Страница 1 из 3
Взаимозаменяемость топливных баков
11 фев 2015, 12:05
antonyblazer
Добрый день форумчане.
Вопрос такой Соренто 2003г.в. 3.5л. бензин. Прохудился по шву бензобак, б/у не могу найти, есть на дизель с виду такой же. Подойдет?
Бензин- 311103E400
Дизель- 311103E900
Re: Бензобак бензин/дизель
16 фев 2015, 07:45
batman@
была такая же проблема с баком,
для себя пока решил не покупать, а самому сделать. Все снимал, тщательно промывал, зачищал, проклеил жидким металлом и поксиполом.
16 фев 2015, 09:22
Крановой
[user]batman@[/user] писал(а): проклеил жидким металлом и поксиполом.
И держит!?
Пробил бак будучи в Костромской обл.,на охоте,запаяли оловом,после того как заправил до полного,олово треснуло!Ехал с текущим баком почти тысячу км.
Бак купил на разборке от дизеля,всё подошло!
16 фев 2015, 10:28
antonyblazer
думал тоже заклейть, но шов длинный, аккуратно не выйдет. А что такое жидкий металл?
взаимозаменяемость топливных баков
20 фев 2015, 12:11
paxa111
всем привет потёк бак теперь вопрос у меня по вину бьётся такой бак 311103E400 от дизеля такой 311103E900 на бензине есть абсорбер на дизеле нет чем эти баки отличаются в форуме читал что на 2.4 ставили от дизеля встал как родной хотя там тоже есть абсорбер проясните ситуацию знатоки
Re: взаимозаменяемость топливных баков
17 мар 2015, 23:23
serglt
Приветствую, менял бак, брал на разборке от дизельного, разница между баками только в куске металической трубки, идущей по краю бака, а так, все подключения на бензонасосе, тоесть все одинаково, а трубку можно заменить просто на обычный шланг более длинный, все элементарно. Трубка является своего рода магистралью, тоесть с одной стороны надевается шланг на трубку и штуцер на бензонасосе, с другой стороны шланг на трубку и адсорбер.
13 авг 2015, 11:11
antonyblazer
Господа, еще вопрос!
Нашел бак от дизеля 2.5л .Он без переделки встает? Продавец говорит модуль бензонасоса в такой бак не до конца входит вроде?
13 авг 2015, 11:44
Accent-58
да, по моему об этом уже писали. От дизеля не пойдет
13 авг 2015, 11:47
antonyblazer
Спасибо. Очень жаль....
13 авг 2015, 11:55
Accent-58
13 авг 2015, 15:59
andgeol
если прочесть дальше эту тему, то у
fomin_ka получилась замена бака бензинки от рестайла дизеля
Тема: Очень хочу купить бензобак на 3,3, Сообщение #1412403, Автор: fomin_ka
13 авг 2015, 17:37
fomin_ka
andgeol писал(а):получилась замена бака бензинки от рестайла дизеля
Совершенно верно, на бенз. рестайл спокойно встал бак от диз. рестайла, а дизельный дорестайл не встал - стакан бензонасоса до конца не входит, сантиметра 3 не хватает. Как на счет бен. дорестайла - не в курсе.
13 авг 2015, 20:56
Accent-58
получается бензин-дизель рестайл взаимозаменяемы?
Re: Взаимозаменяемость топливных баков
13 авг 2015, 21:04
Accent-58 писал(а):бензин-дизель рестайл взаимозаменяемы?
Получается ,что так.
Так же получается,что и дорестайловые бензин/дизель-то же взаимозаменяемы
Темы объединил.
23 ноя 2016, 12:48
Соря
На 3,5 бензинке бак тоже треснул от небольшого удара, всё лето боролся с этой бедой, клеил раза три холодной сваркой, на месяц полтора хватает далее опять подтёки, найти на разборах на Урале тоже не могу. Вот задумался последним вариантом : у меня трещина примерно 5-10 мм, если её просверлить и вставить болт с усиленными шайбами и, например, бензостойкими прокладками с герметиком, всё это дело хорошенько затянуть. Вопрос как будет чувствовать себя болт и прокладки в баке с бензином, не разъесть их со временем ? Был ли у кого подобный опыт?
