Не работает омыватель.
Сообщение каперс » 06 ноя 2013, 09:56
Сначала стали плохо разбрызгивать воду форсунки лобового стекла, как то постепенно набиралась их производительность, налил после лета незамерзайку, перестал работать совсем, причем и омыватель заднего стекла. Насос гудит если прислушаться. Как посмотреть что там, может фильтры забились, и вообще есть ли таковые, а может насосы заклинило?
каперс
Доп. информация: Ижевская сбрка
Re: Не работает омыватель.
Сообщение Александр63 » 06 ноя 2013, 10:08
Смотри тему: Выдвижной омыватель фар, там все разбирали.
Александр63
Сообщение каперс » 07 ноя 2013, 13:36
Может полезно кому то будет. Насос омывателя фар просто закис, я его в ведерке с омывайкой повключал без нагрузки, он сначала "повизжал" а потом заработал нормально. И производительность увеличилась и визжать перестал. А у насоса омывателя стекол какой то липкой гелеобразной субстанцией забилась сеточка на всасе. Промыл повключал в ведерке, все работает. Снимать - ставить ребенок разберется, впереди правого колеса снизу. Омыватель фар на болтике спереди бачка, а омыватель стекол на ограничителях, просто вытянуть аккуратно, расположен со стороны колеса. Ну там защиту еще надо отогнуть, она пластиковая не сложно.
каперс
