Не складываются зеркала
Сообщение garrys-on » 31 окт 2010, 15:56
Всем доброго время суток!Вообщем вопрос такой.У меня зеркала складываются с кнопки,но в один прекрасный момент они просто не открылись (сразу оба). У кого была такая же проблема и как это исправлял? Заранее благодарен.
Добавил через 5 часов
Предохранители вроде все нормальные. Похоже что надо менять блок управления. Отдельно он не продаётся только в сборе со всеми кнопками стоит порядка 3700 :shock: Может кто подскажет где поискать.Обзвонил несколько разборок всё впустую.
Добавил через 1 минуту
Ну и на всякий случай,какой предохранитель отвечает за складывание?
garrys-on
Re: Не складываются зеркала
Сообщение Microbiolog » 14 ноя 2010, 13:10
мне пока помогает несильный удар по двери в область кнопки
а вообще на этом форуме рекомендовали пропаять контакты кнопки. и всё, что рядом - до кучи :wink:
Microbiolog
Доп. информация: limited edition
Сообщение elementator » 16 янв 2011, 00:43
а у меня была кольцевая микротрещина в блоке управления складывания зеркал . на той ноге где подается питание при включении зажигания .... пропаял и нет проблем ....
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Не складывается боковое зеркало
Сообщение SERGEI44 » 23 фев 2011, 12:45
С утра, когда подошел к машине, боковое зеркало было сложено. Решил отодвинуть в ручную(не стоял аккумулятор).....а потом когда из-за салона нажимал на кнопку "складывания боковых зеркал", то водительское перестало работать....Что может быть?
 Замечание от модератора: YAN
Темы объединил.
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Re: Не складывается боковое зеркало
Сообщение YAN » 23 фев 2011, 12:49
SERGEI44 писал(а): то водительское перестало работать....Что может быть?
Возможно замёрзло.Включи обогрев заднего стекла и зеркал.Должно оттаять.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 июн 2012, 12:50
В общём так,как в названии темы:в одно прекрасное утро не захотели раскладываться.
Microbiolog писал(а):помогает несильный удар по двери в область кнопки
Помогло,но не надолго.Стеклоподъемники -работают,эл.регулировка зеркал-работает,а склад/расклад-глючит.В связи с происходящим парочка вопросов:
1.Что и где паять(если нужно)
2.Может ли этот глюк быть от замка зажигания(учитывая,что всё прочее работает)
3.Подскажите каталожный номер для заказа(я,чего то не найду куда его в каталоге запрятали)
Добавлено через 1 день 6 часов 19 минут 28 секунд:
ап :oops:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение deka » 05 июн 2012, 15:35
На днях тоже зеркала не захотели раскладываться ...
Разобрал блок кнопок в подлокотнике.
Там все идеально, нужно идти дальше.
Сегодня раскопал схему.
Предохранитель один на складывание зеркал + шевеление.
Блок управления зеркалами стоит под обшивкой водительской двери.
Управляет зеркалами с зачатками разума.
Если есть какие-то проблемы с одним зеркалом, может блокировать работу второго.
У меня давно похрустывало одно зеркало, надо бы сначала его перетряхнуть.
Вот схема.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Довольный » 12 дек 2012, 16:58
Вот и я столкнулся с этой проблемой,сегодня сел в машину нажал на кнопочку а они ,зеркала ,не хотят раскладываться. Удар по обшивке не помог,а за обшивкой щелкает какаято релюшка при нажатие на кнопку открытия,закрытия зеркал .
Подскажите пожалуйста что и как делать? Это же не может быть предохранитель раз релюха щелкает?
Довольный
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение Absent » 12 дек 2012, 17:45
Наверное, примерзло что-то :)
Absent
Сообщение Довольный » 12 дек 2012, 17:55
Absent писал(а):Наверное, примерзло что-то :)
Нуууууууууу сразу оба? Не чото я вот думаю что что-то с релюшкой?
Но хочу поинтересоваться у тех кто с этим столкнулся , как вылечили?
Или только пропайка поможет?
Довольный
Сообщение HOMJAK » 13 дек 2012, 11:01
а если кнопку нажать и помочь руками раскладываются?
HOMJAK
Сообщение Volodimir » 13 дек 2012, 11:59
Лучше взять самый простой прибор-тестер и посмотреть наличие напряжения в разьемах L 03 и 04 и потом L 02..все вообщем станет ясно(см. эл.схему deka).
Volodimir
Сообщение viktor.ke » 13 дек 2012, 13:26
Довольный писал(а):Подскажите пожалуйста что и как делать?
Лучший способ зимой забыть про складывающие зеркала. Летом будут работать 100%
viktor.ke
Доп. информация: был Соренто 2003 г. дизель, H&R+ 45. аммо Kony
Сообщение Volodimir » 13 дек 2012, 13:53
Неделю назад зацепил правым лопухом правое зеркало газели...и чудо у нее сложилось..не жди лета!( Разьезд во дворе).
Volodimir
Сообщение Довольный » 16 дек 2012, 20:10
Ура !!!Сегодня помыл машинку и всё заработало!!! зеркала начали складываться и раскладываться :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Довольный
