бубайло
Сообщение N4off » 27 дек 2013, 10:19
У меня средний расход за 4 года составил 16,4 литра на сотню. Это езда во всех режимах. И медленно и быстро, и по городу и на дальняк иногда. По трассе, например когда ездил на Селигер и обратно, в экономном режиме - лето, кондей изредка, чисто остудить салон после стоянки, скорость порядка 100 на круизе, расход составил около 10,5 литров. Выходит в городском режиме около 20.
N4off
Сообщение Ramb » 27 дек 2013, 10:53
у меня получается зима прогрев от 5 минут дорого 40 км (от м профсоюзного до мытищ) расход утром 4-6 литра вечером от 5 до 8 ... все от пробок зависит... летом меньше за счет прогрева... 0.8 л/ч
Ramb
Сообщение RONIK » 02 янв 2014, 09:59
N4off
Очень близко к моим наблюдениям. Правда я таких замеров не вел, но из эпизодических наблюдений - согласен.
Меня несколько удивляет сама тема: зачем мы сравниваем несравнимое? Для меня это примерно как чего больше выпить - кваса или компота :crazy:
Двигатели разные, топливо разное, классики и гламуры в перемешку... Имхо :D
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Расход дизельный Passat CC на трассе !
Сообщение Дед Форсуныч » 13 мар 2015, 16:20
Данный расход вышел на отрезке протяжённостью в 65 км., ехал сначала по трассе Ростов Дон со скоростью 100-130 км. в час, потом по МКАД со скоростью 70-110 км. в час, на МКАДе обстановка была конечно поплотнее чем на трассе ! Машина 2 литра турбо дизель 2012 года выпуска ! Что самое интересное даже в первый год пользования таких низких показателей не было !
Дед Форсуныч
Re: Расход дизельный Passat CC на трассе !
Сообщение LEO » 13 мар 2015, 19:06
Ну и что? Мой бензиновый турбофорд по трассе 6,5 кушает при скорости 130 :)
Добавлено через 15 секунд:
И динамика интереснее :)
LEO
Год выпуска: Другое
Вернуться в Бензин vs Дизель
