Начал гнить кузов
Re: Начал гнить кузов
Сообщение eclipse3g » 01 июн 2018, 20:02
Пороги надо резать и варить новые или колхозить из подручного металла.
Чтобы не гнили внутрь дврей, порогов, рамы, самоднище и вообще куда можно долезть 2 раза в год (именно 2, а не один раз) запылять антикором - типа Растчек итп. Особенно важно это делать именно весной - ржавчина любит соль, воду и тепло.
После удаления ржавчины и заварки - арки и вообще всё что быстро гниёт и не видно со стороны красится либо: POR15
https://www.por15.com/4-QUART-SPECIAL_p_12.html
либо KBS котинг
https://www.kbs-coatings.com/RustSeal.html
Никакие цинкари, кислотники, битумная мастика и прочая ерунда там, под низом, вам не помогут. Только эти 2 краски и только они. Тогда уже лет на 15 хватит.
Выложу фотку после - у всех арка гниёт, а у мня нет
Добавлено через 6 часов 58 минут 6 секунд:
Соро 2005 года. Брал в в 2012. В 2013 осенью делал небольший ремонт.
Вот как выглядит сейчас проблемное место после 4 лет.
Тут в красном овале были дыры от корозии и ремонтировалось сваркой с заплатками из кусков металла. После шпаклёвки покрашено серебрянной KBS coating. Изнутри до щитка тоже KBS. Грунт там не нужен - КBS это и есть грунт.
Не ождал что краска от солнечного света сильно меняет цвет на грязно жёлтый поэтом всё было задуто серебрянкой из балончика. Как потом выяснил надо было серебранку класть на ешё не совсем высохшую KBS краску. После полного высыхания к последней уже ничего намертво не пристаёт. Поэтому надо переодически обновлять oсыпавшуюся. Можно прошкурить наврное но возится нет смысла - помыл да задул. 5 минут на всйю работу. Там не видно совсем - только когда открыта дверь.
На 2й картинке всё это было ржавое. Как видно 4 года ничего не поменяли. Ржа остановилась. Перед покраской KBS крыло под накладкой обработал преобразователем ржавчины. Красил кистью из губки. Внутрь квадратных дыр забрызган Rustchek.
1 - пожелтевшая КBS краска без задутия.
2 - свеже задудая серебрянкой
3 - буду снимать бампер и красить крыло KBS снизу по периметру прилегания. Как видно на бампере следы от осыпавшейся корозии. Иначе ржа полезет на крыло. Там, снизу, я KBS coating 4 года назад не красил.
Если будете брать KBS то серебро не берите. Серый или там какой либо ещё. Серебро очень плохо укрывает - как вода
eclipse3g
Сообщение B.R@ven » 04 июн 2018, 13:12
информативно, спасибо
с черным я так понимаю еще проще )
осталось найти кто возьмется за столь трудоемкий процесс(мне банально негде, разве что во дворе)
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение eclipse3g » 04 июн 2018, 20:13
С чёрным цветом да, но для контроля лучше серый. Видно ржавчину лучше, если она всётаки будет проявлтся. Как прочитал, берут обычно 2 цвета. После покраски 1м слоем ждут некоторое время (есть в инструкции) и покрывают другим цветом втрым слоем. Цвета разные и будет видно где 1й слой остался не покрыт 2й раз.
Краска POR15 и КBS настолко сильно держится что если попадёт на что-то, что не подлежит покраске, смыть её ничем не представится возможным. С кожи рук сойдёт после 3х недель вместе со старой кожей. Битумом покрывать её бесполезно - он там не будет держаться да и не нужен. Краска настолько прочна что толко после 2-3х летнего пескоструя с дорог лишь немного истерается на кромках, но кроззия под краску не лезет
eclipse3g
Сообщение Petry44o » 05 июн 2018, 07:43
Дело осталось за малым, найти кто на моём острове гнёт пороги на заказ :D
Petry44o
Сообщение Zhенич » 05 июн 2018, 11:39
Привет,пороги покупал в компании всепороги ,варил и красил сам . Арки продавать отказались,только с их работой,пришлось гнуть самому. За комплект порогов отдал 6тыс.Качество на четверочку,да и отверстий под пластиковые накладки нет.
Zhенич
Доп. информация: Теперь пружины H&R,СиБи
Сообщение Petry44o » 06 июн 2018, 01:11
6 тык!?! :shock: Я видел во Владивостоке около 2к за комплект, но это в интернете и им надо образец
Petry44o
Сообщение Zhенич » 06 июн 2018, 08:30
Х.З. Надо было срочно и в шаговой доступности от меня. А до Владика от меня далековато :D
Zhенич
Сообщение Petry44o » 06 июн 2018, 09:25
А я рядышком в сервисах узнавал, гнут только если сами производят ремонт. На заказ никто не хочет делать
Petry44o
Сообщение B.R@ven » 06 июн 2018, 13:44
так всегда, но я как раз не против что бы в одном месте и сделали и покрасили...
B.R@ven
>220к км
Сообщение Zhенич » 06 июн 2018, 14:05
https://vseporogi.com/ попробуй позвони,за это деньги не берут
Zhенич
Сообщение vinogradov » 06 июн 2018, 19:14
Мне сегодня от туда пришли Пороги и арки за все 11000 вместе с пересылкой в Нижний Новгород
vinogradov
Сообщение ninja_v » 09 июн 2018, 23:26
eclipse3g писал(а):После удаления ржавчины и заварки - арки и вообще всё что быстро гниёт и не видно со стороны красится либо: POR15
либо KBS котинг
вот только где это достать в России?
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Сообщение eclipse3g » 11 июн 2018, 14:14
В Канаде тоже нет. Покупал в https://www.kbs-coatings.com/ с доставкой.
Лучше брать в маленькой таре. После попадания воздуха в банку краска может засохнуть.
2х коробок с 4мя банками в каждой на все арки, включая передние, и низ порогов под молдингами-накладками хватит вполне.
Никакой другой химии там покупать не надо - любой преобразоватеь ржавчины подойдёт.
Конечно не плохо бы и раму покрасить но это геморой. Для рамы 2 раза в год снаружи и внутрь мовилем итп и главное по "говнам" как у вас говорят не ездить. Иначе грязь, а y вас там в основном глина, а не песок как тут, забьётся во все её отверсия, напитается за зиму солью и ничем вы её оттуда не вымоете. И мовиль уже не поможет. Выгниет вся рама изнутри. Соренто это не танк.
eclipse3g
