Отказывается закрываться люк
Сообщение vin » 09 мар 2009, 21:49
Приветствую!
есть проблемка - приоткрылся люк, уж и не помню как произошло (8 марта было :)).....не сдвинулся а именно приоткрылся и ВСЁ!!!! :(
теперь никак на место не становиться грубо говоря - ни в перед ни назад.....
двигатель отрабатывает, даже вроде как концевики срабатывают, т.е. поработал в одном направлении и отключился, потом в другом...а люк как вкопаный. думал что чтото примерзло - загнал в тепло - ночь простоял - результат тот же....:(
кто слалкивался с такой бедой...? подскажите с чего начать то?.
разбирать самому чтото не в кайф, там практически пол крыши надо снимать что бы добраться до него....попробовал снять "маршрутный" компа - тоже не смог - побоялся обломать защелки - в мануале простонаписано - снимите и все, а как и что - нетути....:(
мож проще что нить кто нить подскажет?
а то оставлять на стоянке или просто в городе с приоткрытым люком как то не прет....
vin
Re: отказывается закрываться люк
Сообщение Dosey » 09 мар 2009, 21:58
Рекомендации из мануала страница 3-80. Там картинка еще есть. Мануал можно взять здесь Руководство по Эксплуатации (KIA Sorento)
В Неотложном Случае
Если люковое окно крыши нельзя поднять с помощью электроуправления, следует:
1. Снять стеклянную часть.
2. Отвинтить два (2) винта и затем снять подвесной кронштейн.
3. Вложить аварийный рычаг (экипирован) и повернуть его по ходу часовой стрелки, чтобы открыть или против х.ч.с., чтобы закрыть. Возврат люка (солнечной крыши) в исходное положение
В случае предыдущего отсоединения или разряжения аккумулятора, а также после применения аварийного рычага для манипулирования данным окном, вы должны переключить систему манипулирования в исходное положение следующим образом:
1. Переведите замок зажигания в положение ON.
2. Выполните полное высовывание люка вверх следующим образом:
Случай A : Если люк полностью закрылся или высунут:
Нажмите на кнопку TILT UP на одну секунду, и потом отпустите ее.
Случай B : Если люк передвинулся в открытое положение:
Нажмите на кнопку закрывания и удерживайте ее нажатой более 5 секунд до тех пор, пока люк не закроется полностью, после чего нажмите на кнопку TILT UP на одну секунду, и потом отпустите ее.
3. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку TILT UP еще раз до тех пор, пока люк не выполнит небольшое перемещение и не возвратится в исходное положение TILT UP.
4. Отпустите кнопку TILT UP по завершению процедуры. Возврат люка в исходное положение завершен.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 11 мар 2009, 06:12
У меня в машине, в потолке открываешь очёчник. Там есть отверстие по моему под многогранник, специально для аварийного открывания или закрывания электролюка в случае его поломки. Обычно в машине идётспециальное приспособление для аварийного закрывания люка, но можно и чем-нибудь другим.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Алекс 13 » 11 мар 2009, 09:25
Если ни чего не путаю, должен быть спец. ключик, и вставляется куда то при снятом борт. комп-ре.
Когда нашел этот ключ в бардачке долго не мог определить ему функцию. Но форум рулит.
Жулик всегда выглядит порядочнее честного человека.
Алекс 13
Сообщение vin » 11 мар 2009, 12:10
Спасибо!
закрыть то люк закрыли, принудительно....
вот только теперь не хочет съезжать назад а только открывается как форточка...:(
буду разбираться.....с сервисом....
и сказали что надо забыть о том что люк существует, типа бесполезное устройство - при скорости шумит, мощный пылесбрник, да еще и может протекать как сито...
так что вопрос - как у народа обстоят отношения с люком :?:
vin
Сообщение Sergik » 11 мар 2009, 12:32
vin писал(а):как у народа обстоят отношения с люком
Нормально обстоят. Часто пользуюсь им летом. Вырубаю климат и приоткрываю люк - и в салоне прохладно и шуму на порядок меньше, чем от открытого окна. И при влажной погоде если его приоткрыть немного, окна не потеют.
Sergik
Сообщение Серёга:) » 11 мар 2009, 14:30
vin писал(а):и сказали что надо забыть о том что люк существует, типа бесполезное устройство - при скорости шумит, мощный пылесбрник, да еще и может протекать как сито...
Извиняюсь за офф, но при таком подходе надо забыть о автомобиле - он иногда ломается :) Да что там, о жизни забыть - все рано или поздно умирают. :D
PATRIOT,
рестайл TD 170 мустангов АТ
Серёга:)
Доп. информация: PATRIOT. В Си-Би иногда появляюсь как "34-ый"
Сообщение vin » 11 мар 2009, 18:56
нет я не против люка, мне он даже нравиться что есть!!!!
Серёга:) писал(а):но при таком подходе надо забыть о автомобиле - он иногда ломается
ты можешь мне не говорить, что такое поломка машины и ее ремонт.....
у меня до Сорика был, а вернее стоит на стоянке Терранец 92 года, турбодизель, автомат, который подо мной походил очень хорошо , да и под старым хозяином немало.
вот хочу продавать, да рука не поднимается даже объяву о продаже написать... :cry: ..
так что все пучком, господа!!!
просто на Терранце нет люка, вот и интересуюсь народным мнением!!!!!
все таки почему он перестал съезжать назад, а работает только как форточка???
vin
Сообщение Евген81 » 11 мар 2009, 18:59
vin писал(а):вот и интересуюсь народным мнением!!!!!
Сергей,одним из критериев выбора Сорика было наличие люка...летом очень даже приятненько :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Kapitan Aleks » 12 мар 2009, 05:40
Ездил летом в Казахстан. Сын за рулём, жена справа на переднем сидении, ну, а я уставший, лёжа на заднем диване ноги в открытый люк и немного храпака. Вобщем "тащился".
Kapitan Aleks
Сообщение Евген81 » 12 мар 2009, 08:00
Kapitan Aleks писал(а):лёжа на заднем диване ноги в открытый люк
главное чтоб носки не воняли,иначе сзади ехать сложно :ROFL:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Не закрывается люк
Сообщение pikcel » 03 апр 2009, 16:35
Народ помогите. Сегодня ехал, отрыл люк "козырьком", через какое-то время хотел закрыть, а он закрылся и сразу немного сдвинулся назад (сантим. на 15). Теперь как ни нажимай на кнопки управления люком он то открывается не полностью, то закрывается и сразу отъезжает назад.
pikcel
Доп. информация: Светодиодный тюнинг, на КОНях и полиуретане
Сообщение ShineOn » 03 апр 2009, 17:36
pikcel, читай рекомендации выше.
PS: На будущее советую чаще пользоваться поиском, чтобы не задавать вопросы, которые уже обсуждались. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение pikcel » 03 апр 2009, 17:51
Я дико извеняюсь, но тему создал потому что поиск не дал результата :( пробовал разные критерии менять :)
pikcel
Сообщение ShineOn » 03 апр 2009, 17:55
pikcel писал(а):поиск не дал результата
Бывает такое, вот мы всё ждём, когда Лёша Google-поиск нам прикрутит. Дай-то бог ему с пиявками правильно разобраться на выходных! :D
ShineOn
