Страница 1 из 1
Сломался подлокотник
21 дек 2015, 13:39
artemrud
Сломался подлокотник (верхний).. Вылетает защелка и подлокотник не закрывается.. была тема такая? не нашел.. из 10 открытий верхнего подлокотника, замочек вылетает раз 8.. что делать?(
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
менять сам замок? менять крышку верхнего подлокотника? на прошлой машинке 2008 года такого не наблюдалось.. тут, на 2011 изначально какая-то хрень с подлокотником была
Re: Сломался подлокотник
21 дек 2015, 15:43
ВЕЛ
Только позавчера вскрывал свой подлокотник, рестайл, выпуск - второе полугодие 2006 года.
Там защелка примитивная - полностью пластиковая деталь, с надетой на нее пружинкой.
вариантов поломки немного.
1. сломалсь пружинка
2. сломалась пластиковая деталь крючка (можно заклеить супер клеем)
3. сломалась одна из двух направляющих, в которую вставляется этот крючок.
усё, больше там ломаться нечему.
пластик клеится, пружинка, если сломалась, делается из подходящей пружинки
от чего нить подходящего. Все по месту решать надо
19 май 2016, 11:38
artemrud
ВЕЛ писал(а):сломалась пластиковая деталь крючка
Да, она и сломалась.. с 2 сторон(
Попробую супер клей.. Но думаю, не будет держать!
Помогите зайти каталожный номер этой хрени плиз! Хочется новую заказать
19 май 2016, 13:49
netoka
Ищешь шпильку подходящего диаметра, сверлишь отверстие чуть поменьше, нарезаешь резьбу, закручиваешь шпильку - готово! Можно на концы шпильки одеть термоусадочную трубку.
19 май 2016, 15:14
artemrud
netoka писал(а):Ищешь шпильку подходящего диаметра, сверлишь отверстие чуть поменьше, нарезаешь резьбу, закручиваешь шпильку - готово! Можно на концы шпильки одеть термоусадочную трубку.
спасибо за идею! Так и сделаю, если клей не будет держать.. Пока держит вроде
19 май 2016, 15:22
ВЕЛ
Блин, а у меня на подлокотнике, под водительским локтем появилась пара трещин на кожзаме...
Придется искать натур-кожу штоле...
20 май 2016, 09:00
Sevast
Слева, на двери? У меня там щёлкает внутри, пластмассовое основание, видать треснуло! Всё никак не доберусь, снять запаять и усилить!
18 окт 2016, 03:25
Gunter
ВЕЛ писал(а):Блин, а у меня на подлокотнике, под водительским локтем появилась пара трещин на кожзаме...
Ребятушки,а у кого то ещё подлокотник потрескался?....Если есть опыт что с этим делать подскажите пожалуйста!!!!....У меня потрескался весь и что делать не знаю.....
18 окт 2016, 10:25
Zauber
О, кстати тоже вопрос (все забываю). Никак не могу найти способ, как добраться до потрохов подлокотника второго ряда кресел. (Сын сел на него и по ходу что то сломал). Подлокотник перекосился в узле откидывания, закрывается с трудом и немного болтается по горизонтали. Салон -кожа. По ходу надо снимать заднюю панель/крышку половинки дивана, но вот как она снимается? Думал на фиксаторах, тянул - трещит, но не отстегивается. Шурупов никаких нет. Может кто разбирал?
