Замена оббивки седений.
Сообщение REMBO » 13 апр 2009, 14:07
Друзья у меня на Сорике на задней седухе(ОНА ПОД КОЖУ) слегка в двух местах порывы (машина с такими касяками пришла из Кореи).Я напряг поставщиков и мне выслали совершенно новую имеенно для Сорика кожанную или под кожу новую оббивку.Мой вопрос в следующем! Может кто СТАЛКИВАЛСЯ или сам менял обшивку сидух,какие могут быть нюансы,на что обратить внимание,С ЧЕГО НАЧАТЬ? Специ в сервисах просят за работу от6000 до 18000 рублей в зависимости от совести.Может своими силами с Вашей помощью сделаю сам?Cпасибо!
REMBO
Re: Замена оббивки седений.
Сообщение lbvfcc » 13 апр 2009, 14:09
Делай за 6000 и не парься, сам накосячишь
lbvfcc
Доп. информация: Чистый Кореец
Сообщение dleo » 13 апр 2009, 15:39
REMBO писал(а):Друзья у меня на Сорике на задней седухе(ОНА ПОД КОЖУ) слегка в двух местах порывы.....Cпасибо!
А почему заказывать стал? Вроде пишешь что немного.... нельзя ли зашить как то было?
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение YAN » 13 апр 2009, 15:43
dleo писал(а):.... нельзя ли зашить как то было?
РЕМБО сказал МЕНЯТЬ -значит надо менять и нечего тут придумывать!!! :D :x
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение runner_Perm » 13 апр 2009, 15:46
lbvfcc писал(а):Делай за 6000 и не парься, сам накосячишь
А что собственно можно накосячить? Обивка, если она полностью заводская, просто одевается сверху на сиденье и крепится. предварительно, конечно же, сняв старую, и посмотрев как она держалась.
Менял заводскую попогрейку на -2109. Там для этого надо полностью снять обшивку переднего сиденья. Никаких особых трудностей не испытал. Не думаю что на Сорике демонтаж-монтаж обивки принципиально отличается.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 13 апр 2009, 15:50
Там ничего трудного нет.
Когда я снимал сиденья целиком (для одевания чехлов), то рассмотрел все в деталях.
Там просто - просто все снимаешь. Потом надеваешь. Сначала снять одно, потом одеть другое. Не перепутай! :-)
Вместо кое-где попадающихся металлических колечек на креплении обивки можно использовать пластиковые электро-хомуты, только не белые, а черные, они не боятся ультрафиолета.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
