Перестало складываться правое зеркало
Сообщение Blind Sniper » 14 янв 2009, 22:56
Собственно говоря, сабж.
Зеркало раскладывается (если сложить вручную), но не складывается.
С одной стороны машина на гарантии, а, с другой, это как минимум два дня терять. Плюс четыре раза по сто км до дилера. Может там тросик какой-нибудь слетел и проще самому сделать?
Если у кого-нибудь была такая проблема, посоветуйте.
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Перестало складываться правое зеркало
Сообщение Евген81 » 14 янв 2009, 22:58
Blind Sniper
я там тросика не видал,вроде одни ролики...может тупо провод перетерся или отвалился в обшивке?Для проверки сними обшивку.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Blind Sniper » 14 янв 2009, 23:05
Евген81 писал(а):может тупо провод перетерся или отвалился в обшивке?
Моторчик работает.
Blind Sniper
Сообщение Евген81 » 14 янв 2009, 23:06
Blind Sniper писал(а):Моторчик работает.
у меня на Тойоте зубчики съелись как-то.Оно щелкало,но не двигалось.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Blind Sniper » 14 янв 2009, 23:24
Евген81 писал(а):у меня на Тойоте зубчики съелись как-то.Оно щелкало,но не двигалось.
В одну сторону оно двигается, в другую - нет.
Blind Sniper
Сообщение Евген81 » 14 янв 2009, 23:25
Blind Sniper писал(а):В одну сторону оно двигается, в другую - нет.
у меня складывалось прекрасно,раскладывалось с помощью рук..
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Blind Sniper » 14 янв 2009, 23:49
Евген81 писал(а):у меня складывалось прекрасно,раскладывалось с помощью рук..
Т.е., я так понимаю, ехать к дилеру, возможно, все-таки, придется :(
Blind Sniper
Сообщение stanislav » 17 янв 2009, 21:54
Возможно удобнее будет для начала проверить проводку (разъемы). Все легко снимается!
stanislav
Сообщение Blind Sniper » 19 янв 2009, 21:46
Господа, не поверите: зеркало заработало.
Само!
До этого, зеркало снимали, смотрели. Однозначно приговорили механику (срезало шестерню или что-то в этом роде). Планировал ехать по гарантии.
Сегодня попробовал - работает!
Не машина, а дом с привидениями :)
Blind Sniper
Сообщение Maxc » 19 янв 2009, 22:19
Такая же хрень. Это началось после мойки ? Вылечил как: разобрал зеркало, достал оттуда контроллер , прогрел его, все стало работать.
Кстати : на правом зеркале контроллер голый, на левом залитый.
Спасибо.
Maxc
Сообщение Евген81 » 19 янв 2009, 22:59
Maxc писал(а):на правом зеркале контроллер голый, на левом залитый.
я так понимаю не работало на правом? :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Maxc » 20 янв 2009, 17:42
Правильно. НА ПРАВОМ.
Спасибо.
Maxc
Сообщение Oleg 72 » 22 янв 2015, 16:56
Всем доброго времени суток.
Подъехал сегодня домой,решил сложить зеркала,левое(водительское)сложилось,правое-ноль эмоций.Моторчик даже не жжужит.Хотя днем все работало.
Куда копать?Что делать?Подскажите пожалуйста
Добавлено через 3 дня 18 часов 46 минут 32 секунды:
Всем привет..Сегодня потепло на улице с -30 до -12.Покатался пол дня,зеркало само заработало..Чудеса да и только.
Oleg 72
Сообщение BT4620BC » 23 ноя 2015, 18:40
А не подскажете дорогие как разобраться. Правое зеркало складъвается но как упирается в дверь и начинает щелкать и так секунд 10-15 .Потом раскладъвается в норме и без проблем Где здесь причина?Как разобрать зеркало и поможет ли ето?
Живу в Болгарии и здесь температура +18 .... не в морозе причина!
BT4620BC
Сообщение Selevan » 17 дек 2015, 12:50
У меня та же беда.
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
