Кто снимал молдинги?
Сообщение AlexN » 10 ноя 2006, 17:02
Тут меня немного забодал джигит на мерине :( , поцарапал обвес, правый передний молдинг под замену, дверь должна быть целая. Соот-но, вопрос, кто-нибудь молдинги снимал?
На exist'е как раз эта картинка не до конца грузится, а на kiatechinfo в соответствующем разделе почему-то только картинка с рейлингами.
При первом подходе видны с обратной стороны двери по краям гайки, а как середина держится - на пистонах или дверь разбирать?
AlexN
Re: Кто снимал молдинги?
Сообщение serlang » 12 ноя 2006, 14:39
AlexN писал(а):Тут меня немного забодал джигит на мерине :( , поцарапал обвес, правый передний молдинг под замену, дверь должна быть целая. Соот-но, вопрос, кто-нибудь молдинги снимал?
на пистонах, но обшивку снимать полюбому
вот кстати как мне снялм молдинг один курский джигит
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение AlexN » 13 ноя 2006, 16:19
Сочувствую :cry:
Летом по дороге на юга?
Сегодня в сервисе сообщили, что там еще двухсторонний скотч используется...
AlexN
Сообщение serlang » 13 ноя 2006, 21:28
да нет, в москву собрался из курска, и вот что из этого вышло, ремонт сцуко дорогой вышел осаго не покрыло.
Скотч на молдинге есть потверждаю, он дает герметичность.
serlang
Сообщение Sniper-33 » 19 июл 2010, 21:11
У меня на водительской двери над молдингом появляется маленький пузырь. Надо вовремя делать, а то дверь насквозь проржавеет. Подъехал к одним кузовщикам, сказали сделают. Через час перезвонили, забирай машину, не знаем как молдинг снять, боимся сломать. Вопрос: где получить подробную инструкцию по снятию/установке молдинга. Или кто сам делал, опишите процесс? :o
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение Андрей59 » 19 июл 2010, 21:39
Отворачиваешь гайки по периметру и потихоньку начинаешь отделять молдинг от двери, пистоны ломаются и при сборке надо ставить новые, можно конечно снять обшивку и помочь изнутри пальцами или пинцетом сдавливать усики пистонов, при этом они остаются целыми, но подлезть можно не ко всем и две-три штуки всё равно сломаются 99%, скотч двусторонний отдирается нормально, можно отрезать заточенной пластиковой карточкой, главное не торопиться и сильно молдинг не изгибать, на задней двери в районе крыла на молдинге есть металлическая пластина для жесткости, там надо молдинг только отрезать, при попытке его отодрать ломается оплавленная пластмасса, крепящая пластину. Для удаления остатков скотча рекомендую его намочить солярой и подождать пять минут, снимать так же заточенной пластиковой карточкой или плоской отвёрткой, с дверей, намоченный солярой скотч, хорошо стирается тряпкой.
Добавил через 1 минуту
:idea: Предостережение: пластмасса молдинга разъедается бензином :idea:
Андрей59
Сообщение Sniper-33 » 22 июл 2010, 20:58
Большое спасибо! :russian:
Sniper-33
Сообщение Chief » 24 июл 2010, 01:00
Если не сложно подскажите каталожный номер этих самых пистонов (клипс), крепящих молдинг к двери. Ни в KIA-Trade, ни в Elcats не нашел
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Андрей59 » 24 июл 2010, 20:48
87759-3E000
Андрей59
Сообщение Chief » 24 июл 2010, 23:36
Спасибо большое!
Только в каталоге тогда не соответствие. В каталоге это №24 "Втулка 87759-3E000", а при заказе эта деталь указана как "Пистон крепежный", а это вот и смутило.
И в связи с этим еще вопрс - №26 "Фиксатор молдинга порога 87758-38000" - это не то что надо?
Chief
Сообщение Андрей59 » 25 июл 2010, 11:14
Chief писал(а):это не то что надо?
Смотря что надо, если для порога - то да, если для двери - то нет, они размерами и формой отличаются.
Андрей59
Сообщение corrban » 25 июл 2010, 19:07
на какой двусторонний скотч клеить модинги
corrban
Сообщение Андрей59 » 25 июл 2010, 21:51
Клеил на серый нью галакси 6мм, так как купленный ЗМ оказался тоньше буртика на молдинге и не доставал до двери, но самое интересное, что у нас ЗМовский скотч продают метражом и найти заводскую упаковку очень сложно :D возможно по этому он и оказался тоньше, перед проклейкой не забудьте обезжирить.
Андрей59
Сообщение Андрей Гарант » 09 апр 2012, 18:37
Привет всем.
Воспользовался я технологиями выправления вмятин без покраски.
Ну что могу сказать, на заднем крыле все вышло вообще идеально (вмятина как-будто от кулака)
На передней двери (водительской) была вмятина сантиметров 15, бампером в накладку въехали и погнулось железо.
Тоже вроде все выправили.
Только вот одна проблемка.
Я так понял они отдирали накладку двери внешнюю.
Так вот такие вопросы по ней:
- от чужого бампера остались сильные потертости в одном месте. Что посоветуете, красить или заменить?
- отдирали как-то они ее неграмотно, некоторые клипсы сломались, прилепили на обычный двусторонний скотч. Теперь уже отходит что скотч, что в местах где должны быть клипсы. Такое ощущение, что завтра на ходу потеряю.
Остальные накладки плотно прижимаются, все качественно.
Вот думаю, как все довести до ума? Купить новую накладку (идет ли она черного цвета сразу) или покрасить эту?
И как она крепится качественно? (Те кто делал, мне сказали тут нужен заводской хороший скотч, а у них такого нету)
Не знаю, смог ли нормально объяснить, не писатель я :-) По теме буду уточнять.
Как сделать так, что бы было все как с завода с накладкой? :-)
ps какой код детали - накладки внешней водительской двери на мой авто?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
если кто знает, дайте каталожный номер накладки левой двери черного цвета
сколько и каких надо клипс?
какой скотч использовать?
как крепить?
Андрей Гарант
Доп. информация: Кореец
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2012, 20:55
Андрей Гарант писал(а):дайте каталожный номер накладки левой двери черного цвета
как крепить?
1.нуженVIN ИМХО
2.клипсы и скотч идут в комплекте с новой накладкой
3.ЗМ
4.аккуратно :)
Благодарил (а): 885 раз.
