Замена подушки (поролона) водительского сидения
Сообщение виталий васин » 04 июл 2019, 21:40
Добрый вечер! Нужна помощь ! Раскрошилась подушка (поролоновая) водительского сидения! Хочу купить эту деталь . Проблема в том что у официалов она идёт как сидение в сборе! И стоит 165 ,000 рублей. Подскажите кто менял поролон . Как заказать только подушку из поролона. Может есть номера?
виталий васин
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Re: Замена подушки (поролона) водительского сидения
Сообщение VNIKOLAI » 05 июл 2019, 08:07
Привет.
На разборке посмотри там продают только цвет что бы совпал.
Там не поролон- значительно жестче материал.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение ВЕЛ » 05 июл 2019, 09:55
Подтверждаю, там специальный вспененный полиуретан.
Из-за своего приличного веса, я также раздавил эту подушку.
И то же маялся с этой темой. Что имею сказать полезного (надеюсь).
1. Подушки водительская и пассажирская - разные, не взаимозаменяемые.
2. Подушки сидений с электрическим и механическим регулированием - разные, не взаимозаменяемые.
3. Если речь о ремонте бокового валика, который с краю, у входа, реставрация возможна.
4. Если посыпалась вся подушка, тогда возможна или замена на хорошую б\у, либо реставрация
По реставрации бокового валика.
Я перепробовал много вариантов, и пока вижу оптимальным вот такой:
Снимаем тканевую обивку, разогнув стальные колечки, которыми притянуты спицы,
вшитые в тканевую обивку, в ответные спицы, влитые в полиуретановую подушку.
Кольца эти потом проще заменить на нейлоновые стяжки.
Понадобится кусок поролона. Желательно - как можно более плотного. Режем его на кубики,
примерно 6-8 мм. Смешиваем с силиконовым сантехническим герметиком и узким шпателем
наносим на повреждённую боковину. Из самой боковины перед этим выковыриваем весь
изветшалый полиуретан. Когда смесь заполнит все дыры и провалы, её стоит нанести
чуть больше, чем по идее нужно для восстановления примерной формы. После этого берем
пищевую пленку и наносим сверху, в несколько слоёв. Затем руками "лепим" округлые формы
и переходы. Всё, оставляем на сутки-двое. Затем снимаем плёнку и приступаем к следующему
этапу. Нам понадобится тонкий войлок. Я нашел синтетический. В принципе, в автомагазинах
продаётся такие впитывающие салфетки, как раз сделанные из подобного материала. Он
довольно плотный и толстый, не менее 1-2 мм. Вот этой тканью, с помощью 88 клея, продающегося
в хозяйственном магазине (написано, что для мебельных работ), вырезая куски по месту,
и намазывая кисточкой клей, оклеиваем войлочно-подобной тканью всю поверхность сидушки.
Это сделает набивку плотнее и менее подверженой к разрушению. После полного высыхания
(1 день минимум) можно натягивать назад обивку. Да, если сидушка с подогревом, можно его
не снимать, и клеить поверх нагревательного элемента. Просто зимой сиденье будет прогреваться
медленнеЕ. ПОдобным способом можно восстановить и боковые повреждения спинки сидения,
как правило, это ближайшая к двери сторона. Ведь в обоих случаях разрушения происходят либо
о боковой каркас спинки, либо о стальной прутковый каркас сидушки.
Во втором случае я использовал вспененный сплэн, применяемый для утепления зданий.
Задача была - получить твёрдую сидушку. Ну, тут описать процесс сложно. Я фактически
"сваял" как скульптор новую сидушку при помощи 88 клея (для получения нужной толщины)
и канцелярского ножа со сменными лезвиями (чем шире лезвие - тем легче работать).
Сверху также оклеивал войлочной такнью. Это позволяет сгладить огрехи "обрезания"
материала. В принципе, можно эти огрехи устранить строительным феном, но там можно
перестараться, и оплавить лишнего. Саму вот эту подушку лучше сразу делать, закрепив
(приклеив) к пластине ковша сидухи с механическими регулировками. У сидухи с
электрическими регулировками, такого ковша нет. Там свои заморочки.
Обивку придется притягивать прямо к этому ковшу, с помощью длинных стяжек. В некоторых,
нужных местах ковша придётся просверлить отверстия под эти стяжки.
Получается очень плотная сидушка, которая подойдет тучным водителям. В принципе,
поверх этой полиуретановой основы можно сверху наклеить поролон, сантиметровой или двух
сантиметровой толщины. А потом поверх - снова таки синтетический войлок. Сидушка
получится помягче.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 05 июл 2019, 12:03
Привет.
Сложно и мыторно.
Может от волги новой найти проще сиденье .
Вынуть подушку и врезать ее с верху той что развалилась
Думаю размеры не очень различны.
Дешевле и проще, а крепить да пришей ее к основной капроновыми толстыми нитками только пропарафинь их на сквозняк.
Потом нятянеш все то что с верху стояло и у се.
PS.
Поролон со временем в сидушке превращается в труху, в мелкую сыпучую пыль желтого цвета.
В основном от солнышка.
VNIKOLAI
Сообщение виталий васин » 06 июл 2019, 00:17
Спасибо за понимание и варианты !!!!
виталий васин
Сообщение keksoid » 09 июл 2019, 05:48
Был человек который занимался перетяжкой салонов, так он обрезал ветхую часть, вырезал из какого то плотного материала нужную (набирал из нескольких слоев)
Приклеивал, после высыхания срезал излишки ножем, а потом окончательно придавал форсу наждачкой.
Вот спросить у него прям сегодня-завтра - через неделю не выйдет :( Лет через 14 только
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение DiCh » 09 июл 2019, 11:22
Что-то не то отрезал ножом?
DiCh
Сообщение ser7318 » 05 сен 2019, 09:28
виталий васин
То же такая же проблема, номер подушки выложу позже, на zzap.ru по vin номеру объявили цену в 22900 т.руб и ждать 45 дней...вот думаю, заказывать или самому ремонтировать...у меня сосед по гаражу на спортейдже тупо голенище валенка подложил между пружинами и поролоном...
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение 100$ » 05 сен 2019, 19:53
ser7318 писал(а):по vin номеру объявили цену в 22900 т.руб и ждать 45 дней...
Ловите этот вариант
https://emex.ru/f?detailNum=881503E450
Hyundai / KIA 88150 3E450
Мне приехала через неделю.
25 дек
Hyundai / KIA
88150 3E450
sitzpolstervo.li.
LQAS
Выдан
1
6 300 ₽
Жопогрейка на борту. Упаковка Мобис.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
