Страница 1 из 2
Как снять задний бампер
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007, 20:22
Balbes
Всем, день добрый!
Подскажите, кто имел такое удовольствие, последовательность действий по снятию заднего бампера. Если можно, по-подробней, какие есть нюансы?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007, 09:47
Marsek
Привет! Принимал активное участие при установке фаркопа. Особых засад нет. Есть только 4 гайки (места показаны стрелочками). По 2 с каждой стороны. Доступ к ним из багажного отделения. Трудный. Есть также обычные пистоны под задними фонарями. Фонари как снимать знаешь? :)
ЗЫ Или уже снял? :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007, 10:38
Balbes
Еще не снял. Планирую к выходным. Про фонари в курсе.
Спасибо за консультацию. Пойду, погляжу на "трудные" гайки...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007, 17:58
Balbes
Marsek писал(а):... Есть только 4 гайки (места показаны стрелочками). По 2 с каждой стороны. Доступ к ним из багажного отделения. Трудный....
Marsek, эти 4 гайки - крепят усилитель? http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
В багажнике что снимается, чтобы добраться до них? (т.к. визуально их не видно) и , а зачем его(усилитель) снимать? разве нельзя снять только пластмассу?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007, 19:05
Marsek
На твоей ссылке эти гайки №15(показана только одна). Справа, для доступа надо снять крышку "домкратника". Теперь их можно нащупать. Для удобства откручивания снять кронштейн-держатель домкрата. Слева - снять снять крышку "огнетушительника" и отвернуть внутреннюю часть ниши огнетушителя.
Про усилитель - не понял. Если объяснений недостаточно, ткни пальцем, что это такое.
Когда у меня ставили фаркоп, то по-незнанию, мастера сняли внутренюю обшивку багажного отделения. Но нет худа без добра. Я под шумок снял бобины ремней безопасности 3-го ряда :) .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007, 14:43
Balbes
Marsek, день добрый!
Как только ты назвал номер проблемной(трудной) позиции (гусары, не надо... :wink: ), то все стало понятно.
Спасибо за консультацию. Вот завтрЯ и попробую...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007, 18:33
Marsek
Велкам!!!
И штоб гайки не срывались и болты откручивались!
ЗЫ Бампер снимать - посмотреть, как там все устроено? :wink:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007, 18:51
Balbes
Marsek писал(а):ЗЫ Бампер снимать - посмотреть, как там все устроено? :wink:
Ага, ...изнутри пыть протереть...в лом снизу подлезать :D
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 13:24
Maxc
Marsek писал(а):Привет! Принимал активное участие при установке фаркопа. Особых засад нет. Есть только 4 гайки (места показаны стрелочками). По 2 с каждой стороны. Доступ к ним из багажного отделения. Трудный. Есть также обычные пистоны под задними фонарями. Фонари как снимать знаешь? :)
ЗЫ Или уже снял? :)
1. На новом соренто с каждой стороны по ОДНОЙ гайке.
2. Стоит учесть , что "крылья" бампера держатся на ДВУХ саморезах с каждой стороны и расположены под защитой арки.
Я на новой соренте снимал бампер для установки фаркопа так:
1. Снимаем фонари (два самореза с внешней стороны и тянем на себя...многи пишут про хитрые защелки, но у меня их нет)
2. Откручиваем гайки усилителя бампера, они необычные их не перепутать (одна слева чуть ниже крепления фонаря, вторая: снимаем крышку около домкрата...она там)
3. Вынимае пистоны, и выкручиваем два светлых самореза те, которыми прикреплена накладка к кузову
4. Снимаем брызговики: два самреза "от колеса" один саморез снизу и пистон пластиковый
5. Вынимаем пистоны снизу, прикрепляют бампер к раме
6. Отгибаем защиту арки колеса сверху, ищем крепоение крыла бампера к кузову (по ДВА самореза с каждой стороны) и откручиваем их.
7. Снимаем бампер, он крепится еще на двух "круглых" защелках на крыльях, поэту придется приложить некоторое усилие.
Сборка в обратной последовательности. У меня на все про все, вместе с установкой фаркопа заняло около двух часов. Один только момент ЗАПОМНИТЕ какие саморезы откуда, т.к. у них три вида шляпки.
Re: Как снять задний бампер
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008, 19:37
DrFOX
Небольшое руководство - Снятие-Установка заднего бампера
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008, 19:05
foboss
А переднего есть руководство?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 00:16
DrFOX
foboss писал(а):А переднего есть руководство?
Есть. См. http://www.forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=10&t=3372
В процесе снятия делай фотки выкладывай в теме. Всем будет полезно и интересно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008, 19:17
Hrom
Как заменить отражатель(катафот) в заднем бампере на дорестайле, как он там крепиться. :) Пистоны крепящие бампер одноразовые или можно повторно использовать. :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 17:11
Симонович
DrFOX писал(а):Небольшое руководство - Снятие-Установка заднего бампера
Уважаемый DrFOX! Нельзя ли повторить? Указанное вложения больше не существует.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 17:00
podvoh
Присоеденяюсь к вопросу - прозьбе :wink: Где то было с фотками..... не могу найти :oops:
