Можно ли поставить шторку в багажник 7-ми местной Соренты?
Сообщение Zhs » 16 ноя 2011, 23:36
Прошу совета. Имею желание правильно поставить в багажник шторку (полку). В моей 7-ми местной машинке такая шторка в комплектацию не входит. Возможно, она устанавливается только в 5-ти местные? Можно ли установить такую шторку самому, а вернее, подойдёт ли она в 7-ми местную? Специалист СТО уверил, что нужно будет убрать 3-й ряд сидений и заменить родную боковую обшивку багажника на 5-и местную (видимо, чтобы болты крепления кронштейнов (направляющих) шторки попали в нужные отверстия рамы?). Шторка сама по себе не дешевая, а с таким подготовительным переоборудованием всё выглядит очень хлопотным. А поставить очень хочется. Кто что может сказать по этому поводу?
Zhs
Доп. информация: KNAJC521395892434
Re: Можно ли поставить шторку в багажник 7-ми местной Сорент
Сообщение Sorentыч » 17 ноя 2011, 04:51
Вот и у меня такой вопрос возник, тоже хочу полочку, пока особо неразбирался.
Sorentыч
Сообщение Мелкий » 17 ноя 2011, 07:44
Я вот себе поставил без особых проблем...и третий ряд остался, и шторка есть...красота..
Воспользуйся поиском. здесь есть несколько тем по установке шторки.
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение HOMJAK » 17 ноя 2011, 15:00
и я себе поставил,рученки приложить и все получится.Тема: Шторка в багажник
HOMJAK
Сообщение Zhs » 18 ноя 2011, 22:55
HOMJAK писал(а):и я себе поставил,рученки приложить и все получится.Тема: Шторка в багажник
Спасибо за ссылку!
Добавлено через 26 минут 42 секунды:
Мелкий писал(а):Я вот себе поставил без особых проблем...и третий ряд остался, и шторка есть...красота..
Серж, а уточнить можно? Здесь коллеги по рулю (за что им отдельное спасибо) поделились полезной ссылкой, на которую ты, возможно, намекал [url]Тема: Шторка в багажник[/url]. Много полезного для себя почерпнул, но кое-что всё ж требует уточнения. Направляющие ты крепил как? В штатные отверстия в кузове или к обшивке? На ссылке в общих чертах есть оба варианта. Хотелось бы установить надёжно и красиво, но сам снимать обшивку не решаюсь.
Zhs
Сообщение IGGI » 18 ноя 2011, 23:36
и я поставил. было дело в 2009
штора 600 р (распродажа у диллера)
направляющие 500 р екзист
саморезы нашел в гараже
правда у меня салон беж, а штора серая -
могу поменятся на беж...
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Zhs » 26 ноя 2011, 01:31
В 7-ми местном варианте шторка штатно не устанавливается.
В кузовах, как 5-ти, так и 7-ми местных есть штатные отверстия (6 мм) для крепления направляющих шторки.
Но в 7-ми местной доступу к штатному переднему отверстию (то, что ближе к передку машины) мешает установленное чуть ниже крепление ремня и сам ремень безопасности 2-го ряда сидений (их снять нельзя по ПДД).
Установка направляющих. Два варианта: снимая и не снимая пластиковую боковую обшивку багажника.
1. При снятии (что достаточно сложно) обшивки: задняя часть направляющей шторки крепиться болтом в штатное отверстие кузова через сделанную для болта новую дырку в обшивке, передняя часть направляющей – болтом с гайкой непосредственно к обшивке.
2. Не снимая обшивки: задняя часть аналогично (см. выше), передняя – крепиться к обшивке на саморез, также её можно посадить на клей.
З.Ы. Данная методика составлена мною по материалам на форуме и мною не испытана.
Точных расстояний для новых отверстий пока не даю (на ветке Шторка в багажник есть расстояния А, В, С), не знаю надо ли делать фигурные углубления или отверстия в обшивке для выступов в направляющих. Шторку и направляющие я заказал, когда их получу и поставлю, тогда и сообщу.
Поправьте, плз!
Zhs
Сообщение Zhs » 15 июн 2012, 21:36
Всё встало по на свои места. Оббивку не снимал, переднюю часть закрепил саморезом, задняя - сквозь заранее сделанное отверстие в штатное место болтом. Нравится, доволен, но по ухабам быстро ехать не комфортно, гремит и хочет вылететь. Багажник скрывает идеально.
Zhs
Сообщение HOMJAK » 16 июн 2012, 00:47
Долго ты что то с мыслями собирался... :D
HOMJAK
Сообщение Zhs » 02 июл 2012, 22:31
То зима, то дожди, короче говоря дождался комфортной погоды, что б не спеша, с расстановкой... :)
Zhs
