Взаимозаменяемость дверей
Сообщение Birden » 03 май 2012, 07:41
Всем привет! Ищу заднюю левую дверь, экзист выдает 4 номера:
770033E000
770033E011
770033E100
770033E111
Цены, соответственно, тоже разные - от 9800р до 18000р. Отсюда и вопрос, есть ли какая-либо между ними разница?
Может кто знает, где можно посмотреть номер на самой двери? Снаружи вроде не видать нигде...
Birden
Re: Взаимозаменяемость дверей
Сообщение netoka » 03 май 2012, 14:16
20020514 - 20020801 770033E011 (LOW GRADE,GARNISH)
20020514 - 20060425 770033E111 (HIGH GRADE,GARNISH)
20020514 - 20020801 770033E000 (LOW GRADE)
20020514 - 20060425 770033E100 (HIGH GRADE)
garnish --- обвес, low или high grade не могу сказать что это, возможно, антикоррозийное покрытие
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение colonelu » 03 май 2012, 19:43
Привет!
Лучше купить дверь с разборки - она будет загрунтована и нагермечена заводским способом, а это существенное отличие от простой черной железяки.
Есть двери без пластиковых накладок, соответственно в них нет дырок под крепеж этой самой накладки. Если у тебя на автомобиле двери с накладками - то придется брать garnish. Lowgrade от Highgrade внешне не различаются.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение AleksO » 03 май 2012, 23:46
Когда знакомому подбирали дверь, стоял выбор что выбрать? взвесив все за! и против! выбор пал на дверь с разборки.
Новая дверь.
1. Не смотря на слухи и твердые убеждения что китайских дверей не существует, неоднократно проскакивала информация что всё же они есть! это говорит и существенный разброс цен и подтверждение спецов с разборки. Пробивая по каталожному вину цена двери колеблется от 18 тыс руб до 22 тыс руб, это оригинал.. но вот странная штука есть новые в наличие в Москве за 11 тыс.
2.Новые,двери идут в не загрунтованном грунте под покраску а якобы под коррозийное покрытие для транспортировки, по правильной технологий придется зачищать и грунтовать грунтом под покраску (эта инфа не точна и передана от спецов с покраски)
Дверь Б/У.
1. 90% гарантия что оригинал. (так как действительно о китайских года два три назад и слуху не было.)
2.Есть опасения что дверь была ремонтная, это может отличить только специалист (как правило по покраске)
Отличительные черты ремонтной двери.
1.Осмотр внешне с снаружи, нет ли следов от скотча, клеевых полосок оставляемых скотчем.
2.На передней части, в местах изгиба (ребра) сложно повторить идеальность схожести родного радиуса (изгиба)... он может раньше или позже иметь завал или продолжение, что отличить на глаз и полагаясь на память, практически не возможно, это можно понять только сравнивая две двери сразу.
3.Тщательный осмотр из нутри двери, где не должно быть не каких следов от сварки и подозрительных отверстий от вытягивания и точечной сварки.
4.Особое внимание на арку со всех сторон.
Выбирая дверь Б/У выбирай по возможности под свой цвет(тон) так как, подбор цвета при колеровке (особенно светлых тонов) очень сложен точней сложен не цвет а подбор тональности и зерна.
Проще выражаясь... у нас светлая родная дверь, выбрав черную дверь её требуется обязательно вышкуривать до грунта так как сложно(точней не возможно) будет перекрыть её по тональности при этом нет гарантий что и грунт темно серый. При светлой родной двери удачнее попасть по тональности выбрав светлую дверь имеющую светлый или светло серый грунт.
Всё это при условий что куплена дверь б/у в отличном состояний и не имеет серьезных повреждений по грунту.
Почему это важно! точней, важно сохранить родной грунт который не имеет усадки и выстоялся временем по правильно соблюденной технологий.
5.Цена б/у от 7 тыс руб до 14 тыс руб это уже зависит от состояния.
6. При удачных обстоятельствах можно найти идеальную дверь в сборе от 17 тыс руб до 25 тыс руб что даже делать не чего не нужно.
7. Как правило на путных разборках есть в отличном состояний двери где б/у железо возят даже из Германий.
Я понимаю что можно найти множество противоречий, но! что имел то и высказал.
Последний раз редактировалось AleksO 04 май 2012, 21:44, всего редактировалось 4 раз(а).
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение Birden » 04 май 2012, 04:44
Всем спасибо за ответы. Дверь моя с молдингом, номер ее заканчивается на -011. Тоже склоняюсь к тому, что надо брать с разбора. Цены у нас на это дело от 12 до 15т.р., новая - 14 (но ждать пару недель).
Birden
Сообщение HOMJAK » 04 май 2012, 11:13
а как насчет рестайл на дорестайл с разборки подойдет? Интересует собственно хлопушка и водительская..
HOMJAK
Сообщение colonelu » 04 май 2012, 19:47
Дык это. В проем встанет. В дырки под петли подойдет.
Только у рестайла и дорестайла разные формы молдингов.
colonelu
Сообщение Texas » 07 сен 2012, 21:37
Поставил сегодня хлопушку от рестайла. Встала без проблем. Распиновка на разъёме, тоже подошла и всё работает без переделок.
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
