Кто-нибудь снимал подушку безопасности с руля?
Сообщение nd » 03 сен 2007, 08:04
Мне надо установить кнопочки управления магнитолой на руль, для этого надо снять подушку. На первый поверхностный взгляд болты ее крепления (которые по бокам) имеют какие-то странные головки, на крест не очень похожие, типа шестигранника. Кто-нибудь знает чем их отвинчивать, может специальный какой-нибудь струмент нужен?
nd
Сообщение ShineOn » 03 сен 2007, 08:21
Поищи специальные ключи (шестигранник, восьмигранник) на каком-нибудь радиорынке, я обычно там покупаю.
Ещё иногда подобные ключи в комплекте со сборной мебелью поставляют (например, в ИКЕА). Правда, те, что с мебелью идут имеют, как правило, больший диаметр, и грани на них ровные, так что могут не подойти в твоём случае.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Страусь » 03 сен 2007, 08:28
ShineOn писал(а):Поищи специальные ключи (шестигранник, восьмигранник) на каком-нибудь радиорынке, я обычно там покупаю.
У нас их в строительных магазинах продают. Наборами. На разный размер и разный диаметр.
Смеряй длину одной грани, это с тебя спросят.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Кто-нибудь снимал подушку безопасности с руля?
Сообщение Balbes » 03 сен 2007, 08:34
nd писал(а):Мне надо установить кнопочки управления магнитолой на руль, для этого надо снять подушку. На первый поверхностный взгляд болты ее крепления (которые по бокам) имеют какие-то странные головки, на крест не очень похожие, типа шестигранника. Кто-нибудь знает чем их отвинчивать, может специальный какой-нибудь струмент нужен?
День добрый!
Это скорее всего внутренние "звездочки", сейчас много подобного крепежа и инструмента в магазинах.
Я просто хочу тебя предостеречь - там стоит т.н. "часовая пружина" и, прежде чем лезть к подушке необходимо проделать ряд действий, например, обесточить ее...Разборку найди на американском сайте.
Если машинка гарантийная, то поручи лучше это спецам...подушка(ее блок) довольно дорого стоит денежек, а поиметь проблемы при демонтаже-монтаже очень легко, если не подготовиться...
Balbes
Сообщение nd » 03 сен 2007, 08:34
Страусь писал(а):Смеряй длину одной грани, это с тебя спросят.
Да я, собсно, надеялся, что мне кто-нибудь этот размер скажет, или скажет, что это не шестигранник вовсе, а патентованный корейский семисполовинойгранник, для которого специальный съемник нужен :)
Но похоже, придется-таки подбирать, или может вообще лучше в авторизованный сервис податься - подушка как-никак, а машина на гарантии...
nd
Сообщение nd » 03 сен 2007, 08:43
Balbes писал(а):Это скорее всего внутренние "звездочки"
Да-да, визуально похоже именно на звездочки!
Я в курсе, я скачал и изучил техмануал на это дело, в нем только не написано чем отвинчивать болты :)
Наверное, так и сделаю...
nd
Сообщение FRUKT » 03 сен 2007, 09:22
nd писал(а):Да-да, визуально похоже именно на звездочки!
Эти ключи называются "Torx" в любом магазине инструментов или автозапчастях продаются.
FRUKT
Сообщение sparrow » 03 сен 2007, 11:28
А вот с этого места поподробней.
Какая магнитола?
Где брал кнопки?
Есть ли проводка для подключения этого девайса?
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение nd » 03 сен 2007, 11:51
sparrow писал(а):Какая магнитола?
"Магнитола" называется Infill G4.
Где брал кнопки?
Заказал в салоне, где покупал авто, обошлось в 1400 р. :shock:
Кнопки резистивные, в принципе можно пробовать подключить к любой магнитоле, имеющей вход для резистивных кнопок.
Теоретически есть (если верить parts catalog и tech manual), практически - будет видно, если снять подушку :)
nd
Сообщение Raven12 » 05 сен 2007, 15:22
nd писал(а):"Магнитола" называется Infill G4.
А карты к ней какие подходят
Raven12
