Как снять хромированную накладку пятой двери?
Сообщение ArKo » 23 май 2014, 14:00
Добрый день Господа! Зашелушилась хромированная краска на накладке двери багажника над номером, прям над нишей, где находится ручка открывания двери багажника! Чёто всю голову сломал, как она откручивается и снимается!Хочется поменять, а то очень некрасиво! Буду очень признателен!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Re: Как снять хромированную накладку пятой двери?
Сообщение ADSorento » 23 май 2014, 14:21
Добрый день! Она крепится на два болта с снаружи и на две гайки из нутри, надо будеть снять опшивку крышки багажника.
ADSorento
Сообщение ArKo » 23 май 2014, 16:40
Спасибо! но почему-то на новой накладке у меня 4 места под вкручивания саморезов!
ArKo
Сообщение ProIV » 23 май 2014, 16:59
Все равно, будет значит 2 самореза снаружи и 2 изнутри :D
ЗЫ. аккуратней с патрончиками подсветки номера, могут сломаться при демонтаже.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Absent » 23 май 2014, 18:03
Менял месяца два назад. Крепится она изнутри саморезами.
Absent
Сообщение ArKo » 26 май 2014, 11:42
Всем спасибо! действительно поменять очень просто! 2 болта снаружи и 2 гайки изнутри! правда когда снимал обшивку-срезал болт крепления рукоятка справа. думаю теперь придётся аккуратно высверливать.
ArKo
