Как снять передние крылья?
Сообщение kapger » 04 окт 2011, 06:15
Собственно вопрос...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Как снять передние крылья?
Сообщение GogVan » 05 окт 2011, 05:12
Вариант 1. Сначала снимаешь бампер. Затем под капотом несколько болтов. Снимаешь накладку, которая внизу лобового стекла,что прикрывает механизм дворников. Либо можно аккуратно отогнуть по краям, чтобы получить доступ в болтам, крепящим крылья. Затем снимаешь защиту (подкрылок).
Вариант 2. Снимаешь защиту в колесной арке (подкрылок). Аккуратно разъединяешь крепеж бампера и крыла. Откручиваешь несколько болтов крепления крыла под капотом.Затем снимаешь накладку, которая внизу лобового стекла,что прикрывает механизм дворников. Либо можно её аккуратно отогнуть по краям, чтобы получить доступ в болтам, крепящим крылья.
Вроде все.
А в чем проблема? На схеме, на экзисте, в принципе болтики крепления все нарисованы.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение kapger » 06 окт 2011, 06:49
То есть для снятия, например, левого крыла нужно предварительно снять защиту в колесной арке (подкрылок), а также нужно сделать следующее (синие стрелки с номерами - мои):
1. Разъединить крепеж бампера и крыла.
2. Открутить один болт крепления крыла под капотом
3. Аккуратно отогнуть край накладки (которая внизу лобового стекла,что прикрывает механизм дворников), чтобы получить доступ к одному болту, крепящего крыло в верхней его точке.
4. Изнутри колесной арки (подкрылка) открутить гайку, которая изнутри крепит крыло к передней стойке, если я правильно понимаю рисунок.
5. По стрелке номер 5 есть непонятки - если открыть водительскую дверь, то видно, что крыло крепится еще одним болтом к стойке в этом месте. Или я не прав?
6. По позиции номер 6 тоже есть непонятки - а есть ли там болт?
kapger
Сообщение LongRail » 06 окт 2011, 10:54
В позиции номер 6 - два болта, но они совершенно беспроблемные. Зато, пластиковая накладка порога также имеет 2 (или 1??) точки крепления к нижней части крыла. Но там довольно дурные пластиковые пистоны установленные "на неизвлекаемость" так что - осторожнее.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение kapger » 06 окт 2011, 11:31
LongRail писал(а):пластиковая накладка порога также имеет 2 (или 1??) точки крепления к нижней части крыла
То есть их гарантированно сломаю? :shock:
А про позицию 5 (на рисунке) что-то можете подсказать? Там такое ощущение, что сначала кронштейн крыла (или он не от крыла?) прикручен болтом к стойке, а потом сверху покрашено...
kapger
Сообщение Hrom » 06 окт 2011, 11:38
LongRail писал(а):пластиковая накладка порога также имеет 2 (или 1??) точки крепления к нижней части крыла.
На крыле съемные Две клипсы задвижные,а на самом пороге не съемные...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение LongRail » 06 окт 2011, 11:51
Угу.. Чтобы их не сломать нужно полностью освободить порог и сдвигать его вперед. А чтоб полностью освободить порог нужно проделать еще оччень много операций. Но можно попробовать сжать клипсу изнутри крыла медицинским зажимом, залезая со стороны брызговика. (пригласите помошницу из мединститута.. :-) )
LongRail
Сообщение kapger » 06 окт 2011, 13:35
Ужас!
Правильно ли я понимаю, что два нижних болта крыла (позиция 6 на рисунке выше), про которые идет речь, это те, которые видны на этой фотографии
чуть ниже прямоугольных отверстий?
Правильно ли я понимаю, что для их откручивания нужно полностью снять декоративную накладку порога?
Вот таким образом: Изображение
И для этого нужно заранее заказать одноразовые клипсы.
Правильно ли я понимаю, что вот эта фотография
- это и есть декоративная накладка порога (вид изнутри)?
Зачем на этой фотографии еще отверстия в горизонтальной и боковой плоскости? Эта накладка еще и болтами к раме крепится?
kapger
Сообщение LongRail » 06 окт 2011, 15:56
Про болты - да, так и есть. Чтобы освободить крыло их достаточно лишь ослабить. Поэтому (при наличии вышеозначенной помощницы) можно попытаться обойтись малой кровью и пластиковый порог не отдирать. :-)
LongRail
Сообщение Hrom » 06 окт 2011, 19:29
kapger писал(а):Правильно ли я понимаю...
Да... все правильно понимаешь.
Hrom
Сообщение kapger » 30 июл 2012, 13:04
Пошел пробовать снимать крыло. Пластиковые клипсы, наконец-то, все в наличии...
kapger
Сообщение eclipse3g » 18 фев 2014, 18:41
Скажите,
Эти клипсы для накладок дверей/порогов/крыльев подойдут?
http://www.ebay.com/itm/50-x-Hyundai-Bo ... 66&vxp=mtr
eclipse3g
Сообщение kapger » 18 фев 2014, 18:46
eclipse3g писал(а):Эти клипсы для накладок дверей/порогов/крыльев подойдут?
Вроде похожи на клипсы из-под боковых накладок... Не уверен.
kapger
Сообщение eclipse3g » 18 фев 2014, 19:02
На и-бэе много чего из Китая и из Кореи в 10 раз дешевле чем к нам придут
http://www.ebay.com/itm/50x-Hyndai-Plas ... 86&vxp=mtr
eclipse3g
