Страница 1 из 2
Снятие обшивки задней двери
31 июл 2008, 21:43
Slim26
Пытался вечером снять обшивку задней двери, не выходит снять эти гребаные защелки, крутишь ее отверткой и бестолку а ломать не хочеться.
Может кто снимал уже?
Re: Снятие обшивки задней двери
31 июл 2008, 21:50
Andrey
самый обычный пистон..
состоит из 2х частей, сначала выкручиваешь среднюю, остальное само вывалится..
если прокручивается, значит неоднократно снимали или неаккуратно поставили..
берёшь маленькую плоскую отвёртку, поддеваешь центральную часть и тянешь на себя, одновременно поворачивая её маленькой крестовой отвёрткой..
должно потихоньку выкрутиться...
01 авг 2008, 11:06
EugeneB
Вроде Dr. Fox давал тут схемы разборки задней двери. По моей же просьбе.
Главное - не сломать пистоны или запаситсь похожими. Испорченные я обычно бокорезами (теми что пользуют радиолюбители, они потоньше) поддеваю и отрезаю им шляпку .
А шумку на задник зачем? Там же музыки нет, дребезжать там нечему...
13 авг 2008, 20:13
Alex013
Пистоны снимаются обычно, нужно потихоньку отверточкой крутить и шляпка начнет выходить, пальцапи подцепишь и спокойно вытаскивается. разбирал, но там ничего интересного нет все заклеено пленкой на сырой резине.
13 авг 2008, 22:42
серега 047
Сегодня столкнулся с проблемой-- повесить номер на заднюю дверь. Два отверстия: справа М6, а слева М8 и оттуда торчит шпилька с отверстием на конце. По логике подумал, что это кронштейн под заводскую пломбу-- а следовательно закручен изнутри. Вот и пришлось разбирать обшивку и выкручивать шпильку ( реально это оказался болт , закрученный изнутри.). Не все пистоны выкручиваются отверткой. Я нашел выход ( может кто попробует) ---берете тоненькую шлицевую отвертку , вставляете в пластиковый винтик и как следует нажимаете, чтобы отвертка впилась в него. Потом начинаете крутить и потихоньку тянете отвертку на себя. Винтик начинает выкручиваться, а дальше пальцами. Я уверяю Вас отметины на шляпке останутся практически незаметными по сравнению с теми, которые останутся если вы будете выковыривать этот болт или поддевать его скраю.Не забудьте при снятии обшивки выкрутить гвоздик замка крышки.Помимо этих пистонов с гвоздиками обшивка держится еще на 2 ( не помню 3 ) внутренних пистонах.
13 авг 2008, 23:38
DrFOX
14 авг 2008, 07:15
ЯВР
Кстати столкнулся с абсолютно аналогичной проблемой при установке заднего номера. В левом отверстии оказался болт закрученный изнутри. Пришлось разбирать дверь.
Что касается пистонов, то из своего опыта могу сказать(на японцах такой лабуды до фига), что в 90% случаев они не выкручиваются. Я обычно поддеваю шляпку за край канцелярским ножичком раздвижкой. Далее либо отверточкой либо всё же покрутить ею, потому как полувынутый иногда начинает вывинчиваться. Вообще такие пистоны у нас в автомагазинах продаются, вот т олько цвет только чёрный, наверное по заветам дедушки Форда.
30 авг 2008, 20:59
Дима Питер
ЯВР писал(а):Кстати столкнулся с абсолютно аналогичной проблемой при установке заднего номера. В левом отверстии оказался болт закрученный изнутри. Пришлось разбирать дверь
Я, ставя сегодня задний номер, эту шпильку вкрутил внутрь двери, и она туда бумкнулась.
Тепеь вот думаю, будет она там греметь на ходу или нет. Если будет, то тоже придется дверь разбирать.
Кстати, никто не знает, зачем у корейцев задний номер крепится на такие толтые болты?
05 сен 2008, 11:32
Авдеев
Походу у всех этот болт
А я прям на него номер присобачил. Пока держится.
05 сен 2008, 12:10
Евген81
Авдеев писал(а):Походу у всех этот болт
раздражает жутко
05 сен 2008, 15:57
Marsek
Дима Питер писал(а):зачем у корейцев задний номер крепится на такие толтые болты?
Так ведь болт еще с отверстием! Похоже, что корейское гибдд пломбирует номера.
05 сен 2008, 22:19
серега 047
это пломба заводская, чтобы было не открыть багажник. Все производители пломбируют багажники, даже жигули.
05 сен 2008, 22:42
KOKS
У меня такого болта не было.
А шумку надо делать везде, где можно и нельзя, на то она и шумка...
31 авг 2011, 13:25
Kenny
Снял обшивку, в принципе проблем не было, начал с резинки вокруг заднего окна. Надо выкрутить хромированную рамку которая над номером, с нее хром начал слазить, буду обклеивать. Так вот заглянул внутрь, а там за металлической рамкой провода, гайки на шпильках торчат, и еще с наружной стороны в районе кнопки открывания задней двери есть 2 длинных болта.
С чего начинать, и что не надо выкручивать? кто нить разбирал уже?
31 авг 2011, 17:00
HOMJAK
Выкручивать и болты снаружи надо и гайки изнутри! Я после первой разборки сначала гайки ставить обратно не хотел,но потом подумал что они из за безопасности стоят!Наружние болты выкрутил,рамку снял и вот он доступ к замку...
