Разлил воду в багажнике
Сообщение Den-K » 17 окт 2015, 23:18
Приветствую всех!
В начале лета при возвращении из гипермаркета одна из бутылок воды 8л разлилась в багажнике. В резиновом коврике багажника почти не было воды, в полу где инструменты тоже сухо было, наверно она вся ушла в салон, хотя если мне память не изменяет, под ковриками сзади было сухо. Может всё впитало заднее сиденье? В общем, теперь в машине чувствуется сырость. Какие действия нужно предпринять?
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Re: Разлил воду в багажнике
Сообщение sotesu » 17 окт 2015, 23:31
А полгода сырости не было?)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Den-K » 17 окт 2015, 23:51
sotesu писал(а):А полгода сырости не было?)
Я сколько не спрашивал у своих домашних, мне говорили мол не чувствуют :D
Опять же, до этого было несколько российских машин где сырость была ну как бы привычна и не обращал внимания.
Den-K
Сообщение sotesu » 18 окт 2015, 00:00
Фильтр салонный давно менял?
sotesu
Сообщение Den-K » 18 окт 2015, 00:07
sotesu писал(а):Фильтр салонный давно менял?
Вот не скажу, надо будет просмотреть в стопе счетов сервиса. По идее всё как надо в части ТО. Но всё таки, после мойки машины, которая постояла пару дней в подземном гараже, при посадке в салоне чувствуется нечто кисловатое.
А вообще при такой ситуации с водой в несколько литров, надо как мне коллега один насоветовал, отрывать старое покрытие пола, обрабатывать и стелить новое?
Den-K
Сообщение sotesu » 18 окт 2015, 00:12
Надо не стопку сяетов смотреть, а состояние фильтра!)) А то его могли с завода не менять, а в счетах указывать! )
sotesu
