Как снять эмблемы и наклейки с кузова?
Сообщение ЗлыденЬ » 13 фев 2009, 21:21
Не пинайте пианиста -0 играет как умеет!
А как снять все шильды с машины? (киа, инком-мля-аффто, рус-нах, И Т,Д,)
Хочется малость изменить такую вот рэшотку:
ЗЫ: готовлю под клубную атрибутику..... :Yahoo!:
Уастырджи де'мбал!
ЗлыденЬ
Re: Круглая эмблема KIA
Сообщение Sl@va » 22 фев 2009, 01:06
ЗлыденЬ писал(а):А как снять все шильды с машины? (киа, инком-мля-аффто, рус-нах, И Т,Д,)
+100 тоже очень интересует сей вопрос... ну мелкие то скорее всего на клею, прогреть феном и снять, а вот крупная, которая на двери багажника??? кто знает, как она крепится? на клею или на шпильках каких то???
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Re: Как снять эмблемы и наклейки с кузова?
Сообщение ShineOn » 24 фев 2009, 11:18
Насколько я помню по Lancer'у, там все металлические наклейки (типа ROLF) снимали с помощью струны.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение dleo » 24 фев 2009, 12:07
ShineOn писал(а):Насколько я помню по Lancer'у, там все металлические наклейки (типа ROLF) снимали с помощью струны.
А краска не повредится?
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение ShineOn » 24 фев 2009, 12:10
Тогда снимали качественно, без повреждений ЛКП. Попробую поискать на том форуме более подробное описание процедуры.
ShineOn
Сообщение ShineOn » 24 фев 2009, 12:33
Точной процедуры не удалось по-быстрому найти, но все пишут, что надо тонкой леской аккуратно протянуть под шильдиком, а остатки клея смыть какой-нибудь технической жижей, которая не повредит ЛКП. Но это в том случае, если шильдик сидит только на клею, без шпилек, входящих в отверстия на кузове. Если со шпильками, то процедура такая же, за исключением того, что леской придётся обводить сами шпильки.
Судя по фоткам (см. ниже) уважаемого Pelikan'а, который сам менял себе шильдики при покраске задней двери, шильдики SORENTO и EX у нас просто сажаются на клей, поэтому процедура с леской должна сработать:
Изображение Изображение
А вот шильдики KIA (как круглая эмблема, так и овальная) могут быть посажены в специальную выштамповку по форме самого шильдика. Тогда придётся предварительно очень аккуратно разогревать шильдик феном, чтобы растопить клей. На всякий случай, фотка круглой эмблемы KIA, предоставленная stanislav'ом, возможно он и подскажет процедуру снятия:
ShineOn
Сообщение бандерас » 24 фев 2009, 14:31
у меня шильдики остались тока на колесных дисках - думаю попробавать болгаркой :lol:
а если без шуток - спереди в решетке - не знаю - щас схожу посморю(валяется в складе)
на задней двери отрезал струной без проблем - остатки клея оттер пальцем
овал прикреплен на шпильках (разбирал дверь)- после снятия остались отверстия - сначала заклеил скотчем и так ездил 3 дня пока на сервисе нормально не заделали шпаклевкой и закрасили. фотку скину позже
Dum spiro,spero
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
Сообщение ЗлыденЬ » 25 фев 2009, 10:21
бандерас писал(а):овал прикреплен на шпильках (разбирал дверь)- после снятия остались отверстия
Вопросов больше не имею, спасибо!
Именно этот овал и интересовал на наличие шпилек. Заморачиваться с заделкой дырок желания нет.
Стало быть остается избавиться от рекламы автосалона и RUS, это как я понял не проблема.
Уастырджи де'мбал!
ЗлыденЬ
Сообщение бандерас » 25 фев 2009, 13:20
в решетке радиатора овал на 2х саморезах - снимается легко. фото задней двери кидать стыдно - вся в грязюке :oops:
Dum spiro,spero
бандерас
