Про грязь и коррозию на задних арках колес
Сообщение ВЕЛ » 23 апр 2008, 15:17
Я тут писал где то о том, что наклеил сплэн серого цвета на арку кузовную заднего колеса.
Вот как это выглядит после езды по говнам:
вид на арку с дверью
Вид на сплэновую полосочку
Вид на декор накладку
НО!
Есть смысл купить резиновый уплотнитель, который внутри пустой и похож по
структуре среза на перевернутую английскую букву D.
Высоты в профиле достаточно 4-6 мм. Будет на ура. Хотел переклеить, сфоткать
и здесь разместить, но блин, в хозмагах закончился такой уплотнитель.
Обычно он бывает темно-коричневого цвета. Жаль, вроде нет черного.
Но это в нашем колхозе "Светлый путь Л.П.Берия". Может где и есть.
Но фишка работает реально!
Чем плох сплэн. Он зараза на сильных неровностях дороги поскрипывает.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Про грязь и коррозию на задних арках колес
Сообщение Toto » 23 апр 2008, 15:32
ВЕЛ Ты сплэн к торцу клеил, а если сбоку приклеить, на арку, не лучше будет.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Евген81 » 23 апр 2008, 15:39
ВЕЛ
напомни как клеил-грел иль как?Думаю смысл есть-хачу себе сделать (тем более фен купил автомобильный :) )
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Toto » 23 апр 2008, 15:44
Евген81 Раньше на отечественных авто уплотнители клеили обычным клеем для резины, и держалось и сушить не надо. Хотя фен так не окупится :D
Toto
Сообщение ВЕЛ » 23 апр 2008, 15:58
Нет, как раз весь цимус состоит в том, что клеить надо как можно
ближе к острой кромке арки колеса, вглубь арки.
Тогда грязь вообще не будет попадать внутрь!
У меня использовался сплэн с клейким слоем.
Уплотнитель, про который я говорю (в форме D), он также с липким слоем.
Прикол в том, что когда дверь закрывается, то пластиковая накладка
постепенно заходит на уплотнитель и придавливает его.
Единственное разрывное усилие может возникнуть зимой.
Но для исключения этого достаточно побрызгать силиконовым
спреем на уплотнитель, и все.
ВЕЛ
Сообщение Toto » 23 апр 2008, 16:02
Ну да ты наверное прав, так как с боку пластиковый обвес всё закрывает.
Toto
Сообщение Евген81 » 23 апр 2008, 16:50
Toto писал(а):Хотя фен так не окупится
Просто увидев его в Метро-решил побаловать себя новой игрушкой :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение GogVan » 25 апр 2008, 08:11
ВЕЛ писал(а):Я тут писал где то о том, что наклеил сплэн серого цвета на арку кузовную заднего колеса.
А можно для чайников поподробнее, плз! Клеил во внутреннюю (где колесо) часть арок? Или сверху, на пластиковую зашиту?
А на дверрь изнутри, по нижней части двери, где П образный профиль?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение ВЕЛ » 25 апр 2008, 12:46
GogVan писал(а):А можно для чайников поподробнее, плз! Клеил во внутреннюю (где колесо) часть арок? Или сверху, на пластиковую зашиту?
Ё...
Фото номер два (хоть сверху, хоть снизу).
Там видно серую полосочку сплэна, приклеенную на железо арки колеса.
Вроде проблем с восприятием места наклейки не должно было бы возникнуть.
Опять же, клеить надо именно туда, потому что на двери пластиковая накладка,
и даже если она будет немного царапаться остатками грязи, то для пластика это
не актуально. А вот для железки кузова почти фатально.
ВЕЛ
Сообщение ВЕЛ » 25 апр 2008, 15:53
Сейчас на обеде прикупил новый вариант уплотнителя.
Это уплотнитель задних фар для ВАЗ2106\08 черного цвета из пористой резины.
Внутри пустотелый. По профилю напоминает сильно вытянутую цифру 0.
В выходные переклею на двухсторонний скотч 3М и после сфоткаю и выложу
с комментариями. Это похоже будет более удачный вариант.
ВЕЛ
Сообщение Евген81 » 25 апр 2008, 15:56
ВЕЛ
пасибки,бум тож на майских делать :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
