Нужен совет.Как избавиться от скрипа панели?.
Сообщение KraSer.KZ » 14 дек 2011, 17:59
Всем доброго времени суток ! Немного предисловия : осенью купил машину и только через месяц обратил внимание на то , что лобовое стекло меняное. Стояло китайское " XYG " с подогревом. Навёл справки о компетентности фирмы в данном направлении - вроде нареканий нет , но при правильной вклейке.
Вобщем поездил до морозов - полёт нормальный..не скрипит и не свистит...В один прекрасный день , вернее утро , я выезжая со стоянки включил обогрев зеркал ( оказалось ещё кроме них на одну кнопку завязаны и подогрев заднего стекла и зоны дворников на лобовом ) и проехав по городу около 15 минут , услышал резкий щелчок и через секунду ещё один...Вылез и настроение сразу на ноль - пошла трещина с моей стороны. К концу дня полезла ещё одна навстречу первой , но встретиться им была не судьба - одна снаружи , другая в салоне...
В добавок ко всему , пропал подогрев левого зеркала. Затем при каждом включении кнопки подогрева стало сильно вонять палёной проводкой . Электрик сказал , что замкнулись контакты подогрева дворников. Сейчас пока этой кнопкой не пользуюсь...А лопнуло из-за перекоса при вклейке.
Может стечение обстоятельств или просто совпадение , но стала сначала скрипеть панель в районе трещины , потом брякать на неровностях дороги. В связи со всеми этими печальными событиями решил поменять стекло и заодно ( пока будет снято старое ) избавиться от скрипов и дребезжаний панели...
А вот теперь собственно , я и прошу совета - чем ( материал , прокладка , смазка и тд. и тп. ) можно проклеить , проложить , залить , прикрутить торец панели ?
P.S. Прошу учесть , что у меня будет удобный доступ к торцу панели и хочется сделать всё качественно - раз и навсегда.
 Замечание от модератора: YAN
Название темы поправил.
KraSer.KZ
Re: Нужен совет...
Сообщение Rusl@n » 14 дек 2011, 18:27
Особых проблем у Соренто с панелью вроде бы не замечено.
Не знаю стоит ли отдельно заморачиваться ... Советов у меня нет.
А обогрев заднего стекла работает в паре с обогревом зеркал.
Парковка дворников греется отдельной кнопкой, на сколько я знаю.
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Re: Нужен совет.Как избавиться от скрипа панели?.
Сообщение YAN » 14 дек 2011, 18:35
KraSer.KZ
У тебя,как мне кажется аварийный(побывавший в аварии) автомобиль.И кузовщину сделали наперекос,оттого и стекла трескаются и панель скрипит.В твоём случае не помогут не мази ни клеи,а только исправление рамки лобового стекла.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение w28888 » 14 дек 2011, 18:58
YAN писал(а):аварийный
не факт, ушатать можно все, что угодно и без аварии. У меня лично на Круизере пошла трещина на лобовом стекле прямо на глазах (дело было зимой, вкл. сильный обдув на лобовик), как оказалось стекло было не родное.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение KraSer.KZ » 14 дек 2011, 19:02
Rusl@n писал(а):Парковка дворников греется отдельной кнопкой, на сколько я знаю.
У меня всё в одной кнопке...может потому что араб?
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
YAN писал(а):У тебя,как мне кажется аварийный(побывавший в аварии) автомобиль.И кузовщину сделали наперекос,оттого и стекла трескаются и панель скрипит.В твоём случае не помогут не мази ни клеи,а только исправление рамки лобового стекла.
Машина по кузову абсолютно ровная - 100 % всё родное и целое. Скорее всего посадочное место под стекло плохо очистили...
KraSer.KZ
Сообщение w28888 » 14 дек 2011, 19:17
KraSer.KZ писал(а):плохо очистили...
в таком случае обычно начинает течь.
У араба обычно другой VIN, у меня был араб с VIN 13 знаков
w28888
Сообщение KraSer.KZ » 14 дек 2011, 19:33
w28888 писал(а):У араба обычно другой VIN, у меня был араб с VIN 13 знаков
У меня вот такой KNAJC522645312515 SORENTO 03MY OMAN 2004/04/21 1 D13VB FYWGT66 1047 010
KraSer.KZ
Сообщение w28888 » 14 дек 2011, 19:46
KraSer.KZ
С расшифровкой сейчас помочь не смогу, еще не дома. :)
w28888
Сообщение YAN » 14 дек 2011, 20:32
KraSer.KZ писал(а): Скорее всего посадочное место под стекло плохо очистили...
Но почему тогда скрип панели?
Сообщение ksb » 14 дек 2011, 20:47
Мне, кажется, что снятое стекло не поможет решить проблему со скрипом, надо торпедо разбирать и силиконить либо проклеивать все прилегающие торцы.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение KraSer.KZ » 14 дек 2011, 20:58
w28888 писал(а):С расшифровкой сейчас помочь не смогу, еще не дома.
Большое спасибо , но LEO уже расшифровал...
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
YAN писал(а):Но почему тогда скрип панели?
В том то и дело - незнаю ! Думаю как избавиться от него , а не откуда он взялся.
Ещё , как вариант : может стекло упирается в панель ? А после того , как стекло треснуло - снялось напряжение и панель заиграла и заскрипела ?
Добавлено через 8 минут 21 секунду:
Забыл добавить в начале : машина прошлым хозяином куплена в Автосалоне новой , ездила только по городу ( для поездок за город у него лифтованный Крузак есть ) , реальный пробег был 68 тыс. км. , машина больше стояла в гараже , чем ездила ( постоянные командировки )...Осматривал с другом костоправом - никаких нареканий по кузову , только коцики по бамперам...
Поэтому _ в авариях не была и салон , в частности передняя панель , вряд ли заскрипит при езде по городу...да и пробег смешной.
KraSer.KZ
Сообщение ksb » 14 дек 2011, 21:18
Если машина с салона, тогда почему обогрев дворников включается совместно с обогревом зеркал и задн.стекла, отдельной кнопки на панели нет? Может обогрев парковки щеток это желание предыдущего хозяина и где-то что-то было "накосячено" с подключением?
ksb
Сообщение KraSer.KZ » 14 дек 2011, 21:23
ksb писал(а):Может обогрев парковки щеток это желание предыдущего хозяина и где-то что-то было "накосячено" с подключением?
Возможно родное стекло было без подогрева , а китайское подключили к штатной кнопке...
KraSer.KZ
Сообщение ksb » 14 дек 2011, 21:31
Между стеклом и панелью есть прокладка (что-то похожее на поролон) ее могли забыть, окно треснуло, ослабло и висит на пластике, соответственно скрипит, обратите на это внимание во время монтажа нового стекла.
ksb
Сообщение KraSer.KZ » 14 дек 2011, 21:33
Может быть - завтра посмотрю и отпишусь...
Добавлено через 1 день 9 часов 30 минут 27 секунд:
Прокладка есть - чёрная полоска поролона , но она вся рваная. Что-то она мне особо доверия не внушает , даже будучи новой.. Оторвал кусочек , покрутил в пальцах - что есть , что нет. Она больше от пыли наверное защищает..
Буду думать чем заменить...
P.S. Кстати прочитал здесь в другой похожей теме про клинышки - 2-мя канцелярскими прищепками расклинил панель от стекла и красота...в принципе тоже вариант , клинья не видно вообще...
KraSer.KZ
