Сломался подлокотник
Сообщение artemrud » 21 дек 2015, 13:39
Сломался подлокотник (верхний).. Вылетает защелка и подлокотник не закрывается.. была тема такая? не нашел.. из 10 открытий верхнего подлокотника, замочек вылетает раз 8.. что делать?(
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
менять сам замок? менять крышку верхнего подлокотника? на прошлой машинке 2008 года такого не наблюдалось.. тут, на 2011 изначально какая-то хрень с подлокотником была
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Re: Сломался подлокотник
Сообщение ВЕЛ » 21 дек 2015, 15:43
Только позавчера вскрывал свой подлокотник, рестайл, выпуск - второе полугодие 2006 года.
Там защелка примитивная - полностью пластиковая деталь, с надетой на нее пружинкой.
вариантов поломки немного.
1. сломалсь пружинка
2. сломалась пластиковая деталь крючка (можно заклеить супер клеем)
3. сломалась одна из двух направляющих, в которую вставляется этот крючок.
усё, больше там ломаться нечему.
пластик клеится, пружинка, если сломалась, делается из подходящей пружинки
от чего нить подходящего. Все по месту решать надо
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение artemrud » 19 май 2016, 11:38
ВЕЛ писал(а):сломалась пластиковая деталь крючка
Да, она и сломалась.. с 2 сторон(
Попробую супер клей.. Но думаю, не будет держать!
Помогите зайти каталожный номер этой хрени плиз! Хочется новую заказать :cry: :cry:
artemrud
Сообщение netoka » 19 май 2016, 13:49
Ищешь шпильку подходящего диаметра, сверлишь отверстие чуть поменьше, нарезаешь резьбу, закручиваешь шпильку - готово! Можно на концы шпильки одеть термоусадочную трубку.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение artemrud » 19 май 2016, 15:14
netoka писал(а):Ищешь шпильку подходящего диаметра, сверлишь отверстие чуть поменьше, нарезаешь резьбу, закручиваешь шпильку - готово! Можно на концы шпильки одеть термоусадочную трубку.
спасибо за идею! Так и сделаю, если клей не будет держать.. Пока держит вроде :)
artemrud
Сообщение ВЕЛ » 19 май 2016, 15:22
Блин, а у меня на подлокотнике, под водительским локтем появилась пара трещин на кожзаме...
Придется искать натур-кожу штоле...
ВЕЛ
Сообщение Sevast » 20 май 2016, 09:00
Слева, на двери? У меня там щёлкает внутри, пластмассовое основание, видать треснуло! Всё никак не доберусь, снять запаять и усилить!
Последний раз редактировалось Sevast 18 окт 2016, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Gunter » 18 окт 2016, 03:25
ВЕЛ писал(а):Блин, а у меня на подлокотнике, под водительским локтем появилась пара трещин на кожзаме...
Ребятушки,а у кого то ещё подлокотник потрескался?....Если есть опыт что с этим делать подскажите пожалуйста!!!!....У меня потрескался весь и что делать не знаю.....
Gunter
Доп. информация: Новый и синий.
Сообщение Zauber » 18 окт 2016, 10:25
О, кстати тоже вопрос (все забываю). Никак не могу найти способ, как добраться до потрохов подлокотника второго ряда кресел. (Сын сел на него и по ходу что то сломал). Подлокотник перекосился в узле откидывания, закрывается с трудом и немного болтается по горизонтали. Салон -кожа. По ходу надо снимать заднюю панель/крышку половинки дивана, но вот как она снимается? Думал на фиксаторах, тянул - трещит, но не отстегивается. Шурупов никаких нет. Может кто разбирал?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
