Не открывается задняя левая дверь пассажира
19 окт 2013, 12:27
neo-999
Приветствую всех!Ребята подскажите что делать!!Купил соренто Б/у 2002 года ,не открывалась задняя левая дверь пассажира-не придал этому значения -потом решил открыть попробовать в итоге ни в какую ни с наружи ни с нутри, центральным замком таже история даже флажок не дергается!! подскажите как ее вскрыть и что может быть причиной поломки?
Re: Не открывается задняя левая дверь пассажира
19 окт 2013, 13:55
Михаил-Andover
У меня на всех ранее пользованных машинах не открывалась задняя левая дверь спустя три года после покупки, преимущественно в холодные периоды года. Полная разборка замка показывала, что проблема в конденсате/влаге и рже, которая, видимо из-за близости водительской дыхалки зимой, ввиду езды преимущественно в одиночку, постепенно обволакивала замок и заклинивала его, в итоге. При этом все остальные замки, к примеру, правый задний, я ни разу не разбирал и не смазывал, и они работали исправно. Вот и на сорьке та же история-замок за спиной отказал через четыре года, разобрал, смазал, в прошлую зиму опять забастовал, а правый задний работает с рождения в любой сезон и погоду). Так что сначала все смазать, мне кажется, потом думать, как победить. Я использую уни
версальное средство-болт, в смысле-забиваю, до тепла. С весной проходит:-)
Снять изнутри декоративную накладку ручки, потягать тяги замка.
19 окт 2013, 14:03
neo-999
Михаил-Andover писал(а):У меня на всех ранее пользованных машинах не открывалась задняя левая дверь спустя три года после покупки, преимущественно в холодные периоды года. Полная разборка замка показывала, что проблема в конденсате/влаге и рже, которая, видимо из-за близости водительской дыхалки зимой, ввиду езды преимущественно в одиночку, постепенно обволакивала замок и заклинивала его, в итоге. При этом все остальные замки, к примеру, правый задний, я ни разу не разбирал и не смазывал, и они работали исправно. Вот и на сорьке та же история-замок за спиной отказал через четыре года, разобрал, смазал, в прошлую зиму опять забастовал, а правый задний работает с рождения в любой сезон и погоду). Так что сначала все смазать, мне кажется, потом думать, как победить. Я использую уни
разбирал декор ручки внутренней тяги бегаю только замок не открывает, как будто у самого замка тяги гдето слетели (
Re: Замок водительской двери заклинило
08 янв 2016, 22:30
tosik
Добрый вечер извените что может не в той теме пишу но нужен ответ.
В морозы не могу открыть задние двери.передние открываються а задние нет.
Когда центральный замок нажимаеш из салона передние закрываеться а задние нет что делать помогите?
