Страница 1 из 2
Схема прокладки трубки омывателя заднего стекла Sorento BL
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 15:00
Воевода
Коллеги. Добрый день. Третью неделю мучаюсь с проблемой омывателя заднего стекла. Поиском конкретики не нашел. Поэтому пардон, решил пойти "покурить". Не льет задняя форсунка омывателя. Поменял саму форсунку. Пока менял снял шланг с форсунки, и с самого насоса. Дул в "свободный" шланг, компрессором, без фанатизма, кончено. Шланг продувается, но крайне тяжко. Такое впечатление, что либо хорошо "засран", либо пережат и давления не хватает. Моторчик жужжит, жижа есть. Где можно посмотреть, как проложена т рубка омывателя на задницу ? Т.е. где она могла забился. Может стоит обратный клапан, который гавкнулся, но где ? Ума не приложу, вроде трубка достаточного диаметра, а толком не продуть. На лобовуху льет отлично. Может, кто сталкивался, подскажите плиз...
До этого, задний омыватель работал, но как то через раз и вялотекуще, только при полном бачке омывателя.
Re: Схема прокладки трубки омывателя заднего стекла соренто
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 18:48
Roofer
Тоже самое приключилось на днях. Перед отлично, зад- не брызгает, хотя насос работает. Присоединяюсь к вопросу.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 19:39
Воевода
Возможно думать на умирающий насос омывателя, ( стоит на бачке омывателя. можно увидеть заглянув под бампер). Но лобовуху льет. Правда на лобовуху и задок на насосе разные выходу/штуцеры. Каким образом распределяется подача жидкости и за счет чего не понимаю, пока. Снимал шланги с обоих штуцеров. При съеме из обоих льется жидкость. Сам шланг от насоса до форсунки, даже при снятой форсунки, как я и писал у меня продувается, но очень, очень тяжко, ( похоже на забитость). Сам насос не оригинал, относительно не дорогой, от 900 до 1800 на"Экзисте", в магазине также. Меняется вроде не сложно. Но не факт, что дело в нем. Попробую сегодня залить омывайки под завязку, может и продавит, хотя кажется это не решение вопроса. Фото насоса хотел вставить, но не допру, как. Оригинальный № насоса
820209
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 20:15
Absent
Попробуй поменять местами потоки жидкости на насосе (перед с задом). Если и так не будет лить, то дело точно в трубопроводе.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 11:39
Воевода
Спасибо. Обязательно попробую, дабы определиться и с насосом тоже. Как я понимаю, если перебросить шланги, то получиться включаешь на лобовуху, а должно лить на задок и наоборот ? Т.е. в насоесе просто открываются соответствующие клапаны при включении омывателя туда или сюда, а движок в насосе один и на перед и на зад ?
Добавлено через 6 минут 50 секунд:
Re: Схема прокладки трубки омывателя заднего стекла соренто 200
Эх, кто бы с опытом борьбы с задним омывателем подсказал, как и где все же проходит этот трубопровод от насоса до задка ? Это на тот случай, если и насос норм и придется ковырять трубопровод. По моему должно быть еще какое то соединение в районе левого крыла, стойки лобового стекла, или еще где. Всю подряд, на обум, :Search: :Search: обшивку не очень хотелось бы сдирать.Тема: Схема прокладки трубки омывателя заднего стекла соренто 200
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 11:55
Absent
Точно знаю, что переход из-под крыши на заднюю дверь - через правую гофру. Я там врезал обратный клапан.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 12:31
Воевода
Спасибо. Это я понял, когда менял саму форсунку, т.к. думал в ней дело. Снимал и гофру и дверную накладку с верх :cry: ним стопом. А вот куда дальше ? По потолку вероятно и до правой передней стойки, под крыло. Вот там то и должно быть по видимому еще одно соединение через штуцер. Найти бы и попробовать продуть в обе стороны через ото место.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 15:56
Cons
Воевода
Сергей. Начни с простого, скорее всего трубопровод идет в правой передней стойке. Чтобы ее снять, надо открутить всего один болт.
Если его там нету тогда самая задняя стойка. И еще, ты пробовал продуть трубопровод в обратном направлении? Т.е сними шланг от насоса и форсунки и дунь от форсунки в сторону бачка.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:57
Воевода
Спасибо. А какой один болт надо открутить на правовой передней стойке, т.е. где он ? Трубопровод пробовал продувать и со стороны бачка и со стороны форсунки. Одинаково продувается еле еле, с большим трудом. Возможно кто то в каком то мете уставил обратный клапан и он засрался. Но, если так, то :agree: где, тоже вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:06
Cons
Воевода писал(а):А какой один болт надо открутить на правовой передней стойке
А может и нет тем болта, просто клипсы, я уже не помню, на многих машинах снимал, мог и перепутать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 20:21
Воевода
ОК. Бум пробовать.
Добавлено через 3 дня 17 часов 37 минут 32 секунды:
Ссеры. Доброго дня. Может залез не в тему. Но кто то все же знает, как проходит трубка/шланг от насоса омывателя, до форсунки омывателя задка ?. Ну хотя бы написать на словах. По по правой передней стойке лобовухи и через крышу по правой стороне до форсы или по правому порогу ? Заходит ли эта магистраль в правую заднюю стойку ? Или только по потолку. Пожалуйста, кт знает, сталкивался с задним омывктелем :unknown: сбросьте инфу !!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:06
Aleks515
Ну что, кто нибудь разобрался с проблемой. У меня тоже нельется на заднее стекло. Если долго держать то может что то немного брызнуть, но этого не хватает помыть стекло. В чем проблема
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:29
Just-a-Car
Aleks515
У ТС другой Соренто, до 2008.
Впрочем у меня на ХМ та же байда...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:33
Aleks515
Думаю принцип действия должен быть одинаковый. Я так понял или где всеже передавило трубку, либо порвало, хотя не видно чтобы лилось. Моторчик работает когда включаешь, а жижа не льется.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:54
Just-a-Car
