Нужен совет.Как избавиться от скрипа панели?.
Всем доброго времени суток ! Немного предисловия : осенью купил машину и только через месяц обратил внимание на то , что лобовое стекло меняное. Стояло китайское " XYG " с подогревом. Навёл справки о компетентности фирмы в данном направлении - вроде нареканий нет , но при правильной вклейке.
Вобщем поездил до морозов - полёт нормальный..не скрипит и не свистит...В один прекрасный день , вернее утро , я выезжая со стоянки включил обогрев зеркал ( оказалось ещё кроме них на одну кнопку завязаны и подогрев заднего стекла и зоны дворников на лобовом ) и проехав по городу около 15 минут , услышал резкий щелчок и через секунду ещё один...Вылез и настроение сразу на ноль - пошла трещина с моей стороны. К концу дня полезла ещё одна навстречу первой , но встретиться им была не судьба - одна снаружи , другая в салоне...
В добавок ко всему , пропал подогрев левого зеркала. Затем при каждом включении кнопки подогрева стало сильно вонять палёной проводкой . Электрик сказал , что замкнулись контакты подогрева дворников. Сейчас пока этой кнопкой не пользуюсь...А лопнуло из-за перекоса при вклейке.
Может стечение обстоятельств или просто совпадение , но стала сначала скрипеть панель в районе трещины , потом брякать на неровностях дороги. В связи со всеми этими печальными событиями решил поменять стекло и заодно ( пока будет снято старое ) избавиться от скрипов и дребезжаний панели...
А вот теперь собственно , я и прошу совета - чем ( материал , прокладка , смазка и тд. и тп. ) можно проклеить , проложить , залить , прикрутить торец панели ?
P.S. Прошу учесть , что у меня будет удобный доступ к торцу панели и хочется сделать всё качественно - раз и навсегда.
