Сосет пыль.
Всем привет! Искал поиском по слову пыль но подобной проблемы не нашел. Прошу модератора не сердиться если что не так! Вобщем проблема следующая. Вез как-то друга на заднем сиденье, а он взял и положил руку на дверь в районе внутренней ручки открывания двери и говорит - дует
. Я по приезду начал смотреть что да как. На фото видны следы пыли на внутренней части двери и внутреннем дверном уплотнителе, прилетевшей из под обшивки. Также пыль видна и в углублении для ручки. При всем при этом уплотнитель который на двери чистый. Значит пыль попадает из самой двери. С другой стороны тоже самое. Вопрос: откуда засасывается пыль и как с этим бороться?
