Взаимозаменяемость топливных баков
Сообщение antonyblazer » 11 фев 2015, 12:05
Добрый день форумчане.
Вопрос такой Соренто 2003г.в. 3.5л. бензин. Прохудился по шву бензобак, б/у не могу найти, есть на дизель с виду такой же. Подойдет?
Бензин- 311103E400
Дизель- 311103E900
antonyblazer
Доп. информация: Гбо 4
Re: Бензобак бензин/дизель
Сообщение batman@ » 16 фев 2015, 07:45
была такая же проблема с баком,
для себя пока решил не покупать, а самому сделать. Все снимал, тщательно промывал, зачищал, проклеил жидким металлом и поксиполом.
batman@
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Крановой » 16 фев 2015, 09:22
[user]batman@[/user] писал(а): проклеил жидким металлом и поксиполом.
И держит!? :shock: Пробил бак будучи в Костромской обл.,на охоте,запаяли оловом,после того как заправил до полного,олово треснуло!Ехал с текущим баком почти тысячу км.
Бак купил на разборке от дизеля,всё подошло!
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение antonyblazer » 16 фев 2015, 10:28
думал тоже заклейть, но шов длинный, аккуратно не выйдет. А что такое жидкий металл?
antonyblazer
взаимозаменяемость топливных баков
Сообщение paxa111 » 20 фев 2015, 12:11
всем привет потёк бак теперь вопрос у меня по вину бьётся такой бак 311103E400 от дизеля такой 311103E900 на бензине есть абсорбер на дизеле нет чем эти баки отличаются в форуме читал что на 2.4 ставили от дизеля встал как родной хотя там тоже есть абсорбер проясните ситуацию знатоки
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Re: взаимозаменяемость топливных баков
Сообщение serglt » 17 мар 2015, 23:23
Приветствую, менял бак, брал на разборке от дизельного, разница между баками только в куске металической трубки, идущей по краю бака, а так, все подключения на бензонасосе, тоесть все одинаково, а трубку можно заменить просто на обычный шланг более длинный, все элементарно. Трубка является своего рода магистралью, тоесть с одной стороны надевается шланг на трубку и штуцер на бензонасосе, с другой стороны шланг на трубку и адсорбер.
serglt
Сообщение antonyblazer » 13 авг 2015, 11:11
Господа, еще вопрос!
Нашел бак от дизеля 2.5л .Он без переделки встает? Продавец говорит модуль бензонасоса в такой бак не до конца входит вроде?
antonyblazer
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2015, 11:44
да, по моему об этом уже писали. От дизеля не пойдет
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение antonyblazer » 13 авг 2015, 11:47
Спасибо. Очень жаль....
antonyblazer
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2015, 11:55
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andgeol » 13 авг 2015, 15:59
если прочесть дальше эту тему, то у fomin_ka получилась замена бака бензинки от рестайла дизеля Тема: Очень хочу купить бензобак на 3,3, Сообщение #1412403, Автор: fomin_ka
andgeol
Сообщение fomin_ka » 13 авг 2015, 17:37
andgeol писал(а):получилась замена бака бензинки от рестайла дизеля
Совершенно верно, на бенз. рестайл спокойно встал бак от диз. рестайла, а дизельный дорестайл не встал - стакан бензонасоса до конца не входит, сантиметра 3 не хватает. Как на счет бен. дорестайла - не в курсе.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2015, 20:56
получается бензин-дизель рестайл взаимозаменяемы?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Взаимозаменяемость топливных баков
Сообщение Nikolay0812 » 13 авг 2015, 21:04
Accent-58 писал(а):бензин-дизель рестайл взаимозаменяемы?
Получается ,что так.
Так же получается,что и дорестайловые бензин/дизель-то же взаимозаменяемы :)
Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Соря » 23 ноя 2016, 12:48
На 3,5 бензинке бак тоже треснул от небольшого удара, всё лето боролся с этой бедой, клеил раза три холодной сваркой, на месяц полтора хватает далее опять подтёки, найти на разборах на Урале тоже не могу. Вот задумался последним вариантом : у меня трещина примерно 5-10 мм, если её просверлить и вставить болт с усиленными шайбами и, например, бензостойкими прокладками с герметиком, всё это дело хорошенько затянуть. Вопрос как будет чувствовать себя болт и прокладки в баке с бензином, не разъесть их со временем ? Был ли у кого подобный опыт?
Соря
