Мутное лобовое стекло + ручки открывания дверей
Сообщение artemrud » 24 июл 2014, 09:18
Всем привет.. Купил рестайл 2011 года с пробегом 27 тыр.
1) Проблема в каком-то мутном лобовом стекле.. На вид, как будто грязное изнутри.. Когда в тени едешь, все ок, но выезжаешь на солнце и не видно ни зги :) Пробовал мыть средством для мытья окон - не помогает.. бывший хозяин машины утверждает, что стекло не менялось!!!.. Кто-нибудь встречался с такой проблемой?? Менять как-то не хочется стекло, так ездить не комфортно..
2) Была сломана ручка открывания двери водительской (снаружи) Думал, как ее можно было сломать??? (за 3 года владения рестайлом 2008 года, не сломал))), но О чудо!!! На второй день владения, я сам сломал переднюю пассажирскую ручку, в том же месте (крепление к двери, ближе к переду машины) Соответственно вопрос, кто ломал?? Менять, или можно сделать? Если менять, то они сразу в цвет продаются, или красить их еще потом нужно? Подскажите номерки ручек передних плиз.. (серебро 2011) Спасибо!!!! :friends:
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Re: Мутное лобовое стекло + ручки открывания дверей
Сообщение Бубайло » 24 июл 2014, 19:10
artemrud
Мутное оно может быть после растонировки и попытки смыть клей ацетоном...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение artemrud » 24 июл 2014, 19:46
Bubaylo писал(а):Мутное оно может быть после растонировки и попытки смыть клей ацетоном...
не тонировалась она 100%.. Прошлый владелец - мужик, лет 60.. Все по машине рассказал.. Говорит, ничего не менял вообще, машина не тонированная..
P.S Может какие-нибудь средства, полироли существуют?
Добавлено через 10 минут 10 секунд:
artemrud писал(а):Подскажите номерки ручек передних плиз
Номер ручки нашел 82650-3E040 Она под покраску, или в цвет? В каталоге написано FINISH'G - BODY COLOR,GRADE - GLS. Что бы это значило?
artemrud
Сообщение batyapskov » 24 июл 2014, 21:59
artemrud писал(а):Может какие-нибудь средства, полироли существуют?
Попробуй на полировку стекла к спецам съездить. :oops: А, ручки на втором соренто, у товарища тоже были сломаны, но мы их отремонтировали :D , токарь выточил новые опоры крепления из капралона с резьбами с двух сторон.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение artemrud » 24 июл 2014, 22:03
batyapskov писал(а):Попробуй на полировку стекла к спецам съездить
Тоже к этому склоняюсь.. но поможет ли? и на сколько? И где их искать? в ремонте стекол?
artemrud
Сообщение batyapskov » 24 июл 2014, 22:09
artemrud писал(а): И где их искать? в ремонте стекол?
Ага. :D , по крайней мере разберутся, чем до тебя обработали :D . У меня стекло было сильно посечено, эффект такой же как у тебя, стекло заменил на оригинал за 10руб. с установкой, а старое оказывается стоял китай. :evil:
batyapskov
Сообщение netoka » 25 июл 2014, 08:03
artemrud писал(а):FINISH'G - BODY COLOR
окончания (т.е. торцы ручки) в цвет кузова
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение artemrud » 25 июл 2014, 09:16
netoka писал(а):окончания (т.е. торцы ручки) в цвет кузова
и как это понимать? :lol: :lol: :lol: т е они в цвет машины??? Почему тогда под одним кодиком?
artemrud
Сообщение netoka » 25 июл 2014, 12:42
Ручка состит из основания с двумя торца и самой подвижной ручки, которая бывает хромированной и крашенной, так же и основание, а в месте это всё цельная запчасть с одним кодом.
netoka
Сообщение slava79 » 05 окт 2014, 23:04
netoka писал(а): которая бывает хромированной и крашенной
еще бывает под покраску светлого цвета
себе поставил 826503E040,черное основание (более матовое чем кузов)и сама ручка под покраску, переставил со старой на новую
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение eclipse3g » 29 окт 2014, 23:43
Ручки ломаются из-за недостатков конструкци и вашей не аккуратности. Ваша привычка - открывать дверь без упора большим пальцем в личинку замка. Так ведь?
Тем вы создаёте рычаг, нагружая носовую часть ручки, и выдёргиваете запресованный в пластике штифт. Если сразу не ремонтировать - разламывается и задня часть ручки, что вставляется в паз двери.
Покупать никаких ручек (особенно хлам с и-бэя) не надо, так как красить вам ручку надо и покрывать уретановым лаком. Это трбует опыта, инструментов, подбора краски и покупки уретанового лака с отвердителем.
Как ремотировать
Итак - выломан болт вернее - штифт
1. Подбирается новый болт (не штифт!) нужного диаметра и соответствующей длинны
2. Немного (не насквозь) рассверливается посадочное место ручки (из чего штифт вырван) под головку болта
3. Обезжиривается ацетоном рассвеливаемое место в ручке и болт
4. На торец болта (где под ключ) и в рассверливаемое отверстие ручки закладывается эпоксидка
5. Торцом болт вжимается в эпоксидку, и уминается для выдавливания воздуха. Излишки удаляются тряпкой с ацетоном. Резьба должна выть чистой!
6. Болт придеживается пальцами в верт положении около 5-7 мин до схватывания эпоксидки
7. Полное заствание до установки - ночь
Если вы уже разломали пластик ручки вокруг болта (не надо было эксплуатировать сломанную машину :) ), то после отвердивания эпоксидки крепящей болт, залейте свеже приготовленной эпоксидкой все карманы межды рёбер ручки около основания болта.
Если разломана и часть ручки у средней стоки крыши и посадочное место - металлическое ушко под болт, спросите и это расскажу
Главное - никакими эпоксидками и другими клеями те что для дома и семьи вы ручку не отремонтируете. Нужна эпоксидка для ремонта бамперов машин.
Типа этой
http://www.jdmgallery.com/our-cars/dats ... -interior/
Она как бы полужёсткая. Иначе при всех заменителях - потраченнуй даром труд. Через неделю, месяц - всё развалится
eclipse3g
