Жидкий чехол.
Жидкий чехол.
Сообщение Blind Sniper » 19 июн 2007, 16:13
Готовлюсь к сезону автоотпусков.
В связи с этим, вопрос: кто-нибудь юзал средство под названием "Жидкий чехол"? (http://www.autolekar.ru/index.php?id=64)
Защитное средство «Жидкий чехол» ЛЕКАР предназначен для:
создания временного защитного слоя в виде эластичной пленки на поверхностях автомобиля (бампер, нижний спойлер, передняя часть капота) подверженных абразивному воздействию мелких частиц (гравий, песок), при длительных переездах или перегонах на большие расстояния
Очень интересует мнение попробовавших.
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение nemo » 19 июн 2007, 16:34
где-то читал про него... помоему в "4Х4" или "полный привод"... всем хорош, тока надо его наносить на определённое время (какое не помню) а то потом отодрать проблемно...
nemo
Сообщение nemo » 19 июн 2007, 17:03
нашёл!!! журнал 4х4 club...
"- работает только при температуре не ниже +5"
"- красить машину лучше в три слоя, чтобы чехол получился достаточно толстым и смог выдержать даже сильное воздействие камней и веток. Да и снимать плёнку с кузова будет удобней. Кстати, производитель рекомендует надолго защиту не оставлять. Максимум на десять дней, иначе покрытие сильно прилипнет к кузову и снять его будет трудно."
"- на редакционный Greft Wall SUV G5 (капот подчти полностью, передние крылья с расширителями, передние двери подчти полностью, верхняя часть бампера и задние расширители) ушло четыре с половиной банки средства - примерно 200руб..."
"-Чтобы наглядно оценить эффективность "Жидкого чехла", мы специально оставили беззащитными задние двери. И царапины на них действительно появились..."
...я так понимаю его готовили для бездорожья, приведены фотографии .
nemo
