Обогрев сиденья никто самостоятельно не ремонтировал?
Сообщение Kostas77rus » 06 июн 2007, 12:41
Всем привет!
Сдох обогрев водительского сиденья. Предохранители проверил - в порядке. В сиденье ещё не лазил. Хотел прикупить, да на даче неспешно поменять сам элемент, но столкнулся с тем, что на Соренто в отличие от других моделей КИА этот девайс отдельно не поставляется. Только с сидушкой в сборе. :(
По сему вопрос - имел ли кто опыт самостоятельного ремонта?
ESTJ
Kostas77rus
Сообщение Владимир Ростов » 06 июн 2007, 13:06
Мануал: Подогрев сиденья бездействует при температуре свыше 37 град.
Если подогрев бездействует при температуре ниже 28 + 3 градусов - к дохтуру.
т.е. он может не работать при температуре выше 25 градусов.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Balbes » 06 июн 2007, 13:22
Kostas, ты разъем прозвонил?
Balbes
Сообщение Kostas77rus » 06 июн 2007, 14:11
Владимир Ростов писал(а):Мануал: Подогрев сиденья бездействует при температуре свыше 37 град.
С зимы не работает.
ESTJ
Kostas77rus
Сообщение Kostas77rus » 06 июн 2007, 14:12
Balbes писал(а):Kostas, ты разъем прозвонил?
Нет, до разъёма ещё не добрался. На даче займусь, обязательно всё прозвоню.
ESTJ
Kostas77rus
Сообщение Balbes » 06 июн 2007, 14:43
Дай мыло, сброшу эл.схему эНтого дела...
Balbes
Сообщение Kostas77rus » 06 июн 2007, 14:45
Balbes писал(а):Дай мыло, сброшу эл.схему эНтого дела...
Пасиб. Схемы есть, скачал по здешним ссылкам.
ESTJ
Kostas77rus
Сообщение AlexQDE » 17 окт 2007, 09:00
У меня, тоже перестало греть. :shock:
Точно сгорел элемент в седушке, даже знаю где.
Есть ли свежие мысли по ремонту? Можно ли заказать элемент?
Зимой на коже... ооочень хооолодно. :o
AlexQDE
Сообщение BigHuman » 17 окт 2007, 09:10
У меня тоже походу сгорел.
Причем водительское грело как то не правильно...
Правая сторона сиденья беспощадно так грела, что потом вскакиваешь...
Ну походу дела перегрелась...
Надо это дело исправить но руки не доходят...
Если сделаю, отпишусь.
Прошу так же остальных, кто решит данную проблему, выложить процесс ремонта...))
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение FRUKT » 17 окт 2007, 10:07
У меня похоже тоже в моей сидушке подогрев накрылся :(
Скоро поеду на сервис заодно и этот вопрос подниму, отпишу, если что узнаю.
FRUKT
Сообщение Balbes » 17 окт 2007, 11:42
Поиском то лень однако - человек уже писАл как разбирал и как ремонтировал...
В кратце: 1) прозвонкой разъма определяетесь где обрыв - в спинке или подзаднице.
2) скидываете полностью сидушку - 4 болта.
3) разборка.
4) находите место обрыва и клепаете, наподобие склепки тенов..
5) Алга в обратном порядке...
Balbes
Сообщение AlexQDE » 17 окт 2007, 12:02
BigHuman писал(а):У меня тоже походу сгорел.
Точно так как у меня, даже кожа покаробилась в месте сильного нагрева. :twisted:
Видимо, стандартная поломка.
AlexQDE
Сообщение AlexQDE » 17 окт 2007, 12:21
Balbes писал(а):Поиском то лень однако - человек уже писАл как разбирал и как ремонтировал...
Спасибо за инфо.
Правда, не представляю как можно заклепать нагреватель...
Изменится сопротивление тена т.е. будет греть интенсивнее и как следствие прогарит в другом месте, а прогарает он ,зараза, вместе с кожей :twisted: После таких ремонтов вся седушка будет покаробленная :evil: хорошо, если только она, может и то чем сидишь . :shock: :D
Я буду ставить новый тен оригинал или аналог. Жалко что не нашел пока...
AlexQDE
Сообщение val_grig » 17 окт 2007, 12:35
AlexQDE писал(а):Правда, не представляю как можно заклепать нагреватель...
видел, как ремонтировали вольвовскую кожаную сидушку. Жесть :( всё расковырялинах...что может быть? мобыть обломился элемент в 1 месте - тут несложно. медная шинка (идеальная теплопроводность) исправит ситуацию. Есть, кстати, специальный клей именно для ремонта спиралей обогрева, обеспечивающий хороший электрический контакте. Если в результате вскрытия выяснится, что облом в нескольких местах, то, как правило, идет замена всего элемента. На Вольво есть ремкомплект: весь элемент с обивкой. Стоит дорого. По цвету обивка, конечно же в цвет остальных сидушек не попадет. Посему - колхозить самому хлопотное дело...и неизвестно, есть ли такие ремкомплеты у КИА
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 17 окт 2007, 12:49
Позвольте встрянуть.
Если мест обрыва более, чем два, есть смысл заменить на наш Емелю, в нем термопровод более устойчив к заломам. А Емелю просто спрятать под обивку. Согласен, что тут надо руки приложить, но это вполне выполнимо.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
