Страница 1 из 2
Как снимается обшивка передней двери?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 23:15
SINGLGREY
Заглючил стеклоподъёмник, в связи с чем нужно лезть в дверь.Подскажите пожалуйста как снимается обшивка, а то не хочется что-нибудь сломать.
Re: Как снимается обшивка передней двери?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008, 20:32
Птицевод
значица так, по-памяти:
снимаешь заглушку на ручке (если не водительская дверь) за ней 2 крестовых болта, потом из верхнего кармашка двери вытаскиваем резинку,- под ней еще один болт, потом по периметру общивики вытаскиваем пистоны (вроде их 4), еще есть один маленький хитрый болтик под заглушкой за ручкой открывания двери и в заключение просовываем плоскую отвтертку между обшивкой и дверью и по перимитру выковыриваем пистоны. вот,- вроде всё.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008, 20:35
Птицевод
схематично можешь посмотреть здесь http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008, 20:37
Птицевод
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008, 22:44
SINGLGREY
Птицевод, спасибо огромное!!! Завтра буду пробовать разбирать :)
У меня как раз нужно разбирать водительскую дверь, там есть свои какие то ньюансы?
И ещё - треугольничек в котором смонтирован высокочастотный динамик тоже каким то образом снимается вместе с обшивкой или остаётся на месте?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008, 23:22
КОРЕЕЦЪ
SINGLGREY писал(а):И ещё - треугольничек в котором смонтирован высокочастотный динамик тоже каким то образом снимается вместе с обшивкой или остаётся на месте?
Ага.Жутко интересно :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 19:53
Птицевод
треуголиник живет своей жизнью,- он с обшивкой никак не связан.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 08:47
SINGLGREY
Подтверждаю слова Птицевода. На выходных разбирал. Маленькое уточнение - пистонов не 4 а штук 10. Что касается треугольничка - его можно не снимать. Но если как то снять (я просто не стал экспериментировать, т.к. не хотел сломать) то снятие обшивки проходило бы гораздо легче и быстрее...
Порадовало качество стеклоподъёмника - там не трос, а большая шестерня. И вообще всё очень культурно сделано. В очередной порадовался за хороший машин :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 09:11
AlexSpb
По своему опыту разборки дверей, а я делал это явно более 10 раз:
в первую очередь снимите треугольник с твитером, избежите массу ненужных проблем и случайностей! :shock:
Снимается одним движением: в верх. треть его гипотенузы вставить не оставляющий следов на ЛКП инструмент,
проще всего - плоская отвертка с подложенной под нее "кредиткой".Отщелкиваем на 1-1,5 см и вынимаем вверх.
отключаем разъем твитера.
Ну а далее всё как ранее описано :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 12:13
Птицевод
SINGLGREY
про 4 пистона это я гворил про те которые под + отвтертку заточены,- и они торчат наружу.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 13:46
КОРЕЕЦЪ
AlexSpb писал(а):в первую очередь снимите треугольник с твитером,
Ага...Спасибочки!А вот вопрос - надо понимать сняв,по вышеупомянутой методе,треугольник с твитером,мы получаем доступ к креплениям зеркала ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 13:58
AlexSpb
КОРЕЕЦЪ писал(а):А вот вопрос - надо понимать сняв,по вышеупомянутой методе,треугольник с твитером,мы получаем доступ к креплениям зеркала ?
Только так к зеркалу можно и добрацо (разъем и 3 болта)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 18:16
alexleon
Так все же 10 пистончиков или 4 ? Снаружи видно только по 2 шт с каждой стороны.
А в Existe вообще указано, что их 18.
Или 18 на всю машину ?
Жаль фотоотчета нет. Если получится - сам сделаю.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 21:27
маргеловец
Не забудь приподнять обшивку когда от двери отпистонишь,т.к. она сначала на скобы садиться а уж потом припистониваеться. Динамик не забудь отстегнуть.С пистонами аккуратнее,нежные.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 23:46
alexleon
Сегодня все же рискнул самостоятельно снять обшивку передней правой двери.
Каждый шаг пытался зафиксировать, в результате чего представляю готовый фотоотчет.
Снять обшивку было необходимо из-за поломки наружной дверной ручки (раскололась пополам).
Из инструмента потребовались:
1. Крестовая отвертка;
2. Мощная, но не толстая плоская отвертка;
3. Головка на 10;
4. Накидной ключик на 12;
5. Пара кредиток - лучше с некоторой суммой на счете :-)
1. Снимаем треугольничек с маленьким динамиком.
Как и рекомендовали - использовал кредитку.
Поддев сверху треугольничек кредиткой, посильнее нажал на него изнутри и верхняя часть его отошла от двери.
Так как снизу тоже имеется выступ (оба обведены красным кружком), перенес кредитку пониже, и также сильным нажатием полностью снял его с
двери.
Осталось только рассоединить разъемчик и убрать треугольничек в надежное место.
2. Сняв крохотный резиновый коврик внутри ручки-корытца, находим там один саморезик, и также выкручиваем его:
3. Еще один саморезик прячется под крышечкой внутренней ручки-крючка. Сняв ее, выкручиваем партизана.
Изображение Изображение
4. Еще два партизана прячутся под ручкой-скобой. Снимается она с усилием. Используете для этого ту же кредитку и мощную плоскую отвертку.
Тем более, что внизу специально для этого предусмотрен паз (кто-то до меня не очень аккуратно это делал, потому остались следы)
Ручка так жестко сидела на своем месте, что при сильном нажатии отверткой сразу отлетела внутрь салона. Найдя ее, я приложил ее к посадочному
месту и сфоткал. На фотографии видно общий принцип.
5. В последнюю очередь я снял четыре пистончика по бокам. Делал это с помощью отвертки, помогая все той же кредиткой.
6. Все!
Ничего не держит обшивку. Кроме пистончиков, находящихся внутри.
Сначало боялся что-то сломать, но потом, взяв уже две кредитки, просто просунул их в щель между дверью и обшивкой, а мощной плоской отверткой
предварительно просунув ее между кредитками, посильнее нажал. Внутри раздался щелчок, и обшивка отошла с насиженного места. Так
последовательно отщелкал весь низ. Потом приподнял ее вверх и легко снял.
Осталось отщелкнуть два разъемчика и убрать обшивку в укромное место.
7. Снять наружную ручку, точнее ее половинки, не составляет труда. Там все наглядно.
Единственно - не забыть снять заглушку с торца, и выкрутить находящейся под ней болтик (на фотке не очень фотогеничен :-)).
8. Осталось снять замочек.
Я сделал ошибку - пытался отсоединить тягу снятием пластикового фиксатора (в кружочке). В результате он чуть треснул.
Этого делать не стоит. Просто снимите тонкой отверточкой пластиковую обоймочку, и тяга легко отсоединится.
Синим кружочком обведено место, где должна была находится оська механизма открывания (в отчете не показан)
9. Отсоедините разъемчик ЦЗ.
10. Половинка ручки :-( и замочек - сняты!
Вот и все!
На все про все ушло примерно около часа. Думаю для первого раза вполне нормально !
Удачи!
Но вот, прошло всего 3 недели, и вот наконец-то пришла новенькая ручка.
Заказывал в интернет-магазине просто как "Ручка наружная правая передняя в сборе".
Подробностей этого "в сборе" не знал. Надеялся, что ничего не придется докупать.
И надежды сбылись! Все что надо - в комплекте !
Вот фотки. Специально сделал для форумчан и форумчанок :-) перед установкой.
На сборку ушло не больше часа. Причем большая часть этого времени - на поиски спрятанного в укромный уголок замка.
