Сквозняк в дверях
Сквозняк в дверях
Сообщение Алексей NSK » 21 дек 2013, 10:51
С наступлением холодов возник вопрос по утеплению дверей. С ручки открывания и с колонки несёт холодом,хоть скотчем заклеивай. Не могу понять изза чего это. Кто нибудь боролся с этим недугом?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Сквозняк в дверях
Сообщение Roman73 » 21 дек 2013, 12:46
Поддержу автора, тоже сквозит, всё руки не доходят разобраться. Мож кто подскажет, как бороться, чтобы не изобретать велосипед. Допуплотнители приклеить или шумку дверей или...?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Мишель » 21 дек 2013, 18:31
Купил, поставил. Пока только оценил отсутствие грязи на петлях задних дверей (перед установкой тщательно промыл).
http://www.ebay.com/itm/CAR-Door-Auto-N ... 257950b574
Мишель
Сообщение morbid » 22 дек 2013, 03:41
Да, действительно, в районе ручек сквозит прилично. При сильном боковом ветре особенно заметно.
Думается поможет только проклейка утеплителем/шумоизоляцией...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Ale-X » 27 май 2014, 12:22
Не поможет.
1. В дверь (в корпус двери) воздух с улицы попадает через верх(там где стекло входит в дверь), сбоку (щели между внешней ручкой и дверью), и снизу (через слив).
* Слив закрывать нельзя, тут все понятно.
** На счет ручки(внешней) может стоит подтянуть винтики или поменять уплотнитель.
*** На счет прилегания стекла, смотреть резинку и бархотку (по моему так ворситая хреновина называется)
2. Из двери в салон воздух попадать не должен (ну или в очень ограниченных количествах).С завода вся дверь обклеена(на герметик) изнутри пленкой в ней есть дырки для направляющих замка.
* Надо смотреть может плетка отошла где-то по периметру.
** надо минимизировать дырки(прорези) для направляющих в пленке.
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
