Установка люка.
Установка люка.
Сообщение bsyrs » 10 май 2024, 17:20
День добрый .
Подскажите пожалуйста, может кто пробовал.
Есть соренто дорестайл 7 мест корейского рынка с люком.
Насколько трудозатратно и технически возможно установить его на Соренто рестайлинг 5 мест 2008. (В комплектации люка нет.)
bsyrs
Доп. информация: KNAJC52184A231138
Re: Установка люка.
Сообщение baron9212 » 23 май 2024, 10:30
Технически все возможно, 21 век на дворе.
Но надо ли оно? Опция то довольно бесполезная.
У меня на всех машинах был люк и на всех машинах я его открывал раза по 3 за все время их использования.
А возни много. Много сварка-болгарки, покрасить чтоб не ржавело, добыть люк на разборке, всякие там прокладки резиновые, чтобы не тек, моторчик, проводка, кнопочки, шланги отводящие воду от люка через передние стойки, потолок в салоне менять. Это так, на вскидку.
В общем, прилично возни и результат может быть сомнительным, сильно будет зависеть от рук мастера - может начать протекать.
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Установка люка.
Сообщение bsyrs » 24 май 2024, 05:07
Все есть. Под окнами стоит дорестайл на запчасти. Полностью исправен. Пока ездил на доресте люком пользовался довольно часто. Не люблю кондей. Тут на вкус и цвет как говорится. Может скажу глупость конечно, а не проще по стойкам срезать и заменить крышу целиком? Но почему-то кажется что на месте она врятли без колхоза встанет. Отличия думаю есть.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Делать дырку(отверстие))и вырезать в крыше я думаю намного труднее. Течи 99% где-то будут.
bsyrs
Re: Установка люка.
Сообщение Vl@dK » 24 май 2024, 23:54
Имею люк, наелся, больше никогда.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Установка люка.
Сообщение bsyrs » 25 май 2024, 03:25
Как говорится, каждый др...любит как хочет.
Вопрос то был не в том нравится или нет. Или посоветуйте стоит ставить или не стоит Практично или геморрой. Был или не был. У каждого или был или есть сейчас люк. И у каждого свое мнение нужен он ему или нет. На ваше больше никогда , здесь есть те которые скажут теперь только с ним. Вопрос заключался в в другом ( чуть выше можете прочитать)
Добавлено через 17 секунд:
Без обид...
bsyrs
Re: Установка люка.
Сообщение baron9212 » 26 май 2024, 09:32
bsyrs писал(а):Все есть. Под окнами стоит дорестайл на запчасти. Полностью исправен. Пока ездил на доресте люком пользовался довольно часто. Не люблю кондей. Тут на вкус и цвет как говорится. Может скажу глупость конечно, а не проще по стойкам срезать и заменить крышу целиком? Но почему-то кажется что на месте она врятли без колхоза встанет. Отличия думаю есть.
Срезать крышу может и проще.
Останется с электрикой разобраться и трубочки дренажные в стойках пропустить.
Но тоже задача не из элементарных, конечно.
baron9212
Re: Установка люка.
Сообщение Vl@dK » 26 май 2024, 18:11
Потечет все равно.
Заводской течет, а колхоз и подавно.
Vl@dK
