Инструмент: короткая или гибкая крестовай отвёртка, плотная тряпка, чтобы накрыть кожух рулевой колонки
1.опускаем руль вниз, откручиваем 2 винта на внутренней накладке козырька,
2. поддеваем пальцем накладку снизу и отщёлкиваем сначала с одной стороны, потом с другой.
3. на кожух рулевой колонки кладём обычную плотную тряпку, поворотник и рычаг стеклоочистителей опускаем вниз, накладку панели вынимаем только после этого! иначе поцарапаются кожух колонки и сам руль
4. откручиваем 4 винта которые держат саму приборку, а после этого два верхних винта на приборке, которые держат металлические пластины крепления щитка к торпеде
5. аккуратно вынимаем обе железяки, потом оттягиваем приборку на себя и отщёлкиваем сзади 3 разъёма, сидят они плотно!
6. аккуратно поворачивая щиток приборов вокруг горизонтальной оси находим положение в котором он легко вынимается при этом ничего не царапая на торпеде и рулевом кожухе.
7. сборка в обратном порядке.
) + зеленые колпачки на лампы (+еще совсем маленькие лампы с усиками для кнопок - их тоже поменял).
