Замена наружной ручки задней двери
Оторвался крепеж на ручке. Попытался заклеить, но хватило ненадолго. Решил поменять на новую.
Оказалось все просто.
1.Снимается обшивка;
2. Откручивается три винта, крепящие защелку замка. Они находятся на торце двери;
3. Аккуратно смещаем защелку вниз вместе с тягами. Отсоединять ничего не надо;
4. Теперь доступ к гайкам, крепящим ручку изнутри полностью открыт;
5. Меняем ручку. К ней ничего присоединять не нужно;
6. Собираем все в обратном порядке.
При проверке на всякий случай лучше открыть соседнюю дверь.
Все!
Все!
