Не работает регулировка зеркал
Сообщение Евгений_Ш » 15 ноя 2007, 19:30
не работает регулировка зеркалов.
:cry: что может быть ?
возможен ли ремонт собственными силами? 8)
Евгений_Ш
Доп. информация: морда баварская чипуха движки да и воще вся на рагатках
Сообщение Юрик0906 » 15 ноя 2007, 19:40
как не работает - совсем. Смотри в первую очередь предохранитель
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Евгений_Ш » 15 ноя 2007, 19:48
Юрик0906
издеваешся товарищь!
с этого начал.
потом и стекло протер и колесики пинал НЕПОМОГАЕТ!
если серьезно предохранители все проверил и на контакт тоже , главное зеркала приводом складываются а регулировке не подвергаются ни левое ни правое.
Евгений_Ш
Сообщение Юрик0906 » 15 ноя 2007, 20:02
Может фишка слетела или окислилась с регулятора что на двери. У меня стекло не работало. Снял обшивку, попраил все фишки и опа, всё в норме.
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Евгений_Ш » 15 ноя 2007, 20:04
вот это действительно может быть надо проверить
Евгений_Ш
Сообщение Toto » 15 ноя 2007, 20:51
К стати где то вычитал, что KIA боится сырости, имеется в ввиду, что при открытой двери если идёт дождь капли попадают на блок управления и он глючит.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Птицевод » 16 ноя 2007, 07:48
по логике весчей, еслиб навернулся моторчие регулировки, то по теории вероятности не сразу навернуться обоа.... а занчит навернулась фигня
регулятор
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Pelikan » 16 ноя 2007, 10:05
Птицевод писал(а): навернулась фигня
регулятор
которое отвечает за оба зеркала :)
Pelikan
Сообщение Евгений_Ш » 20 ноя 2007, 12:49
братья обсалютно в дырочку навернулся регулятор
питание приходит а работы нет
будет время разберу этот девайс думаю смогу починить 8)
Евгений_Ш
Re: Не работает регулировка зеркал
Сообщение kv_k » 25 дек 2013, 16:52
Точно такая же беда нарисовалась. Кто нибудь ремонтировал блок управления?
Или где его прикупить? Номера на нём нет и по каталогу отдельно не видно
kv_k
Сообщение Соря » 02 янв 2014, 23:16
Недавно делал полную химчистку салона, дак там залили всё, зеркала тоже перестали регулироваться, в итоге разобрал подлокотник водительский, спиртиком протёр все платки там, собрал всё обратно и вуаля, работает всё отлично.
Соря
Сообщение kv_k » 15 янв 2014, 08:04
Сделал то же самое и всё заработало
kv_k
Сообщение trumen.rus » 25 июн 2018, 19:20
Народ, подскажите номерок регулятора зеркал для рестайла? От дорестайла не лезет- жирный слишком...
trumen.rus
Сообщение Александр1986 » 31 июл 2019, 16:47
Прочитаете кнопку регулировки зеркал, все контакты внутри и всё работает
Александр1986
Сообщение VNIKOLAI » 02 авг 2019, 10:52
Александр1986 писал(а):Прочитаете кнопку регулировки зеркал, все контакты внутри и всё работает
Привет.
Наверное надо почистить контакты кнопки регулировки зеркал.
Только до нее добраться сначала надо.
В ручке подковыриваешь резинку под не винтик саморез.
Потом обшивку двери аккуратно вставляешь две кридитки а между ними отвертку и поддеваешь.
Ну а там все будет видно.
Только у корпуса кнопки управления усики не отломи аккуратненько отверточкой тоненькой.
Успехов.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
