Расход на холостых оборотах (бензин-дизель) и при прогреве
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Расход на холостых оборотах (бензин и дизель)
Сообщение 100$ » 16 дек 2008, 20:04
Как то от умных очумельцев слышал, что расход на холостом ходу приблизительно равен пол-объему двигателя.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Расход на холостых оборотах (бензин-дизель) и при прогреве
Сообщение LEO » 16 дек 2008, 22:00
 Замечание от модератора: LEO
Тема переименована для уточнения ее содержания
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 16 дек 2008, 23:06
Я как-то ночевал в машине...дык часов за 7 съело примерно 5-6 литров с включенным климатом.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OzimnadiuS » 17 дек 2008, 07:42
Обманул я походу вас, посидел вчера пять минут понаблюдал, на холостых на паркинге с выключеными приборами и печку тоже выключил.
В результате комп скакал то показывал 3.0 то 0.7, вот 0.7 наверное и есть реальный показатель, может кто сказать что это ерунда такая и почему он так показывает, все остальные параметры он вроде без ошибок показывает.
OzimnadiuS
Сообщение LEO » 17 дек 2008, 14:27
OzimnadiuS писал(а):3.0 то 0.7
Очевидно в этот момент появилась какая-то нагрузка :) Хотя 3 литра в час тоже очень много.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение OzimnadiuS » 18 дек 2008, 07:39
А какая он теперь так и скачет с 3 на 0.7 постояно
OzimnadiuS
Сообщение TZYus » 27 мар 2009, 23:10
Дизель рестайл: Холодный двигатель (-10) 3.3 л/час,
прогретый (85) 1,8 л/час.
Пробег 14500 км.
Добавил через 1 минуту
Нагрузка (свет, стекло, кондер) даёт +(0,1-0,2) л/час.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение в.а. » 27 мар 2009, 23:57
Как я уже сообщал, у меня стоит на дизеле (рейстал) БК-51.(См. тему новичков "купил бюджетную соренту,дооснастил под себя").
Вся проблема в том, что после градуировки в СРЕДНЕМ показания расхода топлива на БК соответствуют реальным.Если настроить на городской режим,
то можно добиться точности 3-5%, однако если эти настройки использовать для трассы, то будет большая погрешность.Надо изменить настройки, поменяв корретирующие коэффициенты.Тогда в загородном режиме будет все точно, но в городе будет врать.
Это связано с тем, что БК для расчета расхода измеряют время открытия форсунки, которое, как полагают разработчики БК, прямо пропорционально количеству топлива, попадающего в цилиндры двигателя. Для бензинки это справедливо, т.к.у них давление в рампе практически постоянное (качает бензонасос в баке). Для дизеля иначе - здесь в зависимости от нагрузки на двигатель подстраивается давление в топливной рампе, на х.х. - давление меньше,чем при движении. К сожалению, величина этого давления не учитываеся БК, отсюда и искажения в показаниях расхода топлива. Особенно это заметно при х.х - ошибка почти в 2 раза (реально 1.2-1.5 л/час, а у меня показывает около 2л/час) , а также при движении с высокой скоростью (ошибка ,если не корректировать настройку доходит до 15-20%).
Ваш дед Вова из Ростова.
в.а.
Сообщение Юджин » 28 мар 2009, 09:04
По идее, на х.х. дизель должен кушать больше бензинового по весьма банальной причине - вследствие высокой степени сжатия на таких низких оборотах в общей сумме потерь будут превалировать потери на внутреннее трение в двигателе, плюс на сжатие. Думаю, это нормально.
OzimnadiuS, наверное такие скачки обусловлены какой-то неисправностью компа.
По дизелям не скажу, надо литературу почитать, а вот по бензиновым моторам гораздо более важным параметром является не расход топлива на х.х., а расход ВОЗДУХА. Смотрите в первую очередь его.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение TZYus » 28 мар 2009, 09:16
в.а. писал(а):при х.х - ошибка почти в 2 раза (реально 1.2-1.5 л/час, а у меня показывает около 2л/час)
Замерял чем-то? На чём основано это утверждение?
На моём авто при таком раскладе топливо должно оставаться в баке при показаниях БК, что топливо израсходовано. На практике топливо кончается несколько раньше, чем обещает БК. Залил 50 л, БК показал расход по форсункам с момента заправки 45-48 л, а лампочка топлива уже засветилась. Езжу от лампочки до лампочки +- 5-10 км. БК тарировал по заправкам 4 раза по 50 литров. Показывает с каждым разом всё точнее и точнее. А расход на Х.Х. практически одинаковый - 1,7-1,9 л/час.
TZYus
Сообщение Алекс 333 » 11 май 2010, 17:44
Сегодня гонял дизель на холостом,чтобы узнать сколько жрет.Получилась вот такая ерунда.На улице +20,двигатель прогрет +83.Залил подзавяску(побежало из горловины).Час отработал на холостом.Компьютер кричит ,что средний расход 1,9л в час .Доливаю снова подзавязку,входит всего 0.25Л.(это совсем мало).Думая, что где_то ошибся,повторяю эксперемент. Снова запускаю двигатель и даю еще поработать час. После снова доливаю под горловину и опять теже 0,25л.Кто что на это скажет?
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение Sava » 11 май 2010, 18:11
Температура заливаемого топлива соответствовала температуре в баке?
Sava
Сообщение danpod » 11 май 2010, 18:22
соляра на хх расходуется на много меньше ,чем бензинка!это факт!консультировался с дизелистом!и расход на хх дизеля не должен превышать 1.0л.при нашем обьеме в 2.5,но разговор был именно про 2.5 145л.с.!консультировал в дизель сервисе.
Люди смертны ,а иногда они смертны внезапно!Изображение
danpod
Доп. информация: Родной косик в максималке,серебристый ракетк.
Сообщение DenisYo » 10 сен 2011, 21:33
не знаю расход в дизеле намного меньше толи двигатель 2.4 а бензиновый 1.8 все одно
дизель на 28-34 % меньше расход к доктору не ходи !
DenisYo
Сообщение Selevan » 16 окт 2011, 17:56
:D :D :D Мне тут во вторник ехать далеко, одному...ну не суть Смысл что по любому ночевать в машине(обстоятельства) вот считал, скока сгорит за 4 часа. Отступление, у меня в эксплуатации коррабельные и не только Дизеля, расход у них 20-30 литров в час, ну я тут жене мол мой сон составит 20литров умножить на 4 часа = 80 литров, умножить на 25 руб литр, =2000 руб :shock: гостиница дешевле :) Жена сказала..ну что поделать...А потом я подумал КАКИЕ 20 в час, это же не электростанция!!!! А жене сейчас сказать что лоханулся, не ловко, да и 2000 терять не хочется :oops: :D
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Вернуться в Бензин vs Дизель
