Течь в салоне, подозрение на люк
Re: Течь в салоне, подозрение на люк
Сообщение Eugin » 24 июл 2013, 21:52
Мужики, дренажные трубки скорее всего засорились где-то в потолке поблизости от люка. Их там 4 штуки (на каждый угол люка по одной). Выходные отверстия передних трубок выходят на переднем щите в моторном отсеке (удобнее посмотреть с ямы). Попробуйте открыть люк, почистить дренаж люка от грязи и проковырять отверстия к трубкам (там скорее всего скопилась пыль и все такое) а потом дунуть компрессором с моторного отсека в выходные отверстия шлангов. Может поможет.
Eugin
Сообщение Watslaw » 25 июл 2013, 01:47
Господа, я покорнейше прошу прощения за неверную информацию. Причина отказа стартера оказалась в слетевшей со втягивающего клемме, которую я случайно обнаружил, роясь с фонариком в моторном отсеке. К люку она не имела никакого отношения. Всё же остальное очевиднейшим образом явилось следствием протечки люка.
А теперь по существу. Лично у меня проблема не из-за засорения дренажа. Во время дождя открывал люк и видел, что в желобе вода не стоит, уходит в дренажное, но при этом в салоне - капель с крыши, как в марте. Если бы скапливалась, то в первую очередь переливалась бы через край и текла за шиворот водителю из-под шторки люка.
Evg83, проверь и ты у себя. Скорее всего, эксперименты с тыканьем проволоки бесполезны, если не вредны и грозят протыканием остатков резиночки. Буду снимать обивку и менять шланчик полностью
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Сообщение EvG83 » 25 июл 2013, 10:00
Watslaw писал(а): Если бы скапливалась, то в первую очередь переливалась бы через край и текла за шиворот водителю из-под шторки люка.
У меня именно так, вода никуда не уходит
Сегодня попробую найти выходные отверстия и посмотреть в каком они состоянии...
EvG83
Сообщение Watslaw » 25 июл 2013, 12:28
EvG83 писал(а):У меня именно так, вода никуда не уходит
Тогда точно нужно сначала чистить шланги и не спешить разбирать обивку. Есть шанс, что всё решится малой кровью...
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение fomin_ka » 25 июл 2013, 14:42
Как вариант, может течь через крепления релингов или неплотно клееное лобовое стекло.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Watslaw » 25 июл 2013, 17:08
fomin_ka писал(а):Как вариант, может течь через крепления релингов или неплотно клееное лобовое стекло.
Такое тоже возможно; но не конкретно в моем случае - у меня лобовик родной, не переклеивался, релинги не трогались, а течёт в салон только когда машина наклонена на левый бок. Когда стоит ровно или на правую сторону - всё сухо. Всё вроде указывает на левый передний дренажный шланг...
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение deka » 26 июл 2013, 11:43
Довольно просто можно заглянуть под потолочную обшивку над водителем.
Разборки на 3 минуты.
- снять сверху уплотнитель двери
- на себя выдернуть с левой стойки над торпедой декор.стойку
- солнцезащитный козырек. Два ли три болта под заглушкой ноги козырька и клипсы, удерживающие потолок
- снять с боковой стойки крепление ремня безопасности и пластик с этой стойки .
Самый гемор с последним пунктом. И только первый раз, потом на 1 минуту делов.
И потолочную обшивку можно будет отгинать вниз см на 5 - 10.
Посмотреть хватит.
Чтобы больше отогнуть, надо будет снимать потолочный комп, заднюю левую посадочную ручку и тд
Добавлено через 53 секунды:
Сам узнал - когда жучка искал и СБшную антенну ставил
Последний раз редактировалось deka 26 июл 2013, 12:39, всего редактировалось 2 раз(а).
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Watslaw » 26 июл 2013, 11:58
deka
ДМИТРИЙ, ты просто спасаешь!!! В ближайшее время полезу разбирать по твоей инструкции!
А то на демонтаж всей обшивы потолка можно ещё долго решаться, а по-быстрому заглянуть, чтобы жало сунуть и посмотреть, что к чему - это просто спасение...
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
deka писал(а): на себя выдернуть с левой стойки над торпедой декор.стойку
На себя - это параллельно левому борту авто тянуть или в сторону водителя, к рулевому колесу?
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение deka » 26 июл 2013, 12:35
Сидишь на вод.кресле и на себя тянешь, к рулевому колесу. Точно не помню, но довольно легко она выходит.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
А, забыл про солнцезащитный козырек, его тоже придется снять. Там два или три болта под заглушкой ноги козырька и клипсы. удерживающие потолок.
deka
Сообщение EvG83 » 27 июл 2013, 10:08
А где снизу выходят трубки?
Добавлено через 4 дня 1 час 35 минут 10 секунд:
Все решил проблему!
Был засор в обеих выходных отверстиях слива...
Прочистил с помощью насоса от шин... грязи было полно там...
Так что не запускайте дренажи...
П.с. Торпеду снимать не нужно достаточно снять пластик под дворниками, сливы там
EvG83
Сообщение Watslaw » 31 июл 2013, 13:09
EvG83
Поздравляю. Я пока своей не занимался, у меня по-любому под обивку лезть.
Впрочем, за наводку всё равно спасибо - я как полезу менять смазку в редукторе дворников, заодно дренажи почищу. Ты продувал от крыши к выходам или наоборот?
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение EvG83 » 31 июл 2013, 22:03
Правый продулся с крыши, а вот с левым пришлось повозится. Сверху не продувался, пришлось снимать моторчик дворников что бы туда насос к форсунке подать.. только не забудь сверху тряпку какую нить положить а то там весь люк грязью зальет при продувке снизу...
EvG83
Сообщение АртемИЙ » 22 авг 2013, 15:24
А такая проблема часто встречается у Соренто? Просто я люблю экстрим, и люблю выжимать максимум из авто. Вот думал приобрету Соренто и покорю все непокоряемые местности. Стоит ли из0за этого приглядываться к другому внежорожнику?
АртемИЙ
Доп. информация: KIA SORENTO, ты скоро будешь моей
Сообщение Watslaw » 22 авг 2013, 15:57
АртемИЙ писал(а):А такая проблема часто встречается у Соренто? Просто я люблю экстрим, и люблю выжимать максимум из авто. Вот думал приобрету Соренто и покорю все непокоряемые местности. Стоит ли из0за этого приглядываться к другому внежорожнику?
Машина сама по себе неплоха по проходимости, но у неё очень нежная раздатка, из-за чего ты чаще будешь покорять вершины подъемников в сервисах.
Утопание электрики я встречал не часто, чисто конструктивно тут сложно так воду нахлебать, чтобы залить разъемы. Плюс все блоки не на горизонтальном полу, а на боковых "скатах" ниш пола, поэтому им не достанется, даже если залить пол из ведра.
Кстати, я продул и промыл стоки, фотографии прилагаю.
Проблема не ушла: первый же дождик - и снова джеки-чан, нерабочая педаль и обороты до потолка.
Записался на замену лобового; больше воде неоткуда попадать в район правой передней стойки.
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение Graf-m » 01 сен 2013, 19:57
В ногах переднего пассажира "мозги", их надо снять и просушить, заодно и салон.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Стекло вряд ли. Я трубки пустил напрямую под передние подкрылки и пока нормально, сухо.
Добавлено через 36 секунд:
Graf-m
Доп. информация: Чистый кореец цвета бордо. Настоящий Red Devil.
