Можно ли переделать 5-местную машину в 7-местную?
Сообщение voledemar » 13 авг 2010, 11:06
Уважаемые господа, можно ли сделать из 5-местной машины, семиместную, т.е. самостоятельно или с помощью сервисменов. Люди есть. не подскажете с какими трудностями связана установка третьего ряда. Т.к. 7-местную комплектацию найти сложновато в соответствующем состоянии. Гнать с кореи страшно и дорого. А здесь смотрю многие не пользуются 3-м рядом.
Заранее спасибо. Прошу прощение за повтор или не к месту, господа админы не ругайтесь слишком, отошлите в нужную тему, или переадресуйте если есть.
Тему немного переименовал.
voledemar
Re: Подскажите ?из 5-местной семиместную?
Сообщение kral796 » 13 авг 2010, 14:37
Надо менять заднее сиденье (оно двигается на салазках на 7-и местной) и 3-й ряд прикрутить... не думаю что по дыркам отличаться будут так что не проблема... проблема сидушки найти.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Можно ли переделать 5-местную машину в 7-местную?
Сообщение ShineOn » 15 авг 2010, 11:19
kral796 писал(а):проблема сидушки найти
Я думаю, что многие обладатели корейских 7-местных комплектаций с готовностью продадут задние сиденья, так как смысла от них практически нет.
1. У нас все-таки не Мохав, места в салоне для полноценной посадки на третий ряд крайне мало.
2. Процедура снятия-установки третьего ряда, в отличии от Мохава, более геморройная и не подразумевает выбора между багажником или третьим рядом в произвольный момент времени. Т.е. третий ряд надо где-то хранить, и устанавливать при необходимости. И если вдруг в дороге обнаружилась необходимость отказа от третьего ряда в пользу багажника, то сидушки придется либо оставлять на дороге, либо приатачивать на крышу. Не самое лучшее решение.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение antalex » 15 авг 2010, 14:40
Третий ряд не использую. Могу поделица сидением. Светлая кожа.
antalex
Сообщение gak » 15 авг 2010, 15:18
voledemar писал(а):Уважаемые господа, можно ли сделать из 5-местной машины, семиместную
а оно тебе надо...?
ShineOn писал(а):мысла от них практически нет
+мульён, ни багажника, ни сесть по человечески.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение velagor » 16 авг 2010, 06:17
А на 5-ти местной ниша в багажнике есть по спинку 3-го ряда?
Если нет то как складывать 3-й ряд?
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение allex » 16 авг 2010, 10:00
А я бы одно сиденье в багажник поставил. Как раз старшая дочь поместится. А полбагажника по городу хватает...
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение voledemar » 16 авг 2010, 10:02
В общем то сам понял, что непростое это занятие, ладно с 3-м рядом - по ощущениям на первый взгляд вроде пол условно одинаковый, а вот второй ряд сидений на салазках найти будет проблематично.
Насчет оно надо - во первых детям с лихвой хватит, и в принципе сами пробовали, два не особо крупных человека спокойно сидят что на втором, что на 3м ряду, на 3-м коленки правда высоковато, но если сидеть одному, то ваще красота.
voledemar
Сообщение bog13bog » 16 авг 2010, 10:17
Только что отписался в другой теме. Снял сидушки 3 -го ряда(светлая кожа), теперь 60 кг лишнего веса валяется в гараже. Специальной ниши нет. В сложенном варианте все прижимается к спинке второго ряда. Места действительно маловато, в дальнюю поездку будет не комфортно там обитать. А для коротких пробежек вполне, во всяком случае, на вечере встрече выпускников, до Бара доехали и взрослые. А в случае необходимости менять комплектацию большого багажника и третьего ряда и обратно, будет достаточно хлопотно, Ни одним движением руки ВАШИ брюки(Ваш соренто) будет превращаться.......
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение voledemar » 16 авг 2010, 12:21
Уважаемый bog13bog скиньте ссылку на всякий случай на другую тему. Буду мониторить.
А кто нибудь может подсказать Бывает ли вообще рестайлинговая машина 7-местной? Пока вообще не нашел, может и не искать,
Добавил через 4 минут
Опять же поправьте меня если я не прав.
Насколько я понял различия:
3-й ряд убирается в небольшое углубление, которое образуется при сдвиге вперед второго ряда на салазках (у пятиместной версии не сдвижной этот второй ряд).
Пол одинаковый, только у семиместной торчат винты для крепления основания 3-го ряда, а у пятиместной ппол прикрыт сплошной крышкой.
Я все правильно понимаю?
voledemar
Сообщение Сергей564 » 28 авг 2015, 23:24
Так кто нибудь поставил третий ряд на пятиместку?
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Corsar » 28 авг 2015, 23:46
Не реально. Для авто с семиместкой топливный бак меньшего обьема и нужна ниша дл уборки третьего ряда
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
С другой стороны - это разница в уборке второго ряда. На семиместном - спинка ложиться на сиденье и сиденье сдвигается по полозьям вперед, а в пятиместном исполнении - седушка поднимается и спинка ложиться на место седушек- образуя ровный пол.
Последний раз редактировалось Corsar 28 авг 2015, 23:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Corsar
Сообщение Gennadich71 » 29 авг 2015, 11:44
Я взял третий ряд. Буду ставить. Отпишусь. Просто из пола убирается всё до металла.
А то, что 2 ряд должен быть на салазках, то это только для удобства посадки на 3 ряд.
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение Сергей564 » 29 авг 2015, 22:16
Буду ждать с нетерпением. Отпишись потом, желательно с фотками.
Отправлено с моего
Сергей564
