zmeiy писал(а):Буква А в кружочке где климат.
Мир-мур писал(а):А у меня нет такой кнопочки((((
Датчик установлен за решёткой радиатора на верхнем срезе бампера и показывает забортную температуру. Внешне он выглядит как кубик из пластика со скруглёнными гранями и с "прыщиком" сверху. На стоячей машине датчик врёт, т.к. нагревается от радиатора. Если стоит картонка перед радиатором - то врёт постоянно.Extreme писал(а):Вот я ещё и неопределился,что он всё таки показывает?
Борисыч писал(а):Если стоит картонка перед радиатором - то врёт постоянно.
А корейцам видимо даже в голову не приходит, что может быть ниже -29. Я несколько раз ездил при температурах ниже 30-ти, а прибор показывал -29. Похоже это его предел.Sedoy писал(а):На подходе к Новосибу датчик "замёрз" показывая -29 и до самого дома не отошел. Хотя за бортом было и -30 и -15!
