Вода под ковриком переднего пассажира
Сообщение allex » 30 авг 2011, 22:58
Я тут снимал антенну. А разъем ее в ногах переднего пассажира. Разобрал немного обшивочку и обнаружил лужу!
Отдельное спасибо конструкторам KIA за неё! Дело в том, что под правым порогом проходит шланг омывателя заднегостекла. И в ногах переднего пассажира он разъемный! На короткую пластиковую трубочку с двух сторон одеты концы шлангов. А откуда она польётся, если замерзнет форсунка заднего стекла? Правильно, из под этого соединения.
Вот и лужа. Проверьте на досуге, я один такой счастливчик?
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Re: Вода под ковриком переднего пассажира
Сообщение Колпакoff » 30 авг 2011, 23:34
А может из испарителя?
У меня пассажиры иногда дергаются от того, что на ноги что то капает, особенно в дождливую погоду. Но в общем все сухо.
А в АУДИ А8, у друга, как то наблюдал лужу именно оттуда, что то там забилось и излишки текли под коврик.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение allex » 30 авг 2011, 23:45
Не-не. По следам ржавчины именно от разъема. На ноги пассажиру ничего не капает, иначе мне бы давно моск склевали.
allex
Сообщение LongRail » 31 авг 2011, 09:47
Примерно там же проходит дренаж люка.. (если таковой присутствует)
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение HOMJAK » 31 авг 2011, 17:02
вот и я думаю или дренаж или трубка треснула!это же какое давление надо создать чтоб сифонить в соединении начало
HOMJAK
Сообщение allex » 31 авг 2011, 18:48
Люка у меня нет. Трескаться там ничему не надо, достаточно повышенного давления. Сможет ли насос его создать? При каких-то условиях, наверное, сможет.
allex
Вода в ногах переднего пассажира
Сообщение alex1212@rambler » 19 сен 2011, 12:57
Обнаружил в своей машине лужу в ногах переднего пассажира. Подскажите пожалуйста возможный источник течи? Шланг для воды к заднему омывателю проверил не течет.
Слил сегодня пол ведра :(
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Re: Вода в ногах переднего пассажира
Сообщение Fisher » 19 сен 2011, 14:15
странная у тебя машина! Если год выпуска правильный тебе к дилеру. Если с годом ошибся и авто не на гарантии то тебе в поиск. Там есть ответ на твой вопрос!
Fisher
Сообщение alex1212@rambler » 19 сен 2011, 14:54
Она не странная и ошибки нет. Эта машина из последней ограниченной серии. Информация об этом есть в интернете.
alex1212@rambler
Сообщение Махно » 19 сен 2011, 14:59
alex1212@rambler писал(а):. Информация об этом есть в интернете.
Що то я уже очкую по приобретению :x
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение alex1212@rambler » 19 сен 2011, 15:17
В сервисе сказали что не хватает заглушки какой то.
Завтра поеду поставят, надеюсь пройдет.
alex1212@rambler
Сообщение HOMJAK » 20 сен 2011, 08:29
alex1212@rambler писал(а):alex1212@rambler
А люк у тебя есть? может дренаж течет
HOMJAK
Сообщение alex1212@rambler » 20 сен 2011, 10:00
Люка нет. Поставили заглушку сегодня посмотрим помогло или нет.
alex1212@rambler
Сообщение Maddik » 20 сен 2011, 11:44
было 1 раз такое, забился листвой слив лобового стекла со стороны пассажира и пассажиру вытекло немного воды, 1 раз вытекло и все. Больше за год такого не было.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение CheGuevara » 21 сен 2011, 18:50
тоже проблема...вода прям лужа в ногах переднего пассажира и под задним сиденьем,где лючек на липучке...
воду сушил, а вот пошли дожди поездил по лужам и опять 25....
Что делать почему так????
CheGuevara
